  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 347
Total: 347
Auteur Sujet: Prévention du vapor lock  (Lu 28593 fois)
Re: Prévention du vapor lock
« Réponse #44 de la page précédente: lun. 31 août 2015, 09:34:28 am »
Je ne le vois pas sur le schéma, mais comme dit Magi, il est normalement au bout de la vis de richesse. Tu n'en as pas actuellement?
Kroc
  • Invité
« Réponse #45 le: lun. 31 août 2015, 10:29:30 am »
  • Il ne me semble pas l'avoir vu. Je pourrais tout re-démomenter demain pour vérifier.  #f9
    J'ai un IMB-4, ce joint existe sur toutes les versions ?
    « Réponse #46 le: lun. 31 août 2015, 13:18:36 pm »
  • Pas besoin de tout redémonter! Juste à dévisser la vis de richesse  #g2
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #47 le: lun. 31 août 2015, 14:13:04 pm »
  • Ben j'ai le flotteur à changer aussi.
    « Réponse #48 le: lun. 31 août 2015, 19:05:12 pm »
  • sur la vis 15 il y a le joint.
    tu as bien un carbu de 26 ? sur le 28, la vis n'a pas de joint. la plupart des modèles de 26 l'ont.
    pour changer le floteur, tu peux juste sortir le couvercle
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #49 le: lun. 31 août 2015, 19:16:41 pm »
  • Oui, c'est bien un 26. #g2
    Il se trouve à quel endroit sur la vis 15 ?
    Sinon, une explosion une fois le moteur coupé, c'est le ralenti trop haut, non ?
    Pas facile à régler sans compte-tours le ralenti. #b9
    « Réponse #50 le: lun. 31 août 2015, 19:39:58 pm »
  • ralenti trop haut ....  #e7  non je ne crois pas
    sinon pour la vis  #g6
    http://www.clubfiat500.com/index.php?topic=94226.0
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #51 le: lun. 31 août 2015, 19:48:07 pm »
  • Je ne vois pas les photos sur ton lien. #f9
    « Réponse #52 le: lun. 31 août 2015, 21:30:26 pm »
  •  #f9
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #53 le: lun. 31 août 2015, 23:47:38 pm »
  • Ok, merci. Demain je regarde si je peux faire ça sur le mien.
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #54 le: mar. 01 septembre 2015, 09:31:39 am »
  • Ma vis 15 n'est pas du tout comme ça, et son ressort est beaucoup plus petit et souple que celui qui me reste :
    « Réponse #55 le: mar. 01 septembre 2015, 10:07:58 am »
  • effectivement c'est pas le bon modèle, je crois que j'ai un IMB4 qui traine, je regarderai si c'est comme toi
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #56 le: mar. 01 septembre 2015, 14:48:53 pm »
  • En farfouillant sur internet, j'ai trouvé deux schéma assez nets qui montrent les différences entre les évolutions.
    Voilà un 26 IMB1 où on voit bien qu'il y a un joint torique 12 sur la vis 15 qui est à deux niveaux :
    Et sur ce schéma d'un 26 IMB11, il n'y a plus de joint torique et la vis 15 est pointue comme la mienne :
    Et dans l'ensemble, mon carburateur ressemble beaucoup plus au deuxième schéma qu'au premier.
    « Réponse #57 le: mar. 01 septembre 2015, 15:56:21 pm »
  • le premier shéma, c'est un 28IMB
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #58 le: mar. 01 septembre 2015, 17:00:31 pm »
  • Grrrr !  #h6 C'est quoi tout ces gens qui mettent des schémas avec les mauvais titres !!!
    Bon, quoi qu'il en soit, j'ai reçu mon nouveau flotteur (merci Julcar : payé hier, reçu par TNT à midi pour 16€ de port (avec d'autres pièces)) et maintenant ça marche du tonnerre !!
    Plus de "bang" à l'extinction, démarrage facile à froid comme à chaud, elle ne s'étouffe plus à haut régime : j'ai enfin une voiture performante !
    Joie ! #g6
    « Réponse #59 le: mer. 02 septembre 2015, 03:26:18 am »
    on the road again  #l5
