  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 562
Invités: 521
Total: 523
Auteur Sujet: fermeture porte  (Lu 7871 fois)
Hors ligne 50068
fermeture porte
« le: lun. 17 mars 2014, 18:55:28 pm »
  • bonjour
    Gros soucis pour fermer ma porte coté conducteur je dois la taper comme un bourin pour qu'elle se ferme j'ai fais 1000 réglage gachette et porte meme sans joint de portiere faut bien la lancer pour la fermer il y a pas une astuce pour que la porte se ferme normalement j'ai vraiment peur de peter la vitre
    Re : fermeture porte
    « Réponse #1 le: lun. 17 mars 2014, 19:08:54 pm »
  •  #F5 peut etre que tu a du jeu dans les charnieres, il vende des kits pour reparer #b3 si pas de jeu s est une histoire de reglage #b3 #g2
    « Réponse #2 le: lun. 17 mars 2014, 19:43:38 pm »
  • ben déjà avec la vitre ouverte, c'est mieux je trouve, moins de résistance !
    Perso j'ai joué avec le truc qu'il y a dans le montant de la porte, là où ça vient s'enclencher, ça se règle ! après ça ferme mieux, en contrepartie la porte n'est plus tout à fait en alignement ...
    faut trouver le bon compromis !
    « Réponse #3 le: lun. 17 mars 2014, 19:51:40 pm »
  • Tu as fait quelques chose de particulier pour que ta porte ne ferme pas , ou plus ? Bien réglé dans les 3 axes surtout sans joint cela doit  fermer.  Même avec des joints neufs la mienne ferme très correctement maintenant  , je la plaque et c'est tout bon .
    « Réponse #4 le: lun. 17 mars 2014, 19:59:55 pm »
  • les kits restaurations de charnières pour moi ne servent à rien ... ça n'est pas les bagues en plastique qui sont bouffées mais les trous où passe les axes.
    http://cleflo.skyrock.com/23.html
    « Réponse #5 le: lun. 17 mars 2014, 21:05:32 pm »
  • oui il y a souvent les trous a ratraper a la soudure ,mais moi je change les axes et les bagues aussi. il sont toujour pourri #b3
    Hors ligne 50068
    « Réponse #6 le: lun. 17 mars 2014, 22:27:01 pm »
  • Non j'ai pas de jeu sur les axes de porte je comprend pas pourquoi les portes de 500 doivent se fermer avec force c est du a quoi  ?
    « Réponse #7 le: lun. 17 mars 2014, 22:28:26 pm »
  • un truc souvent quand ma porte ne ferme pas bien, un bon graissage de partout sur la gâche et même du dégrippant dans le trou de serrure ça fait pas de mal non plus et a ce moment la elle ferme correctement! a donc tu bien graissé?
    « Réponse #8 le: mar. 18 mars 2014, 10:20:56 am »
  • a donc tu bien graissé?  #b1 #b1 #b1
    donc, as tu bien graissé ? je traduis ...  #l11  #g8
    Re : Re : fermeture porte
    « Réponse #9 le: mar. 18 mars 2014, 10:33:35 am »
               Graissage  donc as tu fait ? traduction N°2 #g6
    Hors ligne 50068
    « Réponse #10 le: mar. 18 mars 2014, 10:45:09 am »
  • Bhé oui sa se ferme mieux avec la graisse je suis moins violent maintenant  #d2
    Merci a vous tous  #B6
    « Réponse #11 le: mar. 18 mars 2014, 11:19:44 am »
  • Ba wouais je sais pas parler la France mais je sais donner la bonne solution!  #h4 pisse a la raie a vous je!  #D129  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #12 le: mar. 18 mars 2014, 21:34:57 pm »
  • Vôtre bien j'ai délire de rigolé  #g3
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    « Réponse #13 le: ven. 21 mars 2014, 08:40:03 am »
  • j'ai le même soucis, on a l'air de brutes, à claquer violemment la porte de nos fiatou, et le bruit n'est pas toujours très agréable et discret..... #g7
    comme dit flo, en jouant sur les réglages de la gâche on peut améliorer largement, généreusement j'ai aussi la gâche graissé  #chippi comme croc (co) dit
    mais j'ai toujours entendu que ce sont les portes de refabrication (c'est le cas pour moi) + les joints de porte de rafb (dimensions différentes ? souplesse moinndre ?) qui ne sont plus parfaitement adaptés.
    « Réponse #14 le: ven. 21 mars 2014, 09:06:21 am »
  • la mienne avec portes et joints d origine ferme toute seul #B6
