  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 655
Invités: 579
Total: 579
Auteur Sujet: allumage  (Lu 18556 fois)
Re : allumage
« Réponse #44 de la page précédente: mer. 20 février 2013, 17:05:07 pm »
 #f9  il l'a déjà changé il a dit. ou alors ils sont nazes tous les 2
Hors ligne casimir
Re : allumage
« Réponse #45 le: mer. 20 février 2013, 20:35:05 pm »
  • Hé bien, le problème de neiman est résolus, mais, maintenant  elle roule et au bout de 20 kms elle cale, bobine très chaude et redémarre au bout de neiman10 min en donnant des accoups.
    Merci à vous.
    Re : allumage
    « Réponse #46 le: mer. 20 février 2013, 20:36:48 pm »
  • Et c'était quoi au neiman??
    Soupapes
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #47 le: mer. 20 février 2013, 20:43:32 pm »
  • Le neiman c'était un fil mal mis. Pour le reste je pense à mettre une bobine double . Qu' en pensez vous?
    « Modifié: mer. 20 février 2013, 20:47:11 pm par casimir »
    Re : Re : allumage
    « Réponse #48 le: mer. 20 février 2013, 22:43:01 pm »
    éh bé tu vois!  #g2 c'est pas le fait de mettre une bobine double que ça va résoudre ton problème de chauffe et de démarrage a chaud! Comme dit Tony faut régler le jeu aux soupapes!
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #49 le: jeu. 21 février 2013, 07:57:21 am »
  • Les soupapes son règle, 25E  20À
    Re : allumage
    « Réponse #50 le: jeu. 21 février 2013, 08:22:20 am »
  • c'est pas 15 partout  #f9
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #51 le: jeu. 21 février 2013, 08:39:29 am »
  • Oui ok. Mais 15 ou comme je l"ai est mis,je comprend pas pourquoi à chaud elle donne des accoup et s'arrêt ,repart quelque minute  après
    Re : allumage
    « Réponse #52 le: jeu. 21 février 2013, 09:01:40 am »
  • comme disait Tony en page 1, vérifie que ta pompe à essence débite bien, que l'essence arrive bien au carbu et dans le carbu, que le flotteur fonctionne bien, que la cuve et le gicleur principal soient pas pleins de merde.
    regarde aussi pour une prise d'air entre carbu et culasse.
    Tes bougies sont bien celles qu'il faut ? En bon état ? Ecartement correct ?
    Hors ligne REGINALD
    • SETE la VENISE du languedoc
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
      • www.regi34200.SKYROCK.com/.
    Re : allumage
    « Réponse #53 le: jeu. 21 février 2013, 09:03:00 am »
  • Une bobine a bain d'huile est chaude ,mais fait bien tout les controles et réglages,aprés la méme panne sur  ma 500 le mois
    dernier ou presque ,calage a chaud et redémarrage difficile ,en fait c'etait la hauteur de cuve ,réglage du flotteur est plus de soucis
    ça doit-étre une bricole comme ça ta panne , fait bien tous tes controles allumage ,carburation et roule jeunesse #B6 #B6
    Re : Re : allumage
    « Réponse #54 le: jeu. 21 février 2013, 09:22:18 am »
    à cause bêtement de la dillatation de ta culasse à chaud. si t'as 0.25 à froid ben à chaud t'as beaucoup plus (trop) et dès qu'elle refroidi elle se rétracte et c'est reparti
    Re : allumage
    « Réponse #55 le: jeu. 21 février 2013, 10:00:23 am »
  • pour être sur de l'écartement tu as quoi comme moteur? un 499? 600,650?
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #56 le: jeu. 21 février 2013, 10:16:43 am »
  • j'ai un 500 d'origine
    Re : Re : Re : allumage
    « Réponse #57 le: jeu. 21 février 2013, 11:13:25 am »
  •  ben à chaud t'as beaucoup plus (trop)
    c'est l'inverse tony  #g2
    Re : allumage
    « Réponse #58 le: jeu. 21 février 2013, 13:11:10 pm »
  • maintenant tout le monde sait que j'étais pas très fort en physique  #g7
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #59 le: jeu. 21 février 2013, 19:43:05 pm »
  • Donc, pour le moment, j en suis au même point .
