Cochonnerie de freins
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 426
Total: 426
4
Sujet: Cochonnerie de freins (Lu 21349 fois)
Alain-Bretagne
Modèle: 500D 50o jardiniere
ven. 13 novembre 2015, 21:41:50 pm »
Bon, voila le topo....
Maitre cylindre neuf (et remplacé deux fois)
Cylindres de roues neufs
Machoires 6 mois, j'ai contrôlé les rattrapages
tuyauterie rigide et souple neuve
et
roulement de tambour (de frein bien sur) /.....
Pédale molle pas de frein dès que je commence à rouler
Mais non andouille, j'ai bien mis du liquide de frein et j'ai purgé...
Si quelqu'un trouve, je lui offre une bouteille de cidre
Fiat 500 D 1964, Fiat 500 jardinière 1977, aime les Kawa Z 900, la voile....
Re: Cochonnerie de freins
ven. 13 novembre 2015, 22:03:33 pm »
du cidre breton
à mon avis, soit ton circuit n'est pas étanche (tu verrais des fuite), soit tu as encore des bulles d'air dedans. A-tu fais dans l'ordre ARG, ARD, AVD, AVG ? La dernière purge, j'ai dû claquer 1/2 litre en plusieurs coups avant que ça marche parce que des bulles ne voulaient pas sortir...
Alain-Bretagne
ven. 13 novembre 2015, 22:08:16 pm »
Circuit neuf.....
Purge faite....
Alain-Bretagne
ven. 13 novembre 2015, 22:09:48 pm »
on va repurger demain avec le MAxou et voir.... Ce qui est curieux, c'est que sur chandelle, la pédale est bien dure, 24 heures après aussi, mais dès qu'elle roule.... fini...
ven. 13 novembre 2015, 22:23:11 pm »
et à chaque fois avant de rouler, tu n'as pas touché au rattrapage ni refait le niveau ?
Alain-Bretagne
ven. 13 novembre 2015, 22:41:17 pm »
Rattrapage automatique, ç a doit se mettre en place seul...
Et je veux bien qu'il y ai une machoire qui déconne, mais il en reste 7.....
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
ven. 13 novembre 2015, 22:58:34 pm »
je penche plus facilement sur le maître cylindre ,même si changé deux fois,j'ai eu le coup avec des maitres défectueux .
Alain-Bretagne
sam. 14 novembre 2015, 00:46:57 am »
Non plus car j'ai utilisé le maitre cylindre démonté sur une autre voiture et ça marche très bien
Je vais controler le diametre des tambours
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
sam. 14 novembre 2015, 06:50:02 am »
Il faut que tu approches un maximum les mâchoires de freins sur les tambours..ne compte pas sur le rattrapage auto...
Le mieux pour le faire c'est d’être à deux, un à la pédale et l'autre qui s'occupe de gérer l'approche
,gauche et droit ,aussi vérifier sur la hauteur que tu es bien placé-centré
moi pour faire manœuvrer les deux, je prend un burin plat ,que je mets en appuis sur la face extérieur des garnitures, ils jouent le rôle du tambour...et le mieux est de partir d'un diamètre plus grand que celui des tambours et de ce fait, ensuite faire revenir vers l’intérieur les garnitures tout doucement
Il faut que lorsque tu mets en places le tambour, qu'il soit à fleur des garnitures , normalement tu dois entendre un léger frottement lorsque tu le fais tourner à la main...
Si tu fais cela et que lorsque tu roules
, la pédale redeviens molle, cella veut dire que le ou les rattrapages sont défectueux
J'ai eu ce cas il y a 2 mois
,garnitures non usées pourtant, mais les rattrapages avaient pris du gras, donc ils glissaient sur la partie métallique...
Amuse toi bienggg
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
sam. 14 novembre 2015, 07:11:35 am »
les ressorts entre les garnitures sont neufs ou d'origine?
sam. 14 novembre 2015, 09:08:11 am »
tu peux toujours avoir de l'air dans le MC, tu peux essayer d'envoyer du liquide avec une seringue depuis le purgeur de la roue AVG
si tu es sûr de la purge, et pas de fuite, il est possible que des machoires s'écartent mais pas suffisament :
- voir le rattrapage automatique, et le positionner au mieux comme dit précédemment
- les ressorts trop durs (idem)
- il y a un jeu normal "picot"/partie femelle de la machoire, si le jeu est trop important (usure), ca va aussi te poser des pbs pour le fonctionnement du rattrapage auto
quand tu dis que sur chandelle la pédale est dure, peut être as-tu le frein à main de tirer ?
car dans ce cas, les machoires arrières étant collées tu élimines les 3 points mentionnés plus haut pour l'AR
sam. 14 novembre 2015, 13:13:16 pm »
Alain, quand tu la mets sur chandelles, c'est sur 4 chandelles ?
Alain-Bretagne
sam. 14 novembre 2015, 17:10:43 pm »
Anna, les ressorts sont neufs. Ils avaient été changé avec les garnitures il y un an environ.
Majimojo. Aucun de ces trois points là, et le frein à main n'étaient pas serré.
Cléfo, oui sur 4 chandelles.
le problème apparait dès que je fais 100 m.....
Coup de puce vers le haut
pour ce fournisseur qui m'a envoyé ce mail ce matin....
Bonjour ,
je viens de voir sur le forum 500-126 que vous avez un soucis de freinage
si ce sont des pièces défectueuses de chez moi , n’hésitez pas à me recontacter je vous les changerai
Bon week end
Oxxxxx
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
sam. 14 novembre 2015, 18:49:59 pm »
C'est qui le fournisseur? que je passe commande chez lui la prochaine foi
dim. 15 novembre 2015, 09:15:42 am »
tu devrais, quand ca va bien (avant de rouler), faire une marque au stylo sur tes machoires au niveau du rattrapage auto.
puis regarder ensuite après avoir roulé si ca a bougé, genre revenu au mini.
ca permettrait d'y voir plus clair, si tu as un pb mécanique ou hydro
il est possible que tes ressorts qui allaient bien avec tes anciennes machoires, soit trop durs pour le rattrapage auto des nouvelles (pas assez de friction, pris du gras, ...)
vécu... j'avais eu des problèmes de freins, la rondelle qui fait friction s'était fendue.
4
