  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 341
Invités: 328
Total: 328
Auteur Sujet: installation 123 ignition et pas D étincelles  (Lu 14028 fois)
Hors ligne Caab5y4
« le: mar. 17 mars 2015, 21:27:38 pm »
  • bonsoir les amis,après avoir résolu tous mes petits problèmes électriques du à L installation de mon nouveau faissau , j'en suis maintenant à l'installation de mon allumeur 123 ignition et la mise en route de ma machine !!!
     Et la ça ne démarre pas!!
    Donc J ai mis le moteur au PMH ( signal sur poulie far au repair sur carter)
    Insérer mon allumeur 123, branché le fil rouge au plus après contact ( alimentation bobine) Mis le contact tourner L allumeur  jusque quand la Led s eteind et puis retour en arrière jusqu'au moment où elle se r allume.
    Bloquer l allumeur et raccorder la bobine ( fils rouge de l allumeur avec le + après contact sur le plus de la bobine et le noir sur le - de la bobine.
    Repositionner la tête de delco avec le doit D allumeur face au plot du 1 et cyl....
    Le moteur ne démarre pas et après un petit test je n ai pas D étincelles à mes bougies!!!
    Ps: la bobine est neuve aussi!!!
     #d10
    Hors ligne Caab5y4
    Re : installation 123 ignition et pas D étincelles
    « Réponse #1 le: mar. 17 mars 2015, 21:28:42 pm »
  • Voici le model de 123
    « Réponse #2 le: mar. 17 mars 2015, 21:37:26 pm »
  • tu as rebranché les fils de bougie dans le bon sens? 1 et 2?
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #3 le: mar. 17 mars 2015, 21:54:12 pm »
  • Oui, le je vien de tester la bobine et elle est OK! !
    Je ne comprend pas pourquoi il N y a pas D étincelles quand je met une bougie à la masse sur un câble de D alimentation cyl?
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #4 le: mar. 17 mars 2015, 22:09:13 pm »
  • Alors les mecs pas de spécialiste dispo? #i6
    « Réponse #5 le: mar. 17 mars 2015, 22:25:17 pm »
  • et le câble qui va de la bobine a la tête d'allumeur est bien enquillée?
    après pour le réglage des 123 je ne te dirais pas j'en ai jamais eu entre les pattes
    « Réponse #6 le: mar. 17 mars 2015, 23:25:36 pm »
  • Si comme tu dis tout est bien, ton 123 est en panne. Il me semble avoir lu que ce serait pas la premiere fois
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #7 le: mer. 18 mars 2015, 05:31:02 am »
  • C la première fois que J essaie ce type D allumage ( avant J avais essayé  avec un allumeur classic de 500 et puis J ai découvert que le moteur étais un 650)  et ça ne marché pas car il y avais un probléme  elec et j ai changé le faissau. Je pense avoir tout bien fait. Par contre je merde peut être à mon calage au 1 erreur cyl? J ai mis le repaire poulie face au carter il y a une chance sur 2? Ou C tjr bon?
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #8 le: mer. 18 mars 2015, 05:52:01 am »
  • Je veux dire par là,  problème  se calage.
    M même si je L ai mal calais, je devrais toute même avoir une etincelle non?
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #9 le: mer. 18 mars 2015, 07:50:54 am »
     #d10
    le fil rouge ne se mettrait pas sur le +12V du démarreur par hasard au lieu du +12v de la bobine?
    « Réponse #10 le: mer. 18 mars 2015, 08:05:50 am »
  • trouve toi un allumeur d'origine pour faire ta remise en route
    après tu pourras monter le 123.  #g2
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #11 le: mer. 18 mars 2015, 08:33:13 am »
  • pour être plus précis,
    tu as un double plot sur ton +12v de la bobine?
    si j'ai bien compris ce que tu as fait, normalement pour que ça marche, tu devrais avoir :
    - 2 fils qui partent de ton +12V de la bobine. le premier est l'alimentation de la bobine, le 2ème (rouge) va de la bobine sur le 123.
    - le fil noir du 123 sur le - de la bobine.
    si tu as bien ça, vérifie que tu as bien 12v entre le +de ta bobine et le corps de ton allumeur (en ayant mis le contact bien sur).
    si tu n'as pas les 12v, c'est que ton allumeur n'est pas à la masse. ça ne peut donc pas marcher.
    si tout ça est ok, et que tu n'as pas d'étincelle à la bougie, c'est que ton 123 a un problème. contacte les.
    « Réponse #12 le: mer. 18 mars 2015, 09:13:42 am »
  • pas mieux mais ca devrait répondre a tes questions...
    « Modifié: mer. 18 mars 2015, 09:15:17 am par Oliv »
    Re : Re : installation 123 ignition et pas D étincelles
    « Réponse #13 le: mer. 18 mars 2015, 09:47:27 am »
    Tu as pris un allumeur de Fiat 500 alors que tu as un moteur de fiat 126? Ils me semble qu'ils vendent les mêmes pour les deux modèles sauf qu'il y a la bague a rajouter a la base pour ceux de 500. T'aurais pas laissé la bague par hazard?  #g6 Je dis ça....c'est pas la même longueur pour les deux, d'ou cette bague.....Mais avec cette bague tu ne pourrais pas fixer le corps sur le moteur...pas assez long de filetage...
    « Modifié: mer. 18 mars 2015, 09:49:31 am par Croc »
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #14 le: mer. 18 mars 2015, 12:08:12 pm »
  • Merci pour vos info.
    Tok le montage est bien comme tu dis, je V juste vérifier si mon allumeur est bien à la masse... car le joint entre L allumeur et le bloc et en genre carton et je ne voudrais pas que celui ci m'a fausse ma masse...
    Croc, effectivement le 123 pour 500 et 126 6 est le meme il faut juste ajouter  la bague pour moteur 500 que J ai  insisté retirer.  Dans le post précédent je parlais de mon ancien allumeur ( traditionnelle)
    J avais acheté  un de 500 car il était manquant sur ma voiture et puis J ai découvert  avoir un moteur 650.
