Moteur qui ratatouille et perte de puissance, à froid ça va
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225545
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 439
Invités: 276
Total: 276
3
4
Sujet: Moteur qui ratatouille et perte de puissance, à froid ça va (Lu 28198 fois)
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Moteur qui ratatouille et perte de puissance, à froid ça va
lun. 14 avril 2014, 13:19:22 pm »
et ton moteur, il chauffe beaucoup? ou ça va....tu te crame pas en touchant la poignée de coffre?
lemansbrest
Bébé Fiatiste
Réponse #15 le:
lun. 14 avril 2014, 13:25:13 pm »
Si tu as fait le nécessaire pour le carbu récemment, ce n'est pas la peine de le démonter pour ça (juste vérifier le serrage sur le collecteur).
Pareil pour l'embase bakélite: la mienne s'effritait.
A moins qu'un serrage un peu trop fort, suivi de la montée en température, l'ait fendue (c'est arrivé à quelqu'un?)
Pour les condos, en effet, il semble préférable de laisser le vieux tant qu'il fonctionne.
Et si c'est le fil qui casse (pas trop prêt du condo), il faut le garder et en ressouder un!
Croc
Q.I.: 30
Réponse #16 le:
lun. 14 avril 2014, 13:53:17 pm »
pour le carbu il ne faut pas trop serrer fort en effet au risque de nouveau de déformer le tout...
kop-95
Q.I.: 2
Modèle: 500R
Réponse #17 le:
lun. 14 avril 2014, 18:32:16 pm »
question bête : y'a pas moyen de déporter le condo dans une zone moins chaude (un peu de fil...) ?
Perso j'avais pris le parti de passer en allumage electronique (123), mais je ne suis quand même pas serein vu l'air chaud qui lui arrive dessus aussi !!
On se demande quand même comment ils faisaient à l'époque, et à priori en Italie il ne fait pas particulièrement froid en été
FIAT 500R/F toute fraîchement restaurée
Touring
Q.I.: 9
Réponse #18 le:
lun. 14 avril 2014, 19:09:26 pm »
oui c'est possible de le déporter, je vais essayer de bricoler ça en provisoire et mettre un Beru qui pète de suite chez moi, il m'en reste quelque un, s'il ne pète plus, c'est la chaleur.
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Réponse #19 le:
lun. 14 avril 2014, 19:20:50 pm »
on a toujours parlé que de la chaleur pour mettre en cause les problèmes de foirage de condos. Le condensateur sert à emmagasiner le flux électrique pour le redistribuer. Je suis un brèle en électricité mais je me dis que ça pourrait peut-être aussi parfois venir d'un problème électrique. Genre bobine qui envoie trop de sauce (pas toi Cricri) ou mauvaise masse. Non ?
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Réponse #20 le:
lun. 14 avril 2014, 19:28:15 pm »
http://ilcubopiccolo126.free.fr/dos_tech/dos_tech_elec/allum_carbier/allum_carbier_2.htm
Porco Rosso avait déportés les condos sur la bobine.
Croc
Q.I.: 30
Re : Re : Moteur qui ratatouille et perte de puissance, à froid ça va
Réponse #21 le:
lun. 14 avril 2014, 21:02:50 pm »
Citation de: Franck14 le lun. 14 avril 2014, 19:20:50 pm
sauce soja!
le truc qu'a l'époque il se tracassaient pas pour la chaleur sur le condo c'est que celui ci était (et peut être pour ça d'ailleurs) avec un fil de fer bien rigide et non un câble souple de merde avec un filament dedans...forcement ça devait mieux encaisser! c'est un peu comme les faisceaux HT de refab! plus jamais!!!!!! c'est une tige de plastique blanc avec un fil conducteur gros comme un filament également...le tout gainé! même le câble pour brancher le satellite serait plus costaud! une belle merde qui se coupe au moindre truc!
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #22 le:
mar. 15 avril 2014, 05:02:20 am »
en attendant, j'ai jamais changé de condo ...
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #23 le:
mar. 15 avril 2014, 06:26:39 am »
tu ne sais pas le faire ? !
visitez mon compte Facebook
herve76
Q.I.: 2
Hervé
Modèle: 110 F
Réponse #24 le:
mar. 15 avril 2014, 08:40:17 am »
j'ai du mal à comprendre que vous soyez embété avec un condo, surtout jusque le changer 5 fois, ne pas le voir durer , etc...
sa position doit pourtant lui permettre de fonctionner, cela me semble aussi compliqué inutilement de le déplacer: les fiat 500 n'ont elles pas roulé en italie sous le soleil ainsi ?
bon, soit, les condos ne sont peut etre plus ce qu'ils étaient (j'ai de la chance alors car le mien ne pose toujours aucun problème après 10000 kms.
Une solution imparable, que je vais d'ailleurs tester sur mes vélos à moteur auxiliaire (je viens de commander 30 condos !) , pour lesquels je ne trouve pas toujours un modèle de remplacement pour les condos: le condensateur électronique autocicatrisant. S'il claque, il se répare tout seul !! et c'est une durée de vie sans fin, il n'y aura plus jamais à la changer. A bon entendeur....
Touring
Q.I.: 9
Réponse #25 le:
mar. 15 avril 2014, 12:44:05 pm »
Ouais ben ça me frustre ce condo, surtout vu la restau que j'ai faite...me faire enmmerder par ce petit machin me gonfle royalement.
Le premier à tenu env 3500 km et après ils ont tous pétés les uns après les autres, pour moi il y a autre chose que la qualité du condo c'est clair.
Faut dire que depuis que j'ai tout réglé à nouveau correctement je n'avais pas changé le dernier condo , maintenant c'est fait et peut-être que ça va bien aller.
Les vis trop écartées et bien trop d'avance, c'est clair que ça fait plus chauffer le moulin le condo ne devait pas aimer, vais voir ça ce week end, mais je suis assez confiant.
C'est subtile donc je cherche, je tatonne mais je vais trouver ;-) avec votre aide, ça me donne plein d'idées où chercher!
Modifié: mar. 15 avril 2014, 15:03:51 pm par Touring
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #26 le:
mar. 15 avril 2014, 13:46:10 pm »
si tu as un mauvais écartement au niveau des vis, ca veut dire que cela change aussi le temps de "charge" du condo.
cela pouvant (peut être?) le tuer
peut être une piste ...
si c'est le fil de ton condo qui s'est barré, c'est un pb mécanique (vibrations) et refab de merde ...
Touring
Q.I.: 9
Réponse #27 le:
mar. 15 avril 2014, 15:05:40 pm »
Pas de sectionnés, j'en ai eu un au tout tout début après la restau, sinon les autres c'est claquage interne.
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Réponse #28 le:
mar. 15 avril 2014, 21:24:28 pm »
et le temoin de pression d'huile, il dit quoi? si ca chauffe si fort...?
Touring
Q.I.: 9
Réponse #29 le:
mer. 16 avril 2014, 09:46:26 am »
Tout est suposition, je ne sais pas si ça chauffe fort (j'ai l'impression que l'air soufflé sur l'allumeur le rend bouillant) Mais c'est peut-être comme ça sur toute les 500!
Le témoin de pression, aucun soucis, juste le témoin génératore au ralenti qui s'allume un poil car le ralenti est peut-être un peu bas.
3
4
