  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 345
Total: 348
Auteur Sujet: Problème de moderne  (Lu 8555 fois)
Re : Problème de moderne
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 14 avril 2015, 22:29:45 pm »
un Peugeot qui devient un Renault! Pas mal celle la! C'est comme si un Mac do devenait un Quick!  #g6
Hors ligne rafi33
  • Modèle: 500L type 110F
Re : Re : Problème de moderne
« Réponse #15 le: mer. 15 avril 2015, 21:47:24 pm »
  • Verdict, c'est un espèce de gros tuyau de la DA qui frottait quand je tournais et qui a percé.
    Je ne voulais pas trop m'avancer mais j'aurais tenté le coup personellement pour rouler sans DA (pas 1000 bornes). Ca fait plus tank que d'habitude mais bon.
    Par contre ton tuyeau c'était pas un tuyeau d'air ou plutôt de vide ? (en gros pas un tuyeau d'huile hydraulique mais un tuyeau relié à la pompe à vide qui assite ?) Car il me semblait que c'était souvent la cause des DA hors service, la pompe à vide.
    « Réponse #16 le: mer. 15 avril 2015, 22:56:33 pm »
  • J'ai pas vu le tuyau, mais vu l'odeur d'huile et la fumée quand je tournais, je pencherais pour un tuyau d'huile!
    Re: Problème de moderne
    « Réponse #17 le: ven. 07 août 2015, 21:29:59 pm »
  • Je resolicite votre aide d'expert, car là j'en ai vraiment plein le c...  #c2
    Toujours cette  #h6 de 307...
    Depuis quelques temps, elle ne démarrait plus à chaud. Il y avait un clac puis plus rien. Mais une fois le moteur refroidit, c'était bon. Après recherche, il semble que ce soit les charbons du démarreur, et le démarreur en fin de vie.
    Mercredi, même à froid, impossible de démarrer, j'ai reussi à la démarrer en poussant.
    J'ai acheté un démarreur d'occaz, testé avec le vendeur, je viens de changer, et ça ne démarre toujours pas  #d10 Juste un "clac" et plus rien.
    Sur la batterie, j'ai mesuré 12V à l'arrêt, donc j'ai pas l'impression que ça vient de là. Le fusible est bon.
    Donc s'il y a des experts mécanos qui auraient une idée d'après les symptômes  Merci
    Edit: en fait, 12V c'est pas bon... donc je recharge et je re-testerais une fois la batterie pleine
    « Modifié: sam. 08 août 2015, 00:08:18 am par TourFL »
    « Réponse #18 le: sam. 08 août 2015, 08:56:49 am »
  • aucune idée, mais mesurer le 12V à vide ne veut pas dire grand chose.
    il faudrait mesurer lors du fonctionnement du démarreur que la tension ne s'écroule pas
    après me demande pas comment faire lorsque le démarreur ne fonctionne pas du tout  #g6
    « Réponse #20 le: sam. 08 août 2015, 09:25:42 am »
  • Tire deux + , de ta batterie au démarreur,un gros et un petit, en débranchant ton arrivé d'origine sur ton démarreur. Tu les connectent directement sur le démarreur le gros sur l'alimentation et le petit sur le lanceur et ensuite tu les posent sur ton + batterie...
    Tu auras le verdict, si c'est lui ou un problème de connectique...
    Vérifie en même temps ta masse moteur, qu'elle soit bien relié à la carrosserie...  #l5
    « Réponse #21 le: sam. 08 août 2015, 20:32:10 pm »
  • Il y a une vingtaine d'années, les seules bagnoles modernes sur le bord des routes pour des problèmes électriques étaient des caisses italiennes (du groupe Fiat donc). Regardez bien aujourd'hui, des allemandes et des françaises  #b1 #b1
    C'est pour ça (entre autres) que je ne roule plus qu'en Fiat  #g6
    « Réponse #22 le: sam. 08 août 2015, 21:20:10 pm »
  • Tu dois avoir un relais qui connecte ton démarreur
    Test le
    « Réponse #23 le: dim. 09 août 2015, 08:19:49 am »
  • Merci les gars!
    Bon, pour l'instant j'ai l'impression que ma batterie est grillée, impossible de la recharger. Demain j'essaye d'en acheter une autre et je recommence.
    Par contre, le lien de Magi m'interpelle, car c'est exactement les même symptômes!
    « Réponse #24 le: dim. 09 août 2015, 09:48:35 am »
  • sinon t'as changé le condo ?  #g3
