  • Total des messages: 225477
  • En ligne aujourd'hui: 757
Invités: 611
Total: 611
Auteur Sujet: pochette de joints de carbu!!  (Lu 10684 fois)
Re : pochette de joints de carbu!!
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 15 mai 2013, 15:43:17 pm »
[url=http://fotoforum.fr/photos/2013/05/14.213.jpg][ Image 1 ][/url]
Voici les différences entre  les 28 IMB , donc à priori les subtilités  ne se font pas au niveaux des joints .
comme je te l'ai déjà dis,il est mieux d'héberger tes tofs directement sur le forum via les options de messages...car de mettre chez un hébergeur,dans un an même pas,la tof sera supprimé! et le gars qui viendra voir le post dans un an ne verra qu'un carré blanc.... de plus,la, tu dois aller sur le site hébergeur,mettre la tof, récupérer le lien pour ensuite le mettre dans le message du forum!  #k8 c'est bien de la galère inutile!  #b3
Je ne sais pas si tu as fais pareil pour tes tutos mais si c'est le cas,tes tutos ne vaudront plus rien dans un an car il n'y aura plus aucunes photos..... #i10
en plus quand l'on veut cliquer sur l'image pensant l'agrandir l'on tombe sur ça:
« Réponse #30 le: mer. 15 mai 2013, 17:46:20 pm »
  • Merci de l'info JPéair ! un petit détail qui a son importance ...  #b1
    « Réponse #31 le: mer. 15 mai 2013, 18:41:19 pm »
  • ça m'est vraiment arrivé et brûler son moteur juste pour ça, c'est vraiment con.  #g2
    « Réponse #32 le: mer. 15 mai 2013, 19:07:47 pm »
  • Bien compris  Croc , mais  quand ça merde et qu'il faut refaire le message 3 fois  j'opte pour quelques choses qui marche à tout les coups. Pour te rassurer j'ai des photos sur le Forum du piccolo cubo depuis janvier 2005 . Et çà bouge pas .  #g2
    « Réponse #33 le: jeu. 16 mai 2013, 03:28:43 am »
  •  #g2
    si tes mess sont refoulés c'est la taille des photos qui sont trop grosses ou le nombre de photos et la taille max autorisée! tu as le détail marqué plus bas dans les options de message!  #g2
    depuis 2005?  #c4 ça m'étonne vraiment! a moins que les photos soient visualisées régulièrement et dans ce cas ça reste...ou alors peut être qu'avant ils laissaient mais maintenant en général ça vire vite pour faire de la place sur les serveurs... peut être a tu un abonnement payant ou autre?
    Hors ligne woodfoot
    • Modèle: Type N Economica
    « Réponse #34 le: dim. 27 avril 2014, 19:34:18 pm »
  • Bonjour
    Je poste sur ce sujet parce que c'est celui qui semble le plus en lien avec mes questions du jour :
    J'ai un carbu 26 IMB1 (bizarre sur une N, ca devrait etre un 24, mais bon...)
    J'avais pleins de fuite, ca tournait pas rond, alors je viens de recommander une pochette de joint
    Question 1 : Un petit coup de pate a joint bleue, vous en pensez quoi, ca peut pas faire de mal, non ?
    Question 2 : Quelqu'un a les mesures des reglages du flotteur (et autres mesures si besoin...) je trouve rien ici et ailleurs
    Sinon, j'ai prévu de faire ce qui est dit la, je ne l'avais pas fait le premier coup, remettre tout "droit" ne peut pas faire de mal
    http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2012/05/27/235-rajeunir-son-carburateur
    merci a vous !
    « Réponse #35 le: dim. 27 avril 2014, 20:08:33 pm »
  •  #c4PAS DE PATE A JOINT SUR LES CARBU #d10 TU RISQUE DE TOUT BOUCHER #b7
    « Réponse #36 le: dim. 27 avril 2014, 22:03:13 pm »
  • ah ba oui la c'est sur qu'il faut pas de pâte a joint!  les joints neufs et c'est tout! c'est un 24 sur les N? je sais plus...sur les R oui..... pour le reglage du flotteur il faut le faire avec le joint d'embase en place! et je sais jamais si c'est 8 et 16mm....un bout de temps que je l'ai pas fais....j'avais mis des photos sur un post...y a plus qu'a le trouver.....
    Re : Re : pochette de joints de carbu!!
    « Réponse #37 le: dim. 27 avril 2014, 22:10:18 pm »
    édit: a trouvé!  #g6 c'est dans ce post que j'ai mis des tofs! d'ailleurs je vais mettre ce lien dans mes liens pratiques car c'est pas la première fois que c'est demandé en peu de temps... #g2
    http://www.500-126.com/index.php?topic=4637.0
    « Réponse #38 le: dim. 27 avril 2014, 22:10:35 pm »
  • 24 sur les N aussi
    mais ils ne sont pas tout à fait identiques
    « Réponse #39 le: dim. 27 avril 2014, 22:44:38 pm »
  • c'est un peu comme le bon et le mauvais hard rock!  #b1 #b1 #b1
    a 3mn!  #g6
    Les Inconnus - Chanson Hard Rock (Poésie)
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #40 le: lun. 28 avril 2014, 22:27:06 pm »
  • Sur une N carbu Wber 24 IMB et à partir de mars 59 carbu 24 IMB 1
    Sur la R Weber 24 IMB
    De mémoire les réglages c'est 7 mm et 14 mm, je vais vérifier si tu ne les as pas
