  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 305
Total: 305
Auteur Sujet: 650 sur 500  (Lu 6686 fois)
650 sur 500
« le: mar. 18 novembre 2014, 19:37:46 pm »
  • ça me turlupine ce truc !
    peut on monter des cylindres-pistons de 126-650cm3 sur un moteur de 500 ?
    réalésages du bloc pour le passage des cylindres ?
    faut il changer la culasse par une de 126-650cm3 ?
    merci à vous.
    Cléflo de Toulouse  #F5
    Re : 650 sur 500
    « Réponse #1 le: mar. 18 novembre 2014, 19:46:53 pm »
  • ben je dirais
    - oui
    - oui bien sur
    et oui.. car sinon c'est vachement cher de retravailler la culasse de 500...
    mais je me demande si il y a assez de matière pour aleser les cylindres pour y mettre des pistons de 650... (600 je pense que ca passe, mais 650, il ne reste plus assez de matières...
    Re : 650 sur 500
    « Réponse #2 le: mar. 18 novembre 2014, 19:49:23 pm »
  • je ne parle pas de realéser les cylindres, mais de les changer par des 650  #b3
    Re : 650 sur 500
    « Réponse #3 le: mar. 18 novembre 2014, 20:57:14 pm »
  • Cà passe Cléflo il faut réaléser le bloc moteur basta . Pour les culasses je ferais les comparaisons demain , c'est pas les culasses qui manque à la maison .  Après,  tout est identique c'est une certitude . Il faudrait tout de même vérifier  la levée de l'AaC. Profite en pour les mesures j'ai un 500 à cœur ouvert pour les cottes .
    « Modifié: mar. 18 novembre 2014, 20:58:51 pm par STEFANO »
    Re : 650 sur 500
    « Réponse #4 le: mar. 18 novembre 2014, 21:05:46 pm »
  •  Pas de problèmes pour mettre des cylindres de 650 sur un bloc de 500. Sauf rectifier ou faire rectifier les ambases des cylindres de quelques dixièmes ou mettre des bagues pour surélever les cylindres car le bas de cylindre du 650 et légèrement plus épais que le 500 . Monté sur ma Jardi  dernièrement.
    Re : 650 sur 500
    « Réponse #5 le: mar. 18 novembre 2014, 21:22:43 pm »
  • Pour la culasse,  les soupapes ont un diamètre d’admission  supérieur pour les 650 . Je dirais donc  qu'il faut changer aussi la culasse .
    Maintenant dans l'autre sens , cylindres 500, culasse 126, carbu 28 mm  çà doit pouvoir fonctionner .Quand même un peu empirique comme déduction  non   #f9
    Re : 650 sur 500
    « Réponse #6 le: mar. 18 novembre 2014, 21:29:37 pm »
  • bon ben c'est super tout ça !  #B6
    il me faut donc trouver : cylindres-pistons en 650 & une culasse de 650 avec ou sans soupapes  #F5
    si vous avez ça qui traine en bon état, je suis acheteur ou échangeur  #g2  en MP  merci
    Re : 650 sur 500
    « Réponse #7 le: mar. 18 novembre 2014, 21:31:30 pm »
  •  Oui ta raison ,j'ai fait rectifier la culasse et sièges de soupapes pour mettre des 28x8 115.5 et 32x8x115.5
    Re : 650 sur 500
    « Réponse #8 le: sam. 29 novembre 2014, 19:09:58 pm »
  • Mais le volume de la chambre de combustion d'une culasse de 650 est pas plus élevé ? Dans ce cas là la monter sur un 500 réduirait le tdc et perte de puissance.....
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    Re : 650 sur 500
    « Réponse #9 le: dim. 30 novembre 2014, 08:55:23 am »
  • Sinon, tu peux acheter un kit chez Nanni:
    http://www.fiat500sport.com/engine-assembly.html
    Re : 650 sur 500
    « Réponse #10 le: dim. 30 novembre 2014, 16:20:58 pm »
  • euh ... non ça n'est pas dans mon budget !
    merci pour ce super tuyau Gilles  #B6
