  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 1152
Total: 1152
Auteur Sujet: La restauration de ma Clementine.  (Lu 201936 fois)
Re : La restauration de ma Clementine.
« Réponse #404 de la page précédente: jeu. 08 mai 2014, 20:20:31 pm »
sinon c est quoi le modele de cligno  pour ces trous la ???
« Réponse #405 le: jeu. 08 mai 2014, 23:25:36 pm »
  • bizarre qu'ils t'ai mis ces joints! ça s'enfile sur le cerclage une fois le phare en place! Y en a deux trois qui en ont....certains aiment, d'autres non...t'aura qu'a voir avec et sans si ça te plait ou pas!
    Sgt Pepper en a il me semble...
    « Réponse #406 le: ven. 09 mai 2014, 00:23:54 am »
  • tu le mets comment le joint une fois le phare en place ???
    et dans quel sens ??vu qu il est en profiler en "V" ??
    et pour regler les phares c est juste en serrant et desserant les 2 vis ??
    « Réponse #407 le: ven. 09 mai 2014, 00:29:28 am »
  • est ce qu un pote pourrais me faire une photo du coffre ?? car je ne sais pas comment passe les cables pour les phares .....merci
    « Réponse #408 le: ven. 09 mai 2014, 00:56:04 am »
  • ba une fois en place tu l'enfiles dans le bon sens comme une capote! si ça va pas dans un sens c'est dans l'autre!  Si c'est bien les joints que je pense......
    oui tu règles les phares avec les deux vis! une le fait descendre et l'autre pour aller de gauche a droite
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #409 le: dim. 11 mai 2014, 21:45:35 pm »
  • Ce sont ceux-ci
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Illumination/VL1015
    Mais je pensais qu'ils étaient plus bombés comme sur les nôtres  #f9
    L'avis des spécialistes??
    « Réponse #410 le: dim. 11 mai 2014, 21:55:25 pm »
  • les miens c'est du 500
    sinon j'ai ça
    « Réponse #411 le: dim. 11 mai 2014, 22:03:40 pm »
  • c est ceux avec un gros trou et 2 trous de fixation
    je pense plutot a ceux ci
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #412 le: dim. 11 mai 2014, 22:06:51 pm »
  • Je pensais à ça effectivement.
    Ils viennent de chez qui ceux là?
    « Réponse #413 le: jeu. 15 mai 2014, 20:05:15 pm »
  • salut   ou doit on fixer  ces attaques des cables de freins a Main ?
    http://www.fiat500vdlaan.nl/webshop.php?Search=CT3745&cmdSearch=
    petit question subsidiaire  a quoi sert les vis ou trucs  ??
    http://www.fiat500vdlaan.nl/webshop.php?Search=CT3710&cmdSearch=
    « Réponse #414 le: jeu. 15 mai 2014, 20:57:39 pm »
  • euh la la vis tout de suite j'arrive pas a voir....pour les pinces il y en a deux et en faite ça englobe la gaine de ton câble de frein a main  puis la petite fente vient se glisser sur la longueur de la vis qui fixe ta patte de silenbloc de boite. c'est prit entre la caisse et la grosse rondelle...
    « Réponse #415 le: jeu. 15 mai 2014, 21:50:13 pm »
  • on s'en fout c'est pour du R et du 126
    « Réponse #416 le: jeu. 15 mai 2014, 22:03:42 pm »
  • ça sert  a quoi ??
    « Réponse #417 le: ven. 23 mai 2014, 23:22:00 pm »
  • est ce que quelqun aurai une photo ou un dessin expliquant le montage du moteur d essuie glaces  comment mettre les joints et les rondelles plastiques ??
    « Réponse #418 le: mer. 28 mai 2014, 19:07:12 pm »
  • questions suivantes .
    1)  quel interrupteur  se place a gauche du contacteur a clef ....??   (celui avec 3 fil  ou celui 4 fils )
    2)  A quoi servent ils ??
    « Réponse #419 le: mer. 28 mai 2014, 19:28:22 pm »
  • Tu n'as pas le schéma électrique ? Tout est dessus, tu te repère avec la couleurs des fils .
