Administration du forum
Présentation des nouveaux
Béranger
Total des messages: 225531
En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 368
Total: 370
brunad
9
10
11
Sujet: Béranger (Lu 32007 fois)
Béranger
Q.I.: 4
Re: Béranger
Réponse #134 de la page précédente:
lun. 25 avril 2016, 12:45:17 pm »
Je suis sur le point de déposer mon ensemble moteur/boîte pour le changement du démarreur. Je vais donc le remplacer mais avec avant de remonter le tout dans titine j'aimerai le mettre en route. J'ai une petite question la bobine est bien alimentée en + via le démarreur ou directement par la batterie ? Puis le - de la bobine relié a l'allumeur?
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re: Béranger
Réponse #135 le:
lun. 25 avril 2016, 13:04:11 pm »
Tu devrais regarder les schémas électriques, ils sont dispo dans la section documentation (menus à gauche)
Béranger
Q.I.: 4
Re: Béranger
Réponse #136 le:
lun. 25 avril 2016, 21:21:21 pm »
Bonsoir quelqu'un aurait il une petite photo du support de boîte avec le montage des silenblocs. Je ne sais plus comment ils se montent grossièrement
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: Béranger
Réponse #137 le:
mar. 26 avril 2016, 05:22:36 am »
La bobine est alimentée via le + contact , donc passe par les fusibles.
Tu ne peux pas te tromper , il y a deux fils + qui arrivent coté droit à l'arrière : un qui sert pour le capteur de pression d'huile et l'autre que tu branches sur la borne + de la bobine.
Normalement celui de capteur pression d'huile est le plus long...
Le - est bien relié à l'allumeur...
Par contre, tu as déposé moteur-boite pour changer le démarreur ???
Une photo qui peut-être t'aidera dans le remontage du support de boite..mais tu ne peux pas te tromper
Béranger
Q.I.: 4
Re: Béranger
Réponse #138 le:
mar. 26 avril 2016, 08:37:27 am »
Chris
Oui je vais déposer le groupe entier car je souhaite effectuer une révision avec peut être la vérification de la boîte de vitesse.
Sympa pour le support
Pour le démarrage du moteur hors compartiment,
je pense posséder ainsi :
Une bonne batterie, le + relier directement au démarreur le - à une masse moteur ?
Jusque là ai je bon ?
Il me faut alimenter en + ma bobine ensuite, tirer un câble du + du démarreur vers le + de la bobine ou pas ?
La dynamo doit elle être aussi alimentée ?
A savoir que je n'aurai pas de régulateur ni de fusible, je souhaite tout simplement l'entendre tourner quelques minutes afin d'être sûr que se soit bien le démarreur qui m'en empêché
Re: Béranger
Réponse #139 le:
mar. 26 avril 2016, 09:12:03 am »
moi je dis:
Que c'est, un super post de Présentation
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re: Béranger
Réponse #140 le:
mar. 26 avril 2016, 09:24:51 am »
Comme on dit, il y a à boire et à manger
Béranger
Q.I.: 4
Re: Béranger
Réponse #141 le:
mar. 26 avril 2016, 09:34:38 am »
Au moins je n'ouvre pas 50 sujets différents pour avoir 1 question et 3 réponses .. Toutes mes questions ou problèmes sont concentrés sur un seul sujet. Après si vous le souhaitez je peux effectivement en créer pour un de chaque mais est ce que je trouverai plus facilement de réponses ?
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re: Béranger
Réponse #142 le:
mar. 26 avril 2016, 09:52:05 am »
Normalement, c'est un forum d'entraide où l'on peut faire des recherches. Lorsqu'un problème a un sujet dédié, s'il est résolu, les autres membres trouveront la réponse lorsqu'ils feront une recherche.
Sur un post de présentation avec des questions en vrac, c'est impossible de retrouver une réponse.
Et d’ailleurs, si tu faisais un peu plus de recherches sur le forum avant de poser tes questions, tu en posterais peu être moins. Il y a un moteur de recherche disponible sur la barre de menu, en haut.
Si tu veux suivre tes sujets, tu as des options sur chaque sujet pour être notifié par email dès qu'une réponse est postée
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: Béranger
Réponse #143 le:
mar. 26 avril 2016, 12:27:07 pm »
C'est tout bon Beranger, la dynamo n'a pas besoin d’être alimentée
Béranger
Q.I.: 4
Re: Béranger
Réponse #144 le:
mar. 26 avril 2016, 12:32:01 pm »
Citation de: Chris66 le mar. 26 avril 2016, 12:27:07 pm
merci Chris !
Béranger
Q.I.: 4
Re: Béranger
Réponse #145 le:
mar. 26 avril 2016, 19:53:41 pm »
Allé une petite question
Je viens de recevoir mon démarreur j'aimerai le tester avant de le remonter.
Que devrais je vérifier et même tester?
Béranger
Q.I.: 4
Re: Béranger
Réponse #146 le:
mar. 26 avril 2016, 20:12:35 pm »
J'ai testé le démarreur via une batterie il tourne assez correctement.
Le petit pignon ne va pas jusqu'en butée
Je poste une photo.
J'aimerai savoir si il est possible de relever des valeurs avec un multimétre si oui lesquels ?
Béranger
Q.I.: 4
Re: Béranger
Réponse #147 le:
mar. 26 avril 2016, 21:05:55 pm »
Comme vous pouvez le constater elle de va pas plus loin est ce normal?
Lacombimaison
Q.I.: 3
Modèle: 500f+jardinière
Re: Béranger
Réponse #148 le:
mar. 26 avril 2016, 23:01:31 pm »
Coucou
La bobine est alimentée via le contacteur de démarrage ( Neiman) sur la voiture , cela permet d'arreter l'alimentation en coupant le contact ... Et l - de la bobine va aux rupteurs sur l'allumeur.
Mais pour essayer le démarreur en dehors de la voiture tu ieux relier le + de la bobine a la grosse borne du démarreur (+) t'auras juste a débrancher le fil pour arrêter le moteur
Re: Béranger
Réponse #149 le:
mer. 27 avril 2016, 19:47:36 pm »
démonté tu ne peux que comparer des distances par rapport au point de fixation sur la cloche d'embrayage (distance face d'appui / milieu des dents du pignon de démarreur sorti d'une part et et distance face d'appui / milieu des dents du volant). Tu pourras estimer s'il engrène bien sur les dents du volant moteur mais je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème
9
10
11
Béranger
