  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1535
Invités: 402
Total: 403
Auteur Sujet: moteur  (Lu 7712 fois)
Hors ligne chanelle
moteur
« le: mer. 25 septembre 2013, 14:55:42 pm »
  • bonjour
    le cylindre N°1 est coté distribution ou volant moteur
    apres l'ordre des soupapes coté distribution:admission/echappent /echappement/admission
    Hors ligne guitors1
    Re : moteur
    « Réponse #1 le: mer. 25 septembre 2013, 15:36:37 pm »
  • le N°1 est coté distribution. C'est généralement indiqué sur la culasse.
    Non : Echapement / Admission / Admission / Echapement
    Re : moteur
    « Réponse #2 le: mer. 25 septembre 2013, 15:42:56 pm »
  • le 1 est le piston relevé au point moro
    et pour l'orde des reglage culbu
    c'est l'inverse. admission interieur et echappement exterieur...(logique les collecteurs d'echappement sont pas au milieux mais au extremité.
    regarde bien dans les tutos l'ordre de reglage de soupape qui se fait moteur froid. tu tournes sens horaire ta poulie et tu tu arrete a la levée max de ta soupape d'echamement ou d'amission et tu cale a (0.20 ou 0.25 a verifier) l'echappement ou l'admission opposée puis tu continue a tourner et tu choppe a chaque fois le culbu qui est en levée complete en reglant celui opposé (opposé = celui de l'autre piston => ex si culbu en levée echappement du cyl n°2 tu cale le culbu d'echappement du cyl 2) et tu continue jusqu'à avoir fait le tour.... (conseil) recommencer l'operation apres quelques heures de roulage... et pas serrer comme un sagouin.... y a des cote a respecter si tu veux garder ton filletage.
    si je me suis trompé, que les spécialistes face signe... mais je pense etre dans le bon.
    profite s'en pour regler l'avance et (si tu a sortit le delco) de le remettre en place (vu que tu va positionner au point moro) postion de la tete de delco en face du cylindre n°1 (levé complet=postion haute)
    ainsi que le rupeur calé a 0.40.
    Re : Re : moteur
    « Réponse #3 le: mer. 25 septembre 2013, 15:55:37 pm »
  • si je me suis trompé, que les spécialistes face signe... mais je pense etre dans le bon.
    ba a peu près sur les 3/4 de ce que tu as marqué!  #l11 en commençant en beauté avec ta première phrase!   #g8
    Re : Re : Re : moteur
    « Réponse #4 le: mer. 25 septembre 2013, 17:24:07 pm »
  • ba a peu près sur les 3/4 de ce que tu as marqué!  #l11 en commençant en beauté avec ta première phrase!   #g8
    bon ben rectifie alors....
    je crois que je vais arreter de poster des trucs pdt un petit moment #l11.... la cortisone et le reste est en train de me monter a la tete #d10....bon dieux quelle merde ces trucs la #b3
    sorry ..... bon aller j'ai tout de meme le 1/4... de bon, je me rassure suis pas entièrement pourrit....enfin...heuu je pense... #f9
    Re : moteur
    « Réponse #5 le: mer. 25 septembre 2013, 18:06:14 pm »
  • En fait, si je ne me trompe pas non plus  #g6, les 2 cylindres montent et descendent en même temps sur nos fiatous, donc tu ne peux pas les différencier comme ça... enfin ... je crois  #l11
    Re : Re : moteur
    « Réponse #6 le: mer. 25 septembre 2013, 18:26:53 pm »
    mais que suis biesse.... c'est vrais.....faut que j'arrete de croire qu'il y a 4 pistons comme les cox  #g3
    « Modifié: mer. 25 septembre 2013, 18:30:05 pm par fort rêveur »
    Re : moteur
    « Réponse #7 le: mer. 25 septembre 2013, 19:47:02 pm »
  • Forêveur tu me copieras 100 fois pour demain :  point mort haut !  #g2
    Re : moteur
    « Réponse #8 le: mer. 25 septembre 2013, 20:22:00 pm »
  • point mort haut. point mort haut. point mort haut. point mort haut. point mort haut.
    point mort haut. point mort haut. point mort haut. point mort haut. point mort haut. fin
    Re : moteur
    « Réponse #9 le: mer. 25 septembre 2013, 20:41:34 pm »
  • benett1, sors du corps de Fort Rêver  #j2
    Re : moteur
    « Réponse #10 le: mer. 25 septembre 2013, 20:43:49 pm »
  •  #g8 #g8 #g8
    attention ou je me transforme en kenvelo  #g2
    Re : moteur
    « Réponse #11 le: mer. 25 septembre 2013, 21:35:14 pm »
  •   #j2 #b1 #b1 #b1
    oui les deux cylindres montent en même temps! et pour l'écart au culbu il faut déjà savoir si c'est un moteur de 500 ou 126! car pour un c'est 0,15 partout bien que perso je met 0,15 et 0,20...c'est pour les moteurs de 126 0,20 et 0,25!  #g2
    pour le reglage des culbu j'avais expliqué une fois a Palmito via facebook! faudrait que je retrouve la conversation!
    pour l'instant je peux pas facebook sature! #k8
    « Modifié: mer. 25 septembre 2013, 21:37:27 pm par Croc »
    Re : Re : moteur
    « Réponse #12 le: mer. 25 septembre 2013, 21:47:51 pm »
  • pour l'instant je peux pas facebook sature! #k8
    ton modem 56k patine dans le semoule ? c'est pour quand l'adsl chez vous ? #b1
    Re : moteur
    « Réponse #13 le: mer. 25 septembre 2013, 21:52:23 pm »
    La preuve par l'image .
    « Réponse #14 le: mer. 25 septembre 2013, 22:04:16 pm »
  • ton modem 56k patine dans le semoule ? c'est pour quand l'adsl chez vous ? #b1
    non c'est que j'ai tellement mis de photos sur facebook que leur serveur bloque!  #g6
    Merci pour la tof Stefano!  #B6
    et oui le cylindre 1 c'est celui côté distribe...le plus près de nous quand on est le nez dans le moteur quoi!  #g6
