  • Total des messages: 225494
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 991
Total: 991
Auteur Sujet: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé  (Lu 209695 fois)
Re: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé
« Réponse #749 de la page précédente: dim. 19 septembre 2021, 12:42:56 pm »
même pas de chicanes (regardé à l'endoscope)
#g3
on est des grands malades!
« Réponse #750 le: dim. 19 septembre 2021, 12:47:17 pm »
  •  #g8
    « Réponse #751 le: dim. 19 septembre 2021, 13:10:16 pm »
  • J’ai le Imola, c’est presque tolérable. J’envisage quand même le db killer
    « Réponse #752 le: dim. 19 septembre 2021, 14:36:56 pm »
  • un modèle en théorie "efficient", c'est un tube mitraillette "conique" qui se greffe sur une bague pleine.
    « Réponse #753 le: dim. 19 septembre 2021, 14:43:24 pm »
  • Moi j'ai envisagé des tubes perforés à insérer dans l'échappement, soit dans les sorties, soit dans les tubes, faut encore trouver la bonne taille de tube, question pertes ça devrait être insignifiant, mais question atténuation ça devrait pas être le jour et la nuit non plus
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #754 le: dim. 19 septembre 2021, 14:46:10 pm »
  • je te confirme que la tube perforé réduit énormément le bruit,
    j'avais un pot duquel ce tube était démontable, mode bruit ou mode silencieux.
    je vais essayer de retrouver la video j'avais filmé
    « Réponse #755 le: dim. 19 septembre 2021, 16:22:02 pm »
    tu peux le faire toi même :
    https://lamtechno.com/tole-inox/206-tole-inox-perforee-304-l-.html
    mon echappement est vraiment hyper discret depuis que je l'ai réparé, mais j'essayerai bien
    « Réponse #756 le: dim. 19 septembre 2021, 19:07:30 pm »
  • J'avais pensé percer un tube, mais pas à ça! C'est effectivement une meilleure idée
    « Réponse #757 le: dim. 19 septembre 2021, 20:15:29 pm »
  • Merci de vos réponses.  Si je pars sur le pot conseiller par notre ami Corse.  Auriez vous un lien pour le killer db et comment faire pour l inserer dans le pot ?
    « Réponse #758 le: lun. 20 septembre 2021, 00:16:14 am »
  • le db, ça se glisse juste dedans, et apres, tu mets une vis
    « Réponse #759 le: mar. 21 septembre 2021, 21:43:01 pm »
  • Pot commandé , On attends le colis d Angelo .
    « Réponse #760 le: ven. 24 septembre 2021, 21:04:03 pm »
  • Colis Arrivé .
    Qu il est beau ce pot !!
    demain je le monte et je l ecoute .
    J'ai acheté la roulette pour mon weber .Je pensais que la notice etait livré avec .
    Du coup si quelqu un pouvait m expliquer comment je dois le monté .Merci
    « Réponse #761 le: lun. 27 septembre 2021, 12:08:13 pm »
  • Le pot est monté.  Quel beau bruit . Je ferai un tour tout à l heure . Mais super beau et super bien fait .
    Sinon j etudie le montage de la rosasse de D Angelo pour mon carbu . Il n y a pas de ressort de retour à erro ? Ils le vendent avec une barre de 10 Cm environ en alu . Elle va où ?  J ai demander une notice a Angelo.  J attends . Si quelqu'un ici pour me dire comment cela se monte merci
    « Réponse #762 le: mar. 28 septembre 2021, 18:02:47 pm »
  • Le bruit derrière et dedans est génial.  Pas trop bruyant . Juste un joli bruit rauque . Et le moulin respire bien . Au top.
    J attends toujours la réponse d Angelo pour monter la roulette du carbu .
    J adore ce pot .
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #763 le: mar. 28 septembre 2021, 18:46:16 pm »
  • elle se monte sur la commande de papillon d'un coté ou de l'autre pour monter un cable type frein moto / vélo : le petit plomb avec le fil
    dans le cas ou tu ne veux pas mettre un ensemble de biellette
    « Réponse #764 le: mar. 28 septembre 2021, 18:57:06 pm »
  • Comment se fait le retour à zéro ?  Car actuellement j ai un gros ressort
