  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 466
Total: 466
Auteur Sujet: Restauration fiat 126 verte  (Lu 119913 fois)
Hors ligne tyno
  • Modèle: 126A
Re : Restauration fiat 126 verte - ça démarre enfin !
« Réponse #194 de la page précédente: sam. 04 avril 2015, 19:32:01 pm »
Cylindre estampillé 1 sur la tête Delco relié  la bougie la plus en  arrière ?
Hors ligne gabier16
  • Modèle: lutece, 126a
« Réponse #195 le: sam. 04 avril 2015, 20:58:32 pm »
  • en principe, cylindre 1 opposé au volant moteur, donc pour nous sur les fiatous à l'AR ( côté distri )
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #196 le: sam. 04 avril 2015, 23:38:58 pm »
  • Ok, donc cylindre 1 vers la bougie la plus derrière
    Cylindre du centre vers la bobine
    Cylindre 2 vers la bougie la plus proche
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #197 le: sam. 04 avril 2015, 23:51:42 pm »
  • Aujourd'hui j'ai changé une bonne partie des pièces.
    Le filtre centrifuge était sal... Jugez par vous même
    Demain changement des Bibax, vidange de boîte vitesse, changement du maître cylindre et des cylindres... Réfection des freins...
    « Modifié: sam. 04 avril 2015, 23:53:38 pm par tyno »
    « Réponse #198 le: dim. 05 avril 2015, 04:28:40 am »
  • vu l'état du filtre à huile et le soin apporté à l'entretien, jette un coup d'oeil sur le filtre à air
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #199 le: dim. 05 avril 2015, 09:44:01 am »
  • Je l'ai change il n'y en avait pas
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #200 le: dim. 05 avril 2015, 09:52:25 am »
  • Deux petite questions
    C'est quoi le sens de montage des bibax ?
    Il y a une technique particulière pour changer le maître cylindre ??
    « Réponse #201 le: dim. 05 avril 2015, 09:55:01 am »
    Ok, donc cylindre 1 vers la bougie la plus derrière Cylindre du centre vers la bobineCylindre 2 vers la bougie la plus proche
    #c2
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #202 le: dim. 05 avril 2015, 10:02:11 am »
  • Ok autant pour moi j'ai inversé le 1 et le 2 ! Donc c'est l'inverse !
    Excusez mon ignorance... J'ai 19ans et je n'avais jamais fait de mécanique auparavant
    « Réponse #203 le: dim. 05 avril 2015, 10:21:19 am »
  • ah mais c'est les sorties de tête d'allumeur que t'appelles cylindre? appelle ça fil haute tension ou fil HT on saura mieux. Pas de soucis, t'es la pour apprendre!  #g2
    pour le moteur, donc les vrais cylindres,le numéro 1 est celui plus proche de toi...au pire si tu inverse et que ça démarre pas...t'as juste a inverser le fil 1 et 2 au niveau de la tête d'allumeur....
    tes bibax sont morts que tu veux les changer? Pour le maître cylindre, pas de technique particulière a ma connaissance....
    « Modifié: dim. 05 avril 2015, 10:22:51 am par Croc »
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #204 le: dim. 05 avril 2015, 10:57:45 am »
  • Ah ok merci !! Problème de vocabulaire...
    Mes bibax oui vous m'avez conseille d'en racheter du coup je l'ai fait je vais les changer
    « Réponse #205 le: dim. 05 avril 2015, 11:38:31 am »
  • on t'as dit d'en acheter pour les avoir en secours....mais bon, Si la 126 a pas tourné depuis longtemps plus la durée de temps qu'elle a roulé, le caoutchouc va avoir vite fait de se craqueler....démonte déjà tes tulipes juste pour voir la gueule qu'ils ont....
    « Réponse #206 le: dim. 05 avril 2015, 11:51:30 am »
  • Et mets des vis neuves pour la fixation tulipe bibax et n oublis pas le ressort et mets de la graisse partout
    « Réponse #207 le: dim. 05 avril 2015, 12:28:23 pm »
  • +1 pour la graisse et vis neuves, et vérifier les dents sur les demi-arbres et les tulipes, si c'est usé, ca sent l'arrêt au bord de la route dans pas longtemps
    « Réponse #208 le: dim. 05 avril 2015, 15:12:47 pm »
  • De la graisse au cuivre  #g2
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #209 le: dim. 05 avril 2015, 22:24:50 pm »
  • Bon et bien aujourd'hui j'ai vidange la boîte
    J'ai change les bibax.  Les tulipes sont ok mais une a le ressort cassé sur son bout il faudrait que je le change
    J'ai également change le maître cylindre, j'ai eu beaucoup de de mal a cause de la durite en alu très dire a desserer car l'alu est fragile
    J'ai également change le cylindre et le flexible arrière droit.  La encore j'ai eu beaucoup de mal a cause de la durite en alu.
    Demain je change le reste des flexibles et des cylindres, mais j'ai vu que pour changer le flexible arrière gauche il fallait déposer la cuve...
    Du coup je vais attendre de recevoir ma jauge a essence (car mon comptur est bloqué) avant de le faire
