Présentez vos restaurations
La restauration de ma Clementine.
Total des messages: 225490
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1398
Invités: 666
Total: 669
brunad
Manu57
bdeedo
36
37
38
39
49
Sujet: La restauration de ma Clementine. (Lu 202100 fois)
Richard
Modèle: 500 de 1965
Re : La restauration de ma Clementine.
Réponse #539 de la page précédente:
dim. 13 juillet 2014, 20:42:53 pm »
oui j ai testé le cul des bougies ...
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Réponse #540 le:
dim. 13 juillet 2014, 23:07:58 pm »
et le cul fait des étincelles??
non je suppose...
faut vraiment reprendre les etapes une a une....
batterie 12v verfié
contact mis , arrivée 12v au fils d'alim de bobinne...
verif au rupteur.... tete delco bien alignée et allumeur calé... bon fil ht sur bonne bougie....
bien repenser tout le circuit...
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #541 le:
dim. 13 juillet 2014, 23:35:27 pm »
oui promis je fais etape par etape demain et je vous tiens au jus ...
Réponse #542 le:
lun. 14 juillet 2014, 08:57:34 am »
regarde d'abord si la bobine est alimenté, car si t'as bidouillé recemment avec le faisceau ...
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #543 le:
lun. 14 juillet 2014, 10:08:55 am »
oui je commence par cela ...
Mais le faisceau est bon vérifiée 50 fois.
J'ai fais une chekliste de ce qu il y a a faire en commencant à 0 .
je vais suivre a la lettre vos conseils.
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #544 le:
lun. 14 juillet 2014, 23:56:14 pm »
Ah enfin elle tourne...
Bon j ai pas de mérite j ai une connaissance qui devient un ami est passé me voir .
A prit le temps de se pencher sur la Clem...
Bon pas con il a prit des pièces de rechange neuve qu il avait chez lui.
Donc Primo la bobine était naze....on en mets une neuve ....
Deuzio il a remit mes câbles neufs
changer le doigt par un neuf
et a démarrer le moteur..... et la un gros bruit pas normal de frottement métal contre métal ....
il a repérer l origine très vite . vers la dynamo.
donc on a démonter la coque en métal qui entour la dynamo...
la peinture epoxy devait faire une épaisseur ... ça attaquait la lèvre du ventilo.
bon un coup de lime sur un truc et sur un autre et voila plus de bruit ...cool
on remonte tout redémarre cool tout tourne...
il m a réglé tip top l avance , le ralenti et tout le toutim .... trop top ...
Bon sauf qu on a senti une odeur pas cool et une belle fumée ... le regul qui a laché en s'immolant ...
bon a part cela tout est top ...
demain j attaque soit les fenêtres avant ou la purge des freins.....
ça sent bon de + en + même si ça sent le barbecue de plastique lol
fort rêveur
Q.I.: 14
Réponse #545 le:
mar. 15 juillet 2014, 08:02:49 am »
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #546 le:
mar. 15 juillet 2014, 09:13:00 am »
Excellent
Réponse #547 le:
mar. 15 juillet 2014, 19:39:28 pm »
moralité : on n'est jamais trop aidé
bref, bien content que tout rentre dans l'ordre avant l'hiver, histoire que tu en profites un peu
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
Réponse #548 le:
mar. 15 juillet 2014, 21:04:20 pm »
ça c'est cool, tu arrives enfin au bout de tes peines.
herve76
Q.I.: 2
Hervé
Modèle: 110 F
Réponse #549 le:
mer. 16 juillet 2014, 22:15:24 pm »
bravo ! courage pour la suite !
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #550 le:
mer. 16 juillet 2014, 22:20:37 pm »
je trouvais que ça sentait vachement l'essence
Mais bon vu qu on a pas mal demonter de chose et fait pleins d essai ... je pensais que ça allait passer.
Mais ce soir toujours l odeur et surtout partout autour de la voiture.
Pencher en dessous je m appercois que le petit bout de tuyau rigide que j ai laisser (pour les silex)
transpire l essence .... le put..n de tuyau est poreux ........les glandes .
jipéair
Q.I.: 27
Réponse #551 le:
jeu. 17 juillet 2014, 21:02:07 pm »
Encore un petit effort et ta Jardi va être nickel.
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
Réponse #552 le:
jeu. 17 juillet 2014, 22:33:16 pm »
Ne pas ce décourager , moi personnellement voila un mois que je suis sur la mienne ,montage ,démontage, gros bruit au démarrage ,redémontage , tout cela pour un goujon de rampe de culbus qui foire dans la culasse ,bref la galère mais bon courage ,et moi je suis seul et pas mécano . RTA ,DOLCE VITA ,INternet et Hop cela tourne .
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #553 le:
jeu. 17 juillet 2014, 23:12:29 pm »
ça va j ai le moral....
je vais attaquer a la purge des freins.
et ce samedi je vais attaquer aux roulements arrieres
il doit y avoir sur la voiture que 10% des elements d'époques lol
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #554 le:
ven. 18 juillet 2014, 22:07:38 pm »
salut les potes
est ce que quelqu un pourrait m expliquer comment on raccorde le cable d embrayage sur la boite.
Surtout la petite patte ou la fixer ??
et comment reglé correctement la tension .
Faut il 2 ecrous ( un avant le levier de boite et un apres ?)
36
37
38
39
49
