  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 476
Invités: 378
Total: 378
Auteur Sujet: ralenti instable  (Lu 11066 fois)
Hors ligne johnny
  • fiat 500 110F 1966
ralenti instable
« le: jeu. 23 octobre 2014, 18:30:35 pm »
  • bonjour voici mon problème:
    le ralenti est instable.il monte tout seul en régime puis redéssend tout seul .
    elle ne calle pas .(ou vraiment rarement)
    l allumage est neuf,bobine double +accuspark.
    bougie neuve.
    avance réglé par un pro a la lampe.
    carburateur a été nettoyer,remplacement des joinds .(par un ami)
    les souppapes réglage fait(suite au remplacement joind de cullasse.
    elle sort tout juste du pro qui ma installé l accuspark.il me dit qu il y a un problème carbu.
    elle était mal réglé avant l avance 50 degrées environ.elle pétait et roulait mal en perfs.
    maintenant elle roule beaucoup mieux sur la route bien meilleur reprise et ne pète plus.
    mais le ralenti est instable .
    cordialement
    Re : ralenti instable
    « Réponse #1 le: jeu. 23 octobre 2014, 18:39:45 pm »
  • tu dois avoir une prise d'air
    as-tu fait la planéité du carbu ? et la bakélite ?
    as-tu du jeu dans l'axe de carbu ?
    Hors ligne johnny
    « Réponse #2 le: jeu. 23 octobre 2014, 19:23:24 pm »
  • moi je n ais rien fait.
    c est un amis qui me la démonté,il a fait un nettoyage,et le remplacement des joinds kit carbu.
    et pour l axe aucune idée!!
     je pense aussi au carbu!!!(je dit cela car avec le starter au démarrage, elle s est mise a montée grave en régime en chauffant progressivement.)
    a mince si je connaissait un vrai pro avec une fiatou!! #g10
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #3 le: jeu. 23 octobre 2014, 19:24:49 pm »
  • En parlant de jeu dans l axe carbu. Savez vous ou trouver les petites rondelles plastiques de l axe qui ne sont pas présente dans les kits de réfection.
    Fiat 126A 1976 ... la renaissance d'un mythe ... ;-)
    Hors ligne johnny
    « Réponse #4 le: jeu. 23 octobre 2014, 19:30:35 pm »
  • c est bizarre mais je me souvient qu il ma dit que il y avait un bout de plastique dans le carbu!!de couleur noir.
    suite au message de fix1507,ceci ma fait tilt! #f9
    « Réponse #5 le: jeu. 23 octobre 2014, 20:49:20 pm »
  • l'axe avec les rondelles en plastique, ce n'est que sur les carbus de 126
    si tu as un moteur de 500, tu ne devrais pas en avoir
    pour le moteur qui monte en régime avec le starter en chauffant, c'est plutot normal
    Hors ligne johnny
    « Réponse #6 le: ven. 24 octobre 2014, 07:49:57 am »
  • ok
    donc je suis bon pour racheté  des joinds neuf,et tout vérifier.
    mince si je savait faire!! #d10
    « Réponse #7 le: ven. 24 octobre 2014, 09:01:29 am »
  • Si tu as une prise d'air à la base du carbu, même si c'est bien de changer les joints après avoir démonté, c'est pas ça qui va résoudre le problème.
    Il faudra surtout poncer la base jusqu’à ce qu'elle soit bien plate  #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #8 le: ven. 24 octobre 2014, 10:20:40 am »
  • J'avais un peu ce problème et ça venait de l'axe du carbu qui était usé.
    « Réponse #9 le: ven. 24 octobre 2014, 23:07:42 pm »
  • comme il t'a été dit plus haut voir la planéité de la base du carbu....ton flotteur est bien réglé?
    Hors ligne johnny
    « Réponse #10 le: sam. 25 octobre 2014, 08:47:03 am »
  • j ai ressérrer la base du carbu.
    après cela elle tourne nickel.
    mais sa recommence .pour le flotteur je ne c est pas.
    il y a une tige du carbu sur le dessus qui ce fait la malle au serrage.( admition air.)
    j ai envie de changer de carbu mais je n est pas le budget pour l instand.
    merci pour vos réponses. #B6
    « Réponse #11 le: sam. 25 octobre 2014, 12:58:36 pm »
  • il ne faut pas trop serrer le carbu! au contraire tu risques de le déformer encore plus comme ça le sert aux deux extrémités et qu'il y a la bakélite dessous!  #j2
    Il faut mettre la base bien plane (il doit y avoir des tofs sur le forum en cherchant bien....) Une fois bien plate, que la bakélite soit bien plate également tu pourra ensuite le serrer (modérément....) pour la vis foirée il est possible de mettre un hélicoïdal Dans un centre qui usine et éprouve les culasses de voiture ils te feront ça a moindre coût.... #g2
    pour le flotteur il y a des pattes de réglage a tordre pour que le flotteur en partie basse soit a 8mm de la base du couvercle et a 16mm quand tu le retournes....(joint en place...)
    « Réponse #12 le: sam. 25 octobre 2014, 13:09:59 pm »
  • ba tiens! c'est pas que je veux faire la pub a mon système mais c'est bien pratique!
    dans la catégorie "trucs et astuces" il peut y avoir la centralisation des explications et pseudos tutos ou photos de chacun en créant une pages avec des liens pratiques  voir en haut de page
    "Les petits explicatifs pratiques des membres pêchés sur le forum et ailleurs"
    tu trouvera donc plus bas ma page (qui est la seule pour le moment car personne d'autre n'a voulu le faire... #h4)
    http://www.500-126.com/index.php?topic=4757.msg113032#msg113032
    et la tu trouvera le post ou l'on parle du carbu et comment le nettoyer....il n'y a pas de tofs de comment mettre l'embase plate mais il suffit de démonter le papillon et son axe puis de frotter en restant bien a plat surtout, la base sur du papier de verre du plus gros au plus fin qui sera posé a plat sur une glace ou autre.... #g2
    « Réponse #13 le: sam. 25 octobre 2014, 13:57:33 pm »
  •  #g8 #g8 #g8  God save the Croc!!!
    Hors ligne johnny
    « Réponse #14 le: sam. 25 octobre 2014, 16:34:39 pm »
  • demain je la sort a 1 km de la maison pour le rassemblement du mois .(Montataire oise)
    sa craind pas de roullé comme celas.
