  • Total des messages: 225330
  • Total des sujets: 9549
  • En ligne aujourd'hui: 341
Invités: 238
Total: 240
Auteur Sujet: Avis sur remorque...  (Lu 72934 fois)
Re: Avis sur remorque...
« Réponse #149 de la page précédente: mer. 30 mars 2016, 12:48:04 pm »
Ha oui !? Merci de l'info Sergio sur les plateaux abaissants ... Qui restent une solution très chère, trop chère !
Donc je vais reprendre des infos sur les plateaux basculants en me faisant préciser s'ils sont équipés d'une sécurité anti basculement pendant la manœuvre.
Et concernant le treuillage il va falloir que je repère quel est l'endroit où l'on peut s'accrocher sans danger, Anna m'a parlé d'un bras ou triangle je ne sais plus, mais il faut que je visualise .
Hors ligne sergio91
« Réponse #150 le: mer. 30 mars 2016, 13:44:50 pm »
  • Ha oui !? Merci de l'info Sergio sur les plateaux abaissants ... Qui restent une solution très chère, trop chère !
    re,
    si tu veux une sécurité il sera impératif de prendre une remorque avec le plateau basculant sur le vérin hydraulique les autres comme la mienne il n'existe pas de sécurité ! elle bascule au moment où tu arrives sur le point 0 et si les 4 roues sont sur le plateau et sorties de la rampe...
    Je parle bien des roues avant, le moteur étant a l'AR sur nos piottes tu ne pourras pas avoir le basculement et le bon équilibre si tu rentres la voirture roues devant.. #l11
    « Réponse #151 le: mer. 30 mars 2016, 13:58:54 pm »
  • Ok merci de tes conseils Sergio !  #B6
    Oui Anna m'as expliqué pour la répartition du poids qu'il fallait mettre l'arrière côté flèche .
    « Réponse #152 le: mer. 30 mars 2016, 21:45:45 pm »
  • Flo pour ma part j'ai résolu le problème du plateau basculant en achetant deux rampes alu que je mais sous la voiture pour rouler ,et que j'accroche avec deux boulons pour la montée ou la descendre ,80 euros en plus mais sécurisé ,le plateau reste a plat et accroché a ses fixations .
    « Réponse #153 le: mer. 30 mars 2016, 21:54:18 pm »
  • Faut surtout equilibrer. Pas trop sur l arrière et inversement.  20 kg maxi sur la pointe
    Hors ligne joebar
    « Réponse #154 le: jeu. 31 mars 2016, 11:56:24 am »
  • Ou alors...... #g3
    Comme ça tu ne la salis même pas pendant le transport!
    « Modifié: jeu. 31 mars 2016, 11:58:52 am par joebar »
    « Réponse #155 le: jeu. 31 mars 2016, 12:46:11 pm »
  • Oui mais si tu utilises ça comme remorque faut être 2 pour conduire.
    OK je sors :-)
    « Réponse #156 le: jeu. 31 mars 2016, 13:01:32 pm »
  • C'est clair que c'est une alternative sympa, mais c'est pas simple de rentrer la 500 dans la camionnette tout seul!
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #157 le: jeu. 31 mars 2016, 14:10:32 pm »
    Boxer ?
    Quel type l2h2 ?
    « Réponse #158 le: mar. 14 juin 2016, 19:33:10 pm »
  • Bon je ressort mon dossier "remorque" ...
    Dés que le soleil se montre, c'est à dire vers Noël je vais aller essayer un porte quad qu'un copain vend, il me dit que ça devrait le faire ...
    Le plateau (basculant et c'est bien ça qui m'inquiète ) fait 150x220, PTC 750 kg sans carte grise .
    à votre avis ? ça passe ou ça casse ????
    Hors ligne babaz
    « Réponse #159 le: mar. 14 juin 2016, 21:07:40 pm »
  • ça dépend du poids à vide de la remorque
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #160 le: mer. 15 juin 2016, 07:43:03 am »
    Bonjour flo....
    Comme déjà expliqué cela passe mais juste...Attention au poids de la remorque ! si elle est a moins de 200kg a vide c'est bon sinon en cas de contrôle c'est mort !  Attention aussi si elle n'est pas freiné "comme la mienne" selon avec quoi tu tractes tu auras plus ou moins de mal a ralentir....!
    Dernière chose il faut monter en marche AR sinon la remorque ne basculera pas et le poids sera mal réparti...
     #k7
    « Réponse #161 le: mer. 15 juin 2016, 09:40:46 am »
  • Ça doit faire 190 kg à vide me semble t'il, je ne pense pas que ce soit freiné par contre ...
    C'est bien de m'alerter là dessus !
    Bon on fera l'essai et on verra bien !
    « Réponse #162 le: mer. 15 juin 2016, 09:55:39 am »
  • j'ai toujours fait les transports avec une non freinée et jamais eu de problème. faut juste adapter sa conduite
    « Réponse #163 le: mer. 15 juin 2016, 10:05:29 am »
    220 c'est short !
    et 750 kg sans carte grise c'est impossible, elle est obligatoire au dessus de 500kg et freinée au dessus de 750kg.
    « Réponse #164 le: mer. 15 juin 2016, 10:08:12 am »
  • Ha ha !? Bon ben y a un os ... Je le rappelle alors !
