Administration du forum
Présentation des nouveaux
Buongiorno a tutti
Total des messages: 225497
Total des sujets: 9558
En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 566
Total: 568
steph
29
30
31
32
49
Sujet: Buongiorno a tutti (Lu 225880 fois)
Re: Buongiorno a tutti
Réponse #434 de la page précédente:
dim. 12 décembre 2021, 08:02:03 am »
Demain je monte des bonnes brides d'origine.
pas pour les mêmes raisons mais remontage des brides d'origine, cause les ressorts se font la male le pot tourne ect
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #435 le:
lun. 13 décembre 2021, 21:48:50 pm »
Avec les pâtes d'origine qui nécessitent un petit ajustement, sinon c'est pas drôle
Réponse #436 le:
lun. 13 décembre 2021, 23:04:05 pm »
J'ai pété des brides d'origine, aussi (mauvais montage de ma part?)
ça à l'aire tres proche du carter, pas de risque que ça touche?
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #437 le:
lun. 13 décembre 2021, 23:14:11 pm »
Environ 3mm. C'est largement suffisant. Ça n'est pas sensé bouger.
Je trouve que l'échappement fait moins de bruit. Peut-être que le maintient plus rigide joue.
Petite blague supplémentaire du soir, je mets le contact et là, pas de voyant de pression d'huile. Petit test, c'est la sonde.
J'ai du monter une sonde simple à voyant, n'ayant pas de sonde pour manomètre en stock...
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #438 le:
dim. 19 décembre 2021, 00:16:05 am »
C'est fou le temps qu'on passe sur des petits trucs, j'ai passé un temps infini à faire ce truc
Réponse #439 le:
dim. 19 décembre 2021, 01:05:57 am »
Chapeau pour la réalisation!
J'y pensais, mais avais peur que ça soit en contact avec le pot.
tu roules coffre fermé?
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #440 le:
dim. 19 décembre 2021, 01:59:59 am »
Oui, mon moteur est pudique
Réponse #441 le:
dim. 19 décembre 2021, 11:30:34 am »
Super boulot!
Tu as mis un switch au tableau de bord?
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #442 le:
dim. 19 décembre 2021, 11:38:08 am »
J'essaie de garder un aspect d'origine pour mon tableau de bord. Les inters et autres mano sont regroupés entre le dessous du tableau de bord et le passage de roue gauche.
Je vois les mano et j'ai accès aux inters.
Réponse #443 le:
dim. 19 décembre 2021, 11:54:24 am »
bonne idée pour le look d'origine.
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #444 le:
dim. 19 décembre 2021, 12:10:46 pm »
Anna,
regarde sur
https://fr.rs-online.com/web/
tu es une pro enregistrée tu peux commander tout ce que tu veux,
il y a de chouettes thermostat pour ton ventilo.
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #445 le:
dim. 19 décembre 2021, 13:37:04 pm »
Les 3 ventilos cumulés font plus de 100w.
Je préfère gérer avec un inter. J'ai choisi de laisser une dynamo..
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #446 le:
dim. 19 décembre 2021, 14:38:26 pm »
je t'assure que tu peux monter à bien plus de 100 W :)
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #447 le:
lun. 20 décembre 2021, 19:35:57 pm »
De joyeuses fêtes à tous
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #448 le:
lun. 20 décembre 2021, 21:03:35 pm »
c'est quelle autobianchi derrière toi ?
Réponse #449 le:
lun. 20 décembre 2021, 21:19:09 pm »
29
30
31
32
49
Buongiorno a tutti
