Présentez vos restaurations
La restauration de ma Clementine.
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225458
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 634
Total: 636
Lolo44
bdeedo
37
38
39
40
49
Sujet: La restauration de ma Clementine. (Lu 200167 fois)
Richard
Modèle: 500 de 1965
Re : La restauration de ma Clementine.
Réponse #554 de la page précédente:
ven. 18 juillet 2014, 22:07:38 pm »
salut les potes
est ce que quelqu un pourrait m expliquer comment on raccorde le cable d embrayage sur la boite.
Surtout la petite patte ou la fixer ??
et comment reglé correctement la tension .
Faut il 2 ecrous ( un avant le levier de boite et un apres ?)
Réponse #555 le:
ven. 18 juillet 2014, 22:53:28 pm »
il en faut 2 mais ils sont l'un contre l'autre; le petit empêche le gros de se dévisser
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #556 le:
ven. 18 juillet 2014, 23:02:53 pm »
ok merci et pour la patte qui fixe le cable ...??
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Réponse #557 le:
sam. 19 juillet 2014, 00:19:02 am »
toi face au moteur, l'accroche de cette patte se trouve a l'extremité gauche de la boite juste avant le fil du compteur. il y a une tige filetée qui sort et en dessous de cela une glissière dans laquelle vient se mettre cette patte.
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #558 le:
sam. 19 juillet 2014, 00:24:27 am »
merci Mr je vais voir cela demain matin ...
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #559 le:
dim. 27 juillet 2014, 22:15:39 pm »
Salut les potos....
Bon effectivement c est hyper facile avec ton explication . j ai trouver directement ou cela va et comment le mettre...
Donc j ai connecter tous mes cables , fini de ranger tous les fils ...
j ai fini de remonter l interieur . les sieges vont bien.... sauf que je m appercois que le chassis du sieges passager n'a plus sa plaque qui l enpeche de basculer vers l avant....
Et que les lannieres en caoutchou sont trop detendu ....
J'ai voulu mettre les differents panneaux de portes... j ai commander un max de crochets pour.... sauf ceux que j ai vraiment besoins . ceux que j avais commander (a l avance ) sont sur les panneaux que m a envoyer Pantaleo .... Pffff mais c est le plaisir de remonter une voiture ....+ tu t approche de la fin + je vais devoir attendre pour des pieces a 20cts .....
Bon sinon je me suis enfin installer au volant .... (heu pour info j ai jamais eu de voiture complete . toujours interieur manquant ou demonter .Donc je connaissais pas le plaisir d etre au volant)
cool ça le fait bon heureusement que je suis en plein regime ... dans quelques temps ça ira mieux j aurai + de place....
Bon ptit coup de demarreur ....ça tourne rond..... aller hop on tente la 1ere ..... ou la la j arrive pas a la trouver ... je regle un peu le levier ah je la trouve .... allez doucement je leve le pied de l Embrayage...
génial j avance.....
Bon seul probleme a l arret j essaie de trouver les autres vitesses ...heu je dois regler le levier je pense...
si vous avez des conseils je prends..... et sinon elle est ou la marche arriere ????
et le seul gros soucis c est le systeme de frein..... j ai plus de liquide dans le bocal .
il fuit .... je vais essaye de trouve un tout petit serflex pour voir si c est mieux que celui qui est en place ....
mais cela sent bon bon vraiment bon ....
Réponse #560 le:
dim. 27 juillet 2014, 22:51:23 pm »
pour ces nouvelles. Ne perds pas de temps pour essuyer le liquide de frein, ça fout la peinture en l'air en un rien de temps. ça serait trop con
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #561 le:
dim. 27 juillet 2014, 22:57:23 pm »
la chance c est que cela a couler le long du tuyau et passer la rondelle en caoutchouc donc pas de degats dans le coffre mais en dessous j ai de l anti gravillon qui s en va quand on frotte un peu .... j ai rincer a grande eau ... comme j ai pu
Réponse #562 le:
lun. 28 juillet 2014, 10:54:48 am »
pour les vitesses, vérifie le silentbloc en bout de tringlerie près de la boite (au passage remets la visserie d'origine ... les autres ayant tendance à peter)
à l'arrêt complet, il peut être normal que la vitesse ne passe pas, bouge l'auto de quelques dizaines de cms.
la marche arrière est en bas à droite, il faut également appuyer sur le levier.
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #563 le:
lun. 28 juillet 2014, 21:38:53 pm »
c est bon j ai enfin trouver la marche arriere .... merci les amis.
Bon je regle la fuite du liquide de freins et je faire un ptit tour demain ...
ma 1ere marche arriere à bord de la Clémentine
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #564 le:
mar. 29 juillet 2014, 22:32:31 pm »
salut a tous
Est ce que quelqu un aurai une photo du dessous des sieges ??
Car j ai 2 sangles en caoutchouc ( un pour le siege conduc et pour le siege passager )...
mais elles n ont pas les memes dimensions.
et j ai un doute sur la facon que j ai poser sur mon siege
merci
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #565 le:
mer. 30 juillet 2014, 22:01:38 pm »
je viens de faire ma premiere balade avec ma Clementine ....
Cheveux aux vents ....
quels plaisirs !!!!
bon ça vibre .... ça n avance pas plus de 60 mais c est du bonheur !!!!
Réponse #566 le:
mer. 30 juillet 2014, 22:14:34 pm »
60 km/h !
Faut que tu refermes le capot
t'as pu qu'à passer nous voir
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #567 le:
mer. 30 juillet 2014, 22:27:04 pm »
je la mettrai sur le plateau lol
ça vibre pas mal....
MAis je me suis fait rapidement aux doubles embrayage...
500f1969
Q.I.: 8
Modèle: 500F, 500L, Lutèce..
Réponse #568 le:
jeu. 31 juillet 2014, 00:16:53 am »
C'est toujours sympa une belle 5OO toute rénovée qui reprend la route
BRAVO!
herve76
Q.I.: 2
Hervé
Modèle: 110 F
Réponse #569 le:
jeu. 31 juillet 2014, 09:07:17 am »
bravo à toi, elle est superbe ta 500
37
38
39
40
49
