  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 396
Total: 396
Auteur Sujet: Prévention du vapor lock  (Lu 28549 fois)
Kroc
  • Invité
« le: sam. 22 août 2015, 19:17:19 pm »
  • Bonjour les experts en mécanique.
    J'ai lu sur plusieurs fora que pour prévenir le Vapor Lock il vaut mieux déporter le filtre à essence loin des zones chaudes (parce que c'est l'endroit où les vapeurs se forment le plus facilement) et le placer tête en bas (pour éviter d'aspirer les vapeurs formées).
    Du coup, ça ne serait pas mieux de le placer juste à la sortie du réservoir dans le coffre avant ?
    Re: Prévention du vapor lock
    « Réponse #1 le: dim. 23 août 2015, 12:58:37 pm »
  • tu vas relancer un vieux débat  #l11
    filtre avant ou après la pompe, nécessité d'un 2ème filtre au réservoir, etc...
    roule avec et tu verras si tu as des soucis ..... ou pas ...
    perso (moteur d'origine), j'ai jamais eu de soucis et mon filtre est après la pompe, et ce serait le pire des cas semble-t-il
    il y a aussi beaucoup de problèmes à chaud où le vapor lock est mis en avant probablement sans en être la cause.
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #2 le: dim. 23 août 2015, 13:28:23 pm »
  • Je l'ai monté ce matin tête en bas juste en sortie de réservoir, on va bien voir si ça marche bien comme ça ; vu que j'habite dans une région très chaude. #g2
    « Réponse #3 le: dim. 23 août 2015, 13:37:52 pm »
  • enfin, tu sais, des 500, y'en a un paquet qui roule / ont roulé dans le sud de l'italie, et il faut chaud aussi  #b1
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #4 le: dim. 23 août 2015, 13:51:07 pm »
  • Je n'en doute pas, je dis juste que je suis dans les conditions adéquates pour tester si cette solution est efficace.
    « Réponse #5 le: dim. 23 août 2015, 16:20:45 pm »
  • j ai pas de filtre, c est grave docteur
    « Réponse #6 le: dim. 23 août 2015, 16:56:39 pm »
  •  #g6 mais si que t'as un filtre....  a l'entree d'essence du carbu... sauf si tu l'as enlevé bien sur  #g6  #g2
    « Réponse #7 le: dim. 23 août 2015, 17:07:08 pm »
    pour que ce soit une solution, il faut un problème  #g2
    « Réponse #8 le: dim. 23 août 2015, 17:17:43 pm »
    Je l ai celui la,
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #9 le: dim. 23 août 2015, 18:49:58 pm »
  • pour que ce soit une solution, il faut un problème  #g2
    Certes ! #g6
    Mais c'est un problème fréquemment cité avec les 5oo (y compris ici) et c'est la seule cause qui me vienne à l'esprit quand j'ai du mal à redémarrer après un arrêt rapide moteur chaud (chez le boulanger, par exemple).
    « Réponse #10 le: dim. 23 août 2015, 20:11:34 pm »
  • de toute façon, le vapor-lock n'a rien avoir avec la position du filtre. C'est un problème de condensation sur les parois du collecteur d'admission que l'on trouvait sur le collecteurs très longs croisant les collecteurs d'échappement. Avec une bakelite de 2cm d'épaisseur, on en est loin...
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #11 le: dim. 23 août 2015, 21:09:20 pm »
  • Non, le vapor lock c'est l'essence qui se vaporise dans les conduits d'alimentation ou le carburateur et qui provoque une rupture d'alimentation en carburant.
    Il se trouve que les filtres à essence en plastique transparent tout fin sont très sensibles à ce phénomène dans les compartiments moteur très chauds de nos 5oo.
    « Réponse #12 le: dim. 23 août 2015, 21:56:32 pm »
  •  #b3
    rupture d'alimentation par ebullition de composés hydrocarbures de l'essence.
    une pompe electrique permet de regler le probleme.
    « Réponse #13 le: lun. 24 août 2015, 09:51:37 am »
  • Mais c'est un problème fréquemment cité avec les 5oo (y compris ici) et c'est la seule cause qui me vienne à l'esprit quand j'ai du mal à redémarrer après un arrêt rapide moteur chaud (chez le boulanger, par exemple).
    ton boulanger est si loin que ca pour ton moteur chauffe autant ?  #g6
    sinon n'oublie pas non plus, pied au plancer pour démarrer (à chaud uniquement)
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #14 le: lun. 24 août 2015, 10:05:11 am »
  • Ben ça dépend d'où je reviens quand je m'arrête chez le boulanger. #g2
    Oui, oui, j'écrase bien l'accélérateur pour démarrer moteur chaud.
