Voyant Pression d'huile
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 140
Total: 140
8
9
Sujet: Voyant Pression d'huile (Lu 51270 fois)
Re: Voyant Pression d'huile
Réponse #119 de la page précédente:
dim. 31 mai 2026, 07:08:25 am »
de quelle épaisseur tu parles ? parce que de toute manière la soupape touche l'aac tu ne peux pas les pignons n'ont pas la même hauteur
guibo
Modèle: 110F otto bulloni
Réponse #120 le:
dim. 31 mai 2026, 10:55:34 am »
Je parle de la partie haute de la pompe qui touche l aac. C'est plus haut sur une 126.
J'ai pris la hauteur sure la 126, et la je compare avec la 500. On voit la difference de hauteur.
Réponse #121 le:
dim. 31 mai 2026, 18:48:41 pm »
tu dis 0.6 que c'est important mais pour moi pas à cet endroit il y a aucune précision de mesure sur une pièce brute moulée
il faut que tu vois au montage quand tu mets le carter s'il reste env 1 à 1.5mm entre le bloc et le carter de pompe c'est au serrage que tout va etre en place
je ne me souvient si on a parlé des pastilles du vilo il pourrait ce faire qu'il y est une pastille qui se soit décollé ?
Modifié: dim. 31 mai 2026, 18:53:49 pm par mitch83
guibo
Réponse #122 le:
dim. 31 mai 2026, 21:30:45 pm »
Non le villo est ok. J'ai tout vérifié dessus. Pas de pastille manquante.
des réponses, je vais remonter voir.
Réponse #123 le:
lun. 01 juin 2026, 07:30:00 am »
peut etre en place mais si elle est décollée un poil tu ne le vois pas vécu une fois
Monsignore
Q.I.: -23
Modèle: Lutèce
Réponse #124 le:
lun. 01 juin 2026, 08:50:52 am »
Sur mon 595 Abarth, les pastilles étaient matées sur tout le tour pour éviter cette déconvenue.
8
9
