  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 795
Total: 795
Auteur Sujet: ressorts  (Lu 10883 fois)
Re : ressorts
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 12 avril 2013, 21:24:40 pm »
ok merki  #g2
Hors ligne loulou33
  • Modèle: 126 bis, 900t amigo
Re : ressorts
« Réponse #15 le: ven. 12 avril 2013, 21:39:49 pm »
  • amortisseurs nettement moins chers à la source
    http://www.spaxdirect.com/index.php?cPath=61_62_63
    il fait une belle marge axel!  #h6
    Re : ressorts
    « Réponse #16 le: ven. 12 avril 2013, 22:08:11 pm »
  • sinon,je sais pas si tu pourra voir le lien mais il y a ça!  #g6
    http://www.facebook.com/photo.php?v=356123147827451&set=vb.281264338619105&type=2&theater
    Re : ressorts
    « Réponse #17 le: sam. 13 avril 2013, 10:36:41 am »
  • Croc, j'ignorais que tu étais un chicano. T'as vraiment trop de talents  #b1 #b1
    Re : ressorts
    « Réponse #18 le: sam. 13 avril 2013, 10:51:23 am »
  •  #h4 je ne m'attribut aucun mérite quand a cette trouvaille! tous les honneurs reviennent a Régis! c'est lui qui trouve tout en cherchant des trucs a son image! Il tape "trucs pour les  blaires comme moi" sur internet! c'est une mine d'or!  #b1 #b1 #b1
    Re : ressorts
    « Réponse #19 le: sam. 13 avril 2013, 10:57:55 am »
  •  #g3 au fait merci Loulou pour le tuyau SPAX  #g2
    Re : ressorts
    « Réponse #20 le: dim. 01 septembre 2013, 19:15:26 pm »
  • question con: qu'est ce que vous appelez amortisseur "court" ? des amortos réglages ? style koni classic
    je précise que non je ne suis pas mis au tuning  #l11 #g6  c'est pour une connaissance
    Re : ressorts
    « Réponse #21 le: dim. 01 septembre 2013, 20:38:57 pm »
  •  #e7 ben quand tu les mets l'un a coté de l'autre......le plus petit , c'est le court   #g8
    Re : ressorts
    « Réponse #22 le: dim. 01 septembre 2013, 21:35:51 pm »
    Re : Re : ressorts
    « Réponse #23 le: dim. 01 septembre 2013, 22:03:06 pm »
  • je précise que non je ne suis pas mis au tuning  #l11 #g6  c'est pour une connaissance
    [/quote]
    une connaissance qui a acheté une 500 pour sa femme ?  #b1 #b1
    si tu montes une lame à fixations inversées, ton amorto d'origine ne va pas travailler dans sa gamme normale de débattement. Un amorto plus court sera adapté à un débattement moindre. En plus, il est taré plus dur, ce qui est préférable pour pas venir en butée trop souvent.
    Re : Re : Re : ressorts
    « Réponse #24 le: dim. 01 septembre 2013, 22:25:51 pm »
  • une connaissance qui a acheté une 500 pour sa femme ?  #b1 #b1
    nan c'est pour lui enfin je crois.
    il a des ressorts courts à l'arrière, et en passant sur une bosse ca "claque".
    à priori l'amortisseur arrive en butée, ou le ressort est trop court ou ...
    on voit des amortos "courts" chez les revendeurs, mais c'est de la marque de daube,
    les autres sont juste indiqués "reglables", à savoir est-ce que c'est suffisant ?
    Re : ressorts
    « Réponse #25 le: dim. 01 septembre 2013, 22:43:20 pm »
  • réglable, c'est le top mais à un prix... un court de marque devrait suffire
    Re : Re : ressorts
    « Réponse #26 le: lun. 02 septembre 2013, 09:56:59 am »
    j'ai regardé vite fait (axel, ricambi, et vdl), pas de court de marque, que du noname
    il n'y a que du réglagle, d'où ma question.
    Hors ligne loulou33
    Re : Re : Re : Re : ressorts
    « Réponse #27 le: lun. 02 septembre 2013, 12:50:52 pm »
  • nan c'est pour lui enfin je crois.
    Ce que tu entends claquer c'est les ressort qui se déboitent. Avec des ressort courts il faut obligatoirement des ammortisseurs courts, ils ont pour rôle de retenir le ressort sur nos voitures à l'arrière
    Re : Re : Re : Re : Re : ressorts
    « Réponse #28 le: lun. 02 septembre 2013, 14:53:12 pm »
  • Ce que tu entends claquer c'est les ressort qui se déboitent. Avec des ressort courts il faut obligatoirement des ammortisseurs courts, ils ont pour rôle de retenir le ressort sur nos voitures à l'arrière
     #l11
    oui, j'ai bien compris, mais qui vend des amortos "courts" ???
    les koni classics sont réglables en détente (enfin d'après leur site)
    les spax d'après ton lien, en compression et en détente
    dans les 2 cas, rien sur la hauteur ou la détente max
    donc rien n'empeche le phénomène que tu décris ou c'est moi qui comprend pas bien  #g6
    Re : ressorts
    « Réponse #29 le: lun. 02 septembre 2013, 15:09:14 pm »
  • les annonceurs proposent 3 gammes de ressorts courts : 17cm, 19cm et 21 cm. A cette hauteur correspond un abaissement moyen au repos qui est différent en fonction du fabriquant. Le mieux est de demander au vendeur quel amortisseur est susceptible de bien fonctionner avec le ressort de ton choix ou directement appeler chez le fabriquant d'amorto ou de ressort pour savoir ce qu'ils en pensent. Faudra tôt ou tard que je m'en préoccupe aussi
