  • Total des messages: 225330
  • Total des sujets: 9549
  • En ligne aujourd'hui: 341
Invités: 231
Total: 232
Auteur Sujet: Avis sur remorque...  (Lu 72980 fois)
Re: Avis sur remorque...
« Réponse #134 de la page précédente: lun. 28 mars 2016, 22:34:42 pm »
A verifier aussi le poid tracte maxi autorisé constructeur de votre voiture. En cas d accident les assurances verifierons certainement aussi ce detail. Toutes ne sont pas prevues pour tracter des poids élevés. Mon vw caddy long chassis 1600 tdi n est autoriser a tracter qu une remorque freinée de 750 kg maxi.
« Réponse #135 le: mar. 29 mars 2016, 01:24:42 am »
  • oui, ce qu'autorise la CG  du tracteur est le premier truc à vérifier.
    J'ai chez moi comme ça deux cg assez drôles, une Y10 qui a le droit de tirer 1100kg, si si! Même que je la garde rien que pour ça. Et ma jardi: 720kg, là je dépasse souvent...
    Hors ligne Fa35
    « Réponse #136 le: mar. 29 mars 2016, 08:23:24 am »
  • d'une facon ou d'une autre sans permis E nous sommes limités a 3t500 en total roulant
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #137 le: mar. 29 mars 2016, 10:14:06 am »
    Donc ne cherché pas plus loin !
    « Réponse #138 le: mar. 29 mars 2016, 13:29:52 pm »
  • Avec mon Partner j'ai droit de tracter 1 100 kg de PTAC donc ce sera ma limite ...
    et le E je l'ai de longue date, faudrait juste que je repasse la visite médicale .
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #139 le: mar. 29 mars 2016, 14:54:23 pm »
  • Bonjour,
    voila ce que j'ai pour la 500 et autres...C'est juste pour la piotte mais cela passe....
    http://www.patrick-remorques.fr/remorque-erde-expert-plc-240_cd1_1301.html
     #k7
    « Réponse #140 le: mar. 29 mars 2016, 16:22:00 pm »
    Bonjour, voila ce que j'ai pour la 500 et autres...C'est juste pour la piotte mais cela passe....http://www.patrick-remorques.fr/remorque-erde-expert-plc-240_cd1_1301.html
    et elle a sa carte grise #b3
    « Modifié: mar. 29 mars 2016, 16:23:43 pm par Cléflo »
    « Réponse #141 le: mar. 29 mars 2016, 18:55:05 pm »
  • Merci Sergio, je suis allée voir, c'est juste mais c'est pas impossible pour la 500 c'est vrai, mais le soucis c'est que je ne sent pas de manœuvrer seule ma 500 sur un truc ric et rac ...
    sinon y a ça qu'est pas mal, https://onedrive.live.com/?id=DF0404BF012D21BA!7855&cid=DF0404BF012D21BA
    mais là ce sont les rails qui me font peur ... étant donné que la voie de la 500 est très étroite, la peur de mal viser et boum dans le trou !  #j2
    Je voudrais vraiment un truc sans stress ! et j'ai trouvé !  #k5  un plateau multi usages qui se baisse quasi au niveau du sol, mais là on tourne dans les 3 500 / 4 000 euros ...  #f7  donc ça fait vraiment un gros investissement juste pour quelques balades ...
    Par contre ce que j'ai appris c'est qu'il faut absolument éviter les petits plateaux basculants car les 2 premières roues de la voiture montent, et hop ça bascule alors que les 2 autres roues sont encore au sol !  aie aie aie #c2
    « Réponse #142 le: mar. 29 mars 2016, 19:54:18 pm »
  • Par contre ce que j'ai appris c'est qu'il faut absolument éviter les petits plateaux basculants car les 2 premières roues de la voiture montent, et hop ça bascule alors que les 2 autres roues sont encore au sol !  aie aie aie #c2
    ben non, en général il y a un système pour tenir la remorque en bascule bloquée, sinon, c'est carrément dangereux
    « Réponse #143 le: mar. 29 mars 2016, 20:19:42 pm »
  • ha bon !? alors dans ce cas, c'est qui serait le moins cher tout en étant assez pratique ...
    je vais retourner à la pêche aux infos !  #B6
    J'ai appris un autre détail aujourd'hui, toute remorque non freinée ne doit pas dépassée la moitié du PV du véhicule tracteur, donc ça déjà on élimine !
