  • Total des messages: 225540
  • En ligne aujourd'hui: 1309
Invités: 1159
Total: 1159
Auteur Sujet: Fixation démarreur  (Lu 17066 fois)
Hors ligne Olivier57
  • Modèle: Fiat 500F
Fixation démarreur
« le: dim. 12 juillet 2015, 22:28:23 pm »
  • Bonjour à tous!
    J'ai un nouveau souci sur ma 500  #l6
    Il y a environ 2 semaines, le démarreur a d'un coup, commencé à faire un bruit absolument horrible puis a... lâché. Après vérification, il s'est avéré que les écrous tenant le démarreur s'étaient dévissés, libérant le démarreur.
    J'ai pensé que vu l'accès, le propriétaire précédent les avaient peut être serres à la main... pas grave, je ressert correctement, juste ce qu'il faut... la voiture repart, sans souci  #l5
    J'ai fait depuis près de 200 bornes avec de nombreux arrêts... du à des séances photos avec la belle... quand tout a coup, le démarreur ne répond plus...  #h6
    Je tâte en me brulant sur les tubulures... cette fois ci, ce n'est pas les écrous qui se sont dévissés, ce sont carrément les deux goujons qui se sont cassés nets!  #d1
    Il n'y avait pas de rondelles ou de silent blocs.... et j'avais juré ne pas avoir serré trop fort... est ce un problème connu?
    Ces goujons se changent facilement?
    Merci d'avance pour vos connaissances et conseils
    Re: Fixation démarreur
    « Réponse #1 le: lun. 13 juillet 2015, 00:12:20 am »
  • bonjour #g2  cassé net??? #g5  wow...
    si ca se change facilement???  ben..  ca dépends de l'appareillage et de la déxterité je dirais...mais c'est pas non plus super facile...faut tomber le moteur pour travailler dessus en tout cas.. #b3  en nous faisant un petite photo de face du probleme on pourrais peut etre mieux te conseiller...  (il te faudra de toute facon tomber le moteur)
    pour ce qui est de retirer et remettre un nouveau goujon... ca dépends de comment ca se présente et si ca viens tout de suite .....ou pas #fc
    il vaut mieux au prealable pointer l'endroit et, avec un petit foret, percer un petit trou juste au centre.. avant de frapper de biais avec un marteau burin...pour faire tourner le goujon , sinon il existe aussi des extracteurs dans le commerce...(pas prendre le premier prix)
    un potte m'a montré aussi sa technique dremmel : il faisait une encoche dans le goujon pour pouvoir forcer au tournevis (mais bon...il a des poignets comme mes cuisses..) (ca a le desavantage d'abimer legerement l'alu du bloc..)
    sinon, mais il faut l'équipement,  forer tarauder est une solution aussi (d'ou l'importance de preforer avec un petit foret bien au milieu pour guider) si on arrive pas avec les autres techniques. et donc refaire le filetage au meme diametre si possible..  ou au diametre plus gros  ( mais il faudra adapter aussi le demarreur
    je pense qu'il existe aussi des goujons avec des cotés de diametres differents...  ca qui permet de ne pas devoir chipotter au demarreur.
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #2 le: lun. 13 juillet 2015, 13:54:47 pm »
  • Hello!
    En fait, Je suis tombé en panne près de ma soeur, la voiture est maintenant la bas et je suis donc dans l'impossibilité de faire des photos (mais je vais lui demander)
    J'en ai pas très envie mais je me doutais un peu qu'il fallait déposer le moteur... ca commence bien! #d1
    Avec une fosse ca pourrai peut être être jouable?
    J'ai aussi vu une autre solution pour extraire les goujons: souder un écrou sur ce qui reste du filetage puis dévisser comme si il s'agissait d'une vis...
    Essai le week end prochain!
