Détente et relaxation
Bistrot,Café,Pub,Stuff,entre potaches...
Problème de moderne
Total des messages: 225531
En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 266
Total: 266
Sujet: Problème de moderne (Lu 8556 fois)
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Problème de moderne
mar. 14 avril 2015, 22:29:45 pm »
un Peugeot qui devient un Renault! Pas mal celle la! C'est comme si un Mac do devenait un Quick!
rafi33
Q.I.: 3
Modèle: 500L type 110F
Re : Re : Problème de moderne
Réponse #15 le:
mer. 15 avril 2015, 21:47:24 pm »
Citation de: TourFL le lun. 13 avril 2015, 14:51:41 pm
Verdict, c'est un espèce de gros tuyau de la DA qui frottait quand je tournais et qui a percé.
Je ne voulais pas trop m'avancer mais j'aurais tenté le coup personellement pour rouler sans DA (pas 1000 bornes). Ca fait plus tank que d'habitude mais bon.
Par contre ton tuyeau c'était pas un tuyeau d'air ou plutôt de vide ? (en gros pas un tuyeau d'huile hydraulique mais un tuyeau relié à la pompe à vide qui assite ?) Car il me semblait que c'était souvent la cause des DA hors service, la pompe à vide.
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #16 le:
mer. 15 avril 2015, 22:56:33 pm »
J'ai pas vu le tuyau, mais vu l'odeur d'huile et la fumée quand je tournais, je pencherais pour un tuyau d'huile!
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re: Problème de moderne
Réponse #17 le:
ven. 07 août 2015, 21:29:59 pm »
Je resolicite votre aide d'expert, car là j'en ai vraiment plein le c...
Toujours cette
de 307...
Depuis quelques temps, elle ne démarrait plus à chaud. Il y avait un clac puis plus rien. Mais une fois le moteur refroidit, c'était bon. Après recherche, il semble que ce soit les charbons du démarreur, et le démarreur en fin de vie.
Mercredi, même à froid, impossible de démarrer, j'ai reussi à la démarrer en poussant.
J'ai acheté un démarreur d'occaz, testé avec le vendeur, je viens de changer, et ça ne démarre toujours pas
Juste un "clac" et plus rien.
Sur la batterie, j'ai mesuré 12V à l'arrêt, donc j'ai pas l'impression que ça vient de là. Le fusible est bon.
Donc s'il y a des experts mécanos qui auraient une idée d'après les symptômes
Edit: en fait, 12V c'est pas bon... donc je recharge et je re-testerais une fois la batterie pleine
Modifié: sam. 08 août 2015, 00:08:18 am par TourFL
Réponse #18 le:
sam. 08 août 2015, 08:56:49 am »
aucune idée, mais mesurer le 12V à vide ne veut pas dire grand chose.
il faudrait mesurer lors du fonctionnement du démarreur que la tension ne s'écroule pas
après me demande pas comment faire lorsque le démarreur ne fonctionne pas du tout
Réponse #19 le:
sam. 08 août 2015, 09:04:49 am »
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet573783.htm
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Réponse #20 le:
sam. 08 août 2015, 09:25:42 am »
Tire deux + , de ta batterie au démarreur,un gros et un petit, en débranchant ton arrivé d'origine sur ton démarreur. Tu les connectent directement sur le démarreur le gros sur l'alimentation et le petit sur le lanceur et ensuite tu les posent sur ton + batterie...
Tu auras le verdict, si c'est lui ou un problème de connectique...
Vérifie en même temps ta masse moteur, qu'elle soit bien relié à la carrosserie...
Réponse #21 le:
sam. 08 août 2015, 20:32:10 pm »
Il y a une vingtaine d'années, les seules bagnoles modernes sur le bord des routes pour des problèmes électriques étaient des caisses italiennes (du groupe Fiat donc). Regardez bien aujourd'hui, des allemandes et des françaises
C'est pour ça (entre autres) que je ne roule plus qu'en Fiat
Réponse #22 le:
sam. 08 août 2015, 21:20:10 pm »
Tu dois avoir un relais qui connecte ton démarreur
Test le
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #23 le:
dim. 09 août 2015, 08:19:49 am »
les gars!
Bon, pour l'instant j'ai l'impression que ma batterie est grillée, impossible de la recharger. Demain j'essaye d'en acheter une autre et je recommence.
Par contre, le lien de Magi m'interpelle, car c'est exactement les même symptômes!
Réponse #24 le:
dim. 09 août 2015, 09:48:35 am »
sinon t'as changé le condo ?
Problème de moderne
