  • Total des messages: 225458
  • En ligne aujourd'hui: 625
Invités: 607
Total: 607
Auteur Sujet: Chaîne de distribution  (Lu 12300 fois)
Hors ligne Ml55a
  • Modèle: 500f
« le: mar. 03 mars 2015, 20:19:58 pm »
  • Cherchant à changer le joint spi du carter de distributution , j'ai vu que la chaîne de distrib était bien détendue . Pour son remplacement ,est il possible de la remplacer ainsi que les pignons en gardant tel quel le positionnement des repères des pignons sachant que le volant moteur est toujours bloqué par un écrou bloc volant.
    Selon mes faibles connaissances mécaniques cela ne devrait pas ainsi décaler l allumage?
    Merci pour vos avis
    Re : Chaîne de distribution
    « Réponse #1 le: mar. 03 mars 2015, 20:50:37 pm »
  • bonjour
    as tu constaté qu'elle frottait sur le carter en démontant ?
    « Réponse #2 le: mar. 03 mars 2015, 20:53:27 pm »
  • Il y a un détrompeur sur la couronne qui se fixe à  l' AAC  pas possiblle de se planter. Et l'AAC ne peut pas sortir sans enlever l'allumeur.
    Hors ligne Ml55a
    • Modèle: 500f
    « Réponse #3 le: mar. 03 mars 2015, 22:05:10 pm »
  • Non pas de rayure sur le Carter mais la chaîne pendouille vraiment.
    Donc si j ai bien compris je peux faire le remplacement en repositionnant les pignons neufs a l identique des uses puisque que AAC est bloqué par mon bloc volant moteur?
    D après vos réponses
    Merci de me le confirmer
    Hors ligne OLD SCHOOL
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500F et 500R
    Re : Re : Chaîne de distribution
    « Réponse #4 le: mar. 03 mars 2015, 22:30:01 pm »
    tu mets les repères du pignon de vilo et du pignon  d'ac en face l'un de l'autre et tu peux changer
    Hors ligne Ml55a
    • Modèle: 500f
    « Réponse #5 le: mer. 04 mars 2015, 06:59:50 am »
  • D accord j y pensais aussi je vais mettre les repéreras en face et bloquer le volant moteur après pour être sur de rien décaler.
    S il y'a a d autres avis je suis preneur
    a+ merci
    « Réponse #6 le: mer. 04 mars 2015, 10:57:06 am »
  • si elle frotte nul part; tu te fais vraiment plaisir !
    quand elle tourne, elle se tend toute seule ...
    « Réponse #7 le: mer. 04 mars 2015, 11:09:45 am »
    avant
    les repères existant , ne te prends pas la tête à inventer un truc qui existe déjà  #g2
    après
    « Modifié: mer. 04 mars 2015, 11:12:04 am par STEFANO »
    « Réponse #8 le: mer. 04 mars 2015, 11:33:17 am »
  • oui mais chaînes différentes; une qui se tend automatiquement quand elle tourne et l'autre toujours tendue
    « Réponse #9 le: mer. 04 mars 2015, 11:41:13 am »
  • Toi aussi tu chipotes sur une technologie vielle de 60 ans  #g2. D'ailleurs on a du mal à en trouver avec le tendeur automatique .
    « Réponse #10 le: mer. 04 mars 2015, 13:18:22 pm »
  • pas besoin d'en trouver, vu qu'il ne faut pas les changer !  #g2
    « Réponse #11 le: mer. 04 mars 2015, 16:11:21 pm »
  • y en a aussi avec les petits bitoniaux soient disant moins bruyant, pour le sens y a pas de repère  #l11
    Hors ligne Ml55a
    • Modèle: 500f
    « Réponse #12 le: mer. 04 mars 2015, 18:09:18 pm »
  • merci pour les photos car je ne voyais pas le repere de petit pignon ( je cherchais un point sur une dent) , et en regardant de plus prêt le bas du carter est entamé donc changement necessaire. j'attends mon kit alta qualita , j'espere ne pas avoir trop de pb pour le remplacement.
    Hors ligne Ml55a
    • Modèle: 500f
    « Réponse #13 le: ven. 06 mars 2015, 13:12:21 pm »
  • Cela y est chaîne changée  #g8, comme le volant moteur était bloqué le positionnenement des pignons est reste identique par rapport au demontage
    Petite interrogation faut il huiler le joint de carter ( des deux côtés ?) , beaucoup ou peu
    Merci encore
    « Réponse #14 le: ven. 06 mars 2015, 14:11:23 pm »
  • c'est un joint papier, donc il pompe l'huile sans soucis