    « Réponse #3 le: lun. 13 juillet 2015, 14:53:08 pm »
  • avec une fosse??  heuu....  ben vu qu'il vaut mieux retirer la boite pour travailler sur le goujon...   je dirais que non (ou alors faut eviter que le moteur ne te tombe dessus  #g2) mais c'est bcp de travail pour pas grand chose...  (deposer le moteur c'est pas grand chose, quelques boulons, quelques fils, quelques cables et hop..)
    souder un boulon?   oui, c'est une technique, mais pour ca, il faut qu'il reste au moins un petit bout qui depasse.  mais c'est faisable (surtout si c'est cassé net a la hauteur de la boite, car alors il restera un bout pour souder sans abimer l'alu.)
    « Réponse #4 le: lun. 13 juillet 2015, 15:46:44 pm »
  • souder un boulon?
    p'tain...  toi tu vas avoir des problèmes  #l11 #g3
    « Réponse #5 le: lun. 13 juillet 2015, 17:29:15 pm »
  •  #g8  waiii... il va nous péter un écrou   #g8
    j'vais m'prendre des coups de baguettes  #g3
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #6 le: lun. 13 juillet 2015, 17:58:46 pm »
  • Si tu as un petit bout qui dépasse, fais une empreinte de tournevis plat avec une disqueuse et un disque à tronçonner le plus fin possible, puis sors le goujon avec un tournevis à frapper.
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #7 le: lun. 13 juillet 2015, 19:29:40 pm »
  • p'tain...  toi tu vas avoir des problèmes  #l11 #g3
    J'ai bien fait attention pour commettre la faute  #11
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #8 le: lun. 13 juillet 2015, 19:31:17 pm »
  • Le coup de l'entaille est bien aussi effectivement...
    Bon bah reste plus qu'à trouver un tuto pour sortir le moulin...
    Et dire que j'ai pas encore fait 4oo kms avec... je sens qu'on va bien s'entendre elle et moi  #h5 :C7:
    Edit : tuto trouvé!
    http://www.500-126.com/index.php?topic=5320.msg124307#msg124307
    Mais j'ai pas de lève quad....
    « Modifié: lun. 13 juillet 2015, 19:34:53 pm par Olivier57 »
    « Réponse #9 le: lun. 13 juillet 2015, 19:31:22 pm »
    ho ça doit faire mal ça !  #b1
    enfin moi je dis ça j'ai pas de problèmes avec le petit bout qui dépasse ...  #l11
    « Réponse #10 le: lun. 13 juillet 2015, 20:40:35 pm »
  • J'ai bien fait attention pour commettre la faute  #11
    la faute suprême #b1 #b1  je vais me faire lapider  #l11
    pour le leve quad c'est pas si cher....  et ca sert souvent  #g6 . perso je me suis fabriqué un petit chariot qui rentre tout juste en dessous de la voiture... je leve avec un cric de quelques cm... et hop..
    vu le nombre de fois que j'ai du demonter, je crois que je vais penser a mettre le moteur boite sur roulette directement  #g3
    « Modifié: lun. 13 juillet 2015, 20:42:26 pm par fort rêveur »
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #11 le: lun. 13 juillet 2015, 23:16:47 pm »
  • Bon... Cric commandé #b3
    « Réponse #12 le: mar. 14 juillet 2015, 23:39:59 pm »
  • Bonjour à tous!
    Pareil sur la mienne une vis cassee net et une oreille du demarreur cassee. Rest plus qu une vis
    qui tient sur les 3. Pour l instant j ai mis une grande rondelle qui prend sur le demarreur a la place de l oreille donc 2 vis sur 3 en attendant la depose du moteur
    « Réponse #13 le: mer. 15 juillet 2015, 06:21:47 am »
  • d'où le renfort utile sur l'arrière du démareur de 126  #b3
    « Réponse #14 le: mer. 15 juillet 2015, 06:25:16 am »
  •  #B6 #B6 #b3 #b3 très juste ...  j'ai aussi eu le cas d'un patte de demarreur cassée... et depuis que j'ai mis cette piece de maintien, plus de soucis  #fc
