  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 505
Total: 505
Auteur Sujet: j'ai besoin de vos lumières Messieurs !  (Lu 64141 fois)
Re : j'ai besoin de vos lumières Messieurs !
« Réponse #104 de la page précédente: ven. 18 janvier 2013, 10:30:02 am »
Cette soudure est indétectable ! Elle est juste sous le petit cache poussières ...
Pour la boîte, quitte à la changer, je préférerais mettre un peu plus cher pour du révisé ...
pas envie de lâcher du vieux pour reprendre du vieux !!!
Re : Re : j'ai besoin de vos lumières Messieurs !
« Réponse #105 le: ven. 18 janvier 2013, 11:18:23 am »
  • Cette soudure est indétectable ! Elle est juste sous le petit cache poussières ...
    c'est pas l'histoire de se voir, c'est sous l'auto, on s'en fout un peu.
    c'est juste que je me demande comment l'auto peut passer le test des amortisseurs/suspensions avec un truc comme ca.
    « Réponse #106 le: ven. 18 janvier 2013, 11:25:02 am »
  • la boite doit prendre cher!
    dans tout les cas si tu laisse comme ca ca va finir par une boite HS... au mieux
    « Réponse #107 le: ven. 18 janvier 2013, 11:53:35 am »
  • le petit ressort reste inutile !!  :lipsrsealed:
    je trouve ridicule de changer la bv par une neuve alors que c'est réparable, que c'est une panne classique et qu'il n'y a rien de compliqué et pas trop de frais.
    ça reste quand même un vis caché  #f7
    « Modifié: ven. 18 janvier 2013, 11:57:48 am par Cléflo de Toulouse »
    « Réponse #109 le: ven. 18 janvier 2013, 12:04:18 pm »
  •  #k8
    « Réponse #110 le: ven. 18 janvier 2013, 12:27:38 pm »
  • si a chaque petit soucis tu commences a mettre du neuf,j'imagine pas combien va te coûter ta 500 a la moindre panne a la fin de l'année!  #j2  surtout au nombre de pannes que rencontre une 500 en général...
    « Réponse #111 le: ven. 18 janvier 2013, 15:56:14 pm »
  • Bon chez Léo 710 euros , je sais pas trop faut que pense à tout ça tranquille ...
    Par contre, je comprends pas bien où est le problème avec la soudure ...
    C'est juste pour empêcher que ça tourne dans le vide dans la tulipe !
    De toutes façons on aura la réponse très vite pour le CT, dés que je reçois le papier de la FFVE je l'emmène ...
    Hors ligne REGINALD
    • SETE la VENISE du languedoc
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
      • www.regi34200.SKYROCK.com/.
    « Réponse #112 le: ven. 18 janvier 2013, 16:25:12 pm »
  • T'inquiete au controle c'est sans demontage,donc pas de soucis #B6
    « Réponse #113 le: ven. 18 janvier 2013, 16:56:53 pm »
  • Flo l'arbre entraîne la tulipe avec les cannelures, mais en fonction de la charge de la voiture et lors que la voiture fait travailler la suspension, l'arbre rentre dans la tulipe. Il faut donc que l'arbre puisse coulisser dans la tulipe. Si il est souder, solidaire de la tulipe, ça va forcer sur la boîte (comme l'a précisé guillaume)
    « Réponse #114 le: ven. 18 janvier 2013, 19:17:53 pm »
  • et ça a une influence sur le carrossage en fonction de la charge ?
    « Réponse #115 le: ven. 18 janvier 2013, 19:47:28 pm »
  • oui, suffit de voir comment c'est foutu.
    mais tulipe soudé, ca doit être limité
    « Réponse #116 le: ven. 18 janvier 2013, 21:15:03 pm »
    Ha ben de mieux en mieux là !   :C7:
    ça devient même carrément hard  ....  #l11
    l'arbre vient coulisser dans la tulipe  #b1 ben vous m'en direz tant !!!  #g2
    Bon oui je comprends mieux maintenant ...
    on va surveillez tout ça, et à la moindre alerte je change la boite complète, et basta ! enfin quand je dis je ... c'est une façon de parler !  #l11
    « Réponse #117 le: ven. 18 janvier 2013, 21:38:23 pm »
  • A la méthode JanMari ?  #b1 #b1 #b1
    Démontage de la boite
    « Réponse #118 le: ven. 18 janvier 2013, 22:07:24 pm »
  • moi je changerai la voiture ...  #l11
    pourquoi changer la boite ! #f9
    « Réponse #119 le: ven. 18 janvier 2013, 22:08:40 pm »
    v'la la sécurité! pour un pompier, ba bravo!
    tiens on a plus de nouvelles de lui depuis qu'il est dans le sud! il s'est fait piquer pour un sale moustique?
