  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 519
Invités: 387
Total: 387
Auteur Sujet: Piéces identiques entre le 650 et le 500  (Lu 6307 fois)
Hors ligne zizoupnr
  • Modèle: 2 Fiat 500F
« le: jeu. 27 mai 2010, 13:12:16 pm »
  • Ma question est tres simple, sachant que je posséde quelques piéces venant d'un moteur de 650 en meilleur état que celle qui sont montées actuellement sur mon 500, est-il possible de monter un arbre à cames et un villo de 650 dans mon 500. A premiere vu ils semblent identiques. J'ai un petit doute sur l'arbre à cames car les cames sont  plus hautes sur le 650 que sur le 500 mais comme celui du 500 est bien fatigué...
    Meme question pour le carter coté distribution avec sa pompe à huile
    Dans l'attente merci d'avance
    Hors ligne zizoupnr
    Re : Piéces identiques entre le 650 et le 500
    « Réponse #1 le: jeu. 27 mai 2010, 14:16:41 pm »
  • Je me suis lancé trop vite....
    Pour l'arbre à cames et le vilo j'ai vue que les revendeurs de piéces n'avait qu'une seule référence  donc il semble que ces piéces soient inter-changeable.
    Je regarde pour  l'ensemble pompe huile + distribution
    Hors ligne JUJU
    • Modèle: 126 et cinquecento
    « Réponse #2 le: jeu. 27 mai 2010, 15:52:06 pm »
  • Tu réponds à tes propres question, trop fort le gars !  #g8
    En tous ca moi je lie sa avec intérêt, continue t'ai comparaison.  #g2
    Donc Arbres A Cames identique sur le 600 et le 650, bon à savoir.  #g2
    JuJu JO
    Hors ligne zizoupnr
    « Réponse #3 le: ven. 28 mai 2010, 08:08:26 am »
  • Ne pouvant pas repondre a toutes mes questions #g2, je n'arrive pas a savoir pour l'ensemble pompe à huile...
    Hors ligne JR500
    • FIOT IS DEAD
      • Site du Club Fiat 500 de Perpignan
    • Modèle: 500 D,F, gamine, eden roc, jardi, multipla, lutece,...
    « Réponse #4 le: ven. 28 mai 2010, 09:26:55 am »
  • Salut
    la turbine de 126 est legerement plus epaisse.
    Les pignons de pompe à huile de 126 sont plus epais aussi. Ca se monte mais faut prendre l'ensemble, pas uniquement les pignons.
    Les fournisseurs mettent les mêmes references parfois car ils n'ont pas la pièce, mais à l'origine ce ne sont pas les mêmes pièces.
    Dans ton cas, la turbine risque de frotter sur les toles de carter, pour le carter en alu de distribution, ca passe en changeant l'ensemble. Attention de bien positionner l'encoche avant de serrer.
    Chi va piano en 500 va sano !
    www.club500.fr
    Un site sur la FIOT 500
    Hors ligne zizoupnr
    « Réponse #5 le: ven. 28 mai 2010, 10:07:00 am »
  •  Merci pour ta reponse. Dans mon cas je vais monter l'ensemble de la distribution et le carter de la 650 sur mon 500 donc il ne devrait pas y avoir de probléme.
