  • Total des messages: 225451
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 561
Invités: 464
Total: 464
Auteur Sujet: Voyant Pression d'huile  (Lu 48959 fois)
Re: Voyant Pression d'huile
« Réponse #119 de la page précédente: dim. 31 mai 2026, 07:08:25 am »
de quelle épaisseur tu parles ? parce que de toute manière la soupape touche l'aac  tu ne peux pas les pignons n'ont pas la même hauteur
Hors ligne guibo
  • Modèle: 110F otto bulloni
« Réponse #120 le: dim. 31 mai 2026, 10:55:34 am »
  • Je parle de la partie haute de la pompe qui touche l aac. C'est plus haut sur une 126.
    J'ai pris la hauteur sure la 126, et la je compare avec la 500. On voit la difference de hauteur.
    « Réponse #121 le: dim. 31 mai 2026, 18:48:41 pm »
  • tu dis 0.6 que c'est important mais pour moi pas à cet endroit il y a aucune précision de mesure sur une pièce brute moulée
    il faut que tu vois au montage quand tu mets le carter s'il reste env 1 à 1.5mm entre le bloc et le carter de pompe c'est au serrage que tout va etre en place
    je ne me souvient si on a parlé des pastilles du vilo il pourrait ce faire qu'il y est une pastille qui se soit décollé ?
    « Modifié: dim. 31 mai 2026, 18:53:49 pm par mitch83 »
    Hors ligne guibo
    « Réponse #122 le: dim. 31 mai 2026, 21:30:45 pm »
  • Non le villo est ok. J'ai tout vérifié dessus. Pas de pastille manquante.
    Merci des réponses,  je vais remonter voir.
    « Réponse #123 le: lun. 01 juin 2026, 07:30:00 am »
  • peut etre en place mais si elle est décollée un poil tu ne le vois pas vécu une fois
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #124 le: lun. 01 juin 2026, 08:50:52 am »
  • Sur mon 595 Abarth, les pastilles étaient matées sur tout le tour pour éviter cette déconvenue.
