  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 342
Total: 342
Auteur Sujet: cable bougie!!  (Lu 7929 fois)
cable bougie!!
« le: mer. 02 janvier 2013, 17:36:47 pm »
  • Slt, j'envisage de changer mes cables de bougies, je voudrais savoir pourquoi il y a avec un petit cable elec.? #f9(voir photo) a quoi sert il??
    Faut il le mettre aussi, car sur mes anciens je ne l'ai pas!!
    Re : cable bougie!!
    « Réponse #1 le: mer. 02 janvier 2013, 18:28:03 pm »
  • c'est le cable que tu as entre la bobine et l'allumeur
    Re : cable bougie!!
    « Réponse #2 le: mer. 02 janvier 2013, 20:30:45 pm »
  •  #j2 t'as pas ce cable ?
    ben t'es pas pret de le démarrer ton moteur  #h10
    Re : cable bougie!!
    « Réponse #3 le: mer. 02 janvier 2013, 20:49:04 pm »
  • pourquoi veux tu changer ton câblage? perso je préfère de loin l'ancien kit a le regainer que le nouveau....enfin je sais pas si c'est tous les mêmes mais la merde avec un tube en plastoque et un "filament" qui sort et qui se pète au moindre pli.... #D129de
    Re : cable bougie!!
    « Réponse #4 le: mer. 02 janvier 2013, 22:25:07 pm »
  • moi aussi je prefere passer un peut de temps a restaurer un ancien cablage #B6 que de mettre ca #b7
    Re : cable bougie!!
    « Réponse #5 le: mer. 02 janvier 2013, 22:55:35 pm »
  • À ok c s'était pour mettre du neuf!!! Si la qualité est pourrit!! #e8
    Hors ligne casimir
    Re : cable bougie!!
    « Réponse #6 le: jeu. 03 janvier 2013, 13:11:28 pm »
  • on ne peut pas en trouver des neuf?  car moi aussi j'ai des problème avec c'est câble
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    Re : cable bougie!!
    « Réponse #7 le: jeu. 03 janvier 2013, 23:05:12 pm »
  • Sur ma 126 qui tombe en panne tout le temps et aléatoirement en fonction de la température extérieure (hum), j'avais un faisceau acheté côté est de la France dont le conducteur est un simple fil métallique et avec un isolant plutôt rigide.
    Je viens de le changer par un faisceau neuf souple, avec âme noire souple, acheté chez 500 Passion, en espérant qu'il m'aide à retrouver un fonctionnement normal du moteur, sans panne.
    Suite dans quelques semaines ou mois !
    « Modifié: ven. 04 janvier 2013, 17:39:35 pm par blx »
    Re : Re : cable bougie!!
    « Réponse #8 le: ven. 04 janvier 2013, 01:31:25 am »
    on parle bien de la même merde et de la même provenance!  #l11 #g6
    Re : cable bougie!!
    « Réponse #9 le: ven. 04 janvier 2013, 06:29:51 am »
  • J avais acheté les miens chez norotruc, pas de pb depuis. #b3
    Hors ligne casimir
    Re : cable bougie!!
    « Réponse #10 le: ven. 04 janvier 2013, 12:54:39 pm »
  • ben merci a vous. je vais remettre les vieux rouge pour voir  a plus.
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    Re : cable bougie!!
    « Réponse #11 le: ven. 04 janvier 2013, 17:41:54 pm »
  • Effectivement, chez certains distributeurs de pièces auto généralistes (Noroschtroumph ou le réseau AD par exemple), on trouve à l'unité les différents câbles du faisceau de bien meilleure qualité normalement que certains revendeurs spécialisés en FIAT.
    « Réponse #12 le: ven. 04 janvier 2013, 18:04:58 pm »
    He oui... #b3
    Re : cable bougie!!
    « Réponse #13 le: ven. 04 janvier 2013, 18:51:07 pm »
  • j'ai monté du Behru, ça a l'air sérieux
    Hors ligne Fa35
    Re : cable bougie!!
    « Réponse #14 le: ven. 04 janvier 2013, 19:00:42 pm »
  • berhu c'est du top moi j'ai toujours pas trouvé des cables neuf de la bonne longueur pour ma bobine double donc j'ai fouillé dans un tas de vieux cables chez un casseur auto et j'en ai trouvé 2 vieux de bonne longueur mais je connait pas la provenance de ces cables il sont jaunes et pas d'isolant mais l'important c'est que sa marche maintenant
    « Modifié: ven. 04 janvier 2013, 19:02:57 pm par Fa35 »