    Et sinon juste pour rêver voici mon idéal ...
    http://www.vans-barbot.com/remorque-excalibur-s2.html en blanc
    Hors ligne babaz
    « Réponse #144 le: mar. 29 mars 2016, 21:15:19 pm »
  • bonsoir,
    si c'est juste pour faire un aller retour de qq centaines de km récupérer un pot de yaourt, perso j'ai loué (pour la région toulousaine) là :
    https://www.leboncoin.fr/prestations_de_services/710264159.htm
    je n'ai pas de deal particulier avec cette personne, mais la formule est pas mal. De mémoire cela m'a couté 60 euros pour les 24 H, remorque de très bonne qualité, charge utile adaptée aux anciens pot de yaourt (530 ou 550 kg). Les patrons demandent la masse du véhicule à transporter et le tout avec un permis B.
    Il est possible que ce "VMS" existe dans d'autres régions.
    Ensuite, si c'est pour trimbaler régulièrement sa voiture, un investissement peut être envisagé avec ce type de remorque pour ceux qui n'ont pas le permis E et qui ne souhaitent pas s'embêter. Il me semble tout de même que cette remorque devait être dans les 2000 euros à l'achat...à affiner.
    « Réponse #145 le: mar. 29 mars 2016, 21:24:33 pm »
  • Oui les filles de Toulouse pour faire leurs sorties accrochée cette engin derrière le camping car ,bien cette remorque, t'as pas la marque .Je regarde pour changer la mienne 950 PTAC ,freinée ,mais derrière le CC cela fait lourd
    Hors ligne babaz
    « Réponse #146 le: mar. 29 mars 2016, 21:31:37 pm »
  • non je n'ai pas la marque. Je peux chercher, mais appelle directement le loueur, je pense qu'il te dira sans problème le modèle. C'est une 750 kg PTAC. Si charge utile sur la remorque un peu limite, tu mets du matou dans ta voiture (si c'est pour restaurer bien sur)
    « Réponse #147 le: mar. 29 mars 2016, 21:41:57 pm »
  • Mich, tu verras celle de Gianni à NRJ, c'est une 750kgs très pratique, 1200€ il me semble. #F5
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #148 le: mer. 30 mars 2016, 07:27:03 am »
    Bonjour Flo,
    effectivement c'est juste...pour monter le Vhc il y a une solution pour ne pas t'embêter le treuil ! manuel ou électrique... Attention effectivement à ne pas avoir un Vhc tracteur style Twingo ! même si dans la réalité elle tractera c'est surtout au niveau du freinage que cela va coincer... #l11
    Attention encore aux remorques dont le plateau se baisse à plat au niveau du sol...un ami à ce truc mon fils a été obligé de refaire la remorque en renforçant les parties mobiles et en effectuant des soudures digne de ce nom ! et pourtant la remorque grand marque n'avait que 2 ans et c'est cassé, heureusement pas en roulant...!
    « Réponse #149 le: mer. 30 mars 2016, 12:48:04 pm »
  • Ha oui !? Merci de l'info Sergio sur les plateaux abaissants ... Qui restent une solution très chère, trop chère !
    Donc je vais reprendre des infos sur les plateaux basculants en me faisant préciser s'ils sont équipés d'une sécurité anti basculement pendant la manœuvre.
    Et concernant le treuillage il va falloir que je repère quel est l'endroit où l'on peut s'accrocher sans danger, Anna m'a parlé d'un bras ou triangle je ne sais plus, mais il faut que je visualise .
