Piéces identiques entre le 650 et le 500
Total des messages: 225480
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 422
Total: 422
Sujet: Piéces identiques entre le 650 et le 500 (Lu 6322 fois)
zizoupnr
Bébé Fiatiste
Modèle: 2 Fiat 500F
jeu. 27 mai 2010, 13:12:16 pm »
Ma question est tres simple, sachant que je posséde quelques piéces venant d'un moteur de 650 en meilleur état que celle qui sont montées actuellement sur mon 500, est-il possible de monter un arbre à cames et un villo de 650 dans mon 500. A premiere vu ils semblent identiques. J'ai un petit doute sur l'arbre à cames car les cames sont plus hautes sur le 650 que sur le 500 mais comme celui du 500 est bien fatigué...
Meme question pour le carter coté distribution avec sa pompe à huile
Dans l'attente merci d'avance
zizoupnr
Bébé Fiatiste
Modèle: 2 Fiat 500F
Re : Piéces identiques entre le 650 et le 500
jeu. 27 mai 2010, 14:16:41 pm »
Je me suis lancé trop vite....
Pour l'arbre à cames et le vilo j'ai vue que les revendeurs de piéces n'avait qu'une seule référence donc il semble que ces piéces soient inter-changeable.
Je regarde pour l'ensemble pompe huile + distribution
JUJU
Q.I.: 4
Modèle: 126 et cinquecento
jeu. 27 mai 2010, 15:52:06 pm »
Tu réponds à tes propres question, trop fort le gars !
En tous ca moi je lie sa avec intérêt, continue t'ai comparaison.
Donc Arbres A Cames identique sur le 600 et le 650, bon à savoir.
JuJu JO
zizoupnr
Bébé Fiatiste
Modèle: 2 Fiat 500F
ven. 28 mai 2010, 08:08:26 am »
Ne pouvant pas repondre a toutes mes questions
, je n'arrive pas a savoir pour l'ensemble pompe à huile...
JR500
FIOT IS DEAD
Modèle: 500 D,F, gamine, eden roc, jardi, multipla, lutece,...
ven. 28 mai 2010, 09:26:55 am »
Salut
la turbine de 126 est legerement plus epaisse.
Les pignons de pompe à huile de 126 sont plus epais aussi. Ca se monte mais faut prendre l'ensemble, pas uniquement les pignons.
Les fournisseurs mettent les mêmes references parfois car ils n'ont pas la pièce, mais à l'origine ce ne sont pas les mêmes pièces.
Dans ton cas, la turbine risque de frotter sur les toles de carter, pour le carter en alu de distribution, ca passe en changeant l'ensemble. Attention de bien positionner l'encoche avant de serrer.
Chi va piano en 500 va sano !
www.club500.fr
Un site sur la FIOT 500
zizoupnr
Bébé Fiatiste
Modèle: 2 Fiat 500F
ven. 28 mai 2010, 10:07:00 am »
pour ta reponse. Dans mon cas je vais monter l'ensemble de la distribution et le carter de la 650 sur mon 500 donc il ne devrait pas y avoir de probléme.
