Creux à l'accélération
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225550
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 574
Invités: 368
Total: 369
dipou
Sujet: Creux à l'accélération (Lu 7995 fois)
guitors1
Re: Creux à l'accélération
sam. 14 mai 2016, 22:25:34 pm »
Ca pourrait être un condensateur HS ? C'est quoi les symptomes déja ?
guitors1
Réponse #15 le:
sam. 14 mai 2016, 23:09:05 pm »
J'ai pas pu m'empécher de tester... Condo HS... c'était donc simplement cela, rien à voir avec la fin de mon réservoir d'essence donc...
Ca parle beaucoup de ces pb de condos sur le forum mais je n'arrive pas à trouver la solution qui fait l'unanimité ?
Guillaume
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #16 le:
dim. 15 mai 2016, 00:29:58 am »
Ben si... l'allumage électronique
Réponse #17 le:
dim. 15 mai 2016, 08:19:29 am »
a moindre coût, Accuspark
impala
Q.I.: 25
Réponse #18 le:
dim. 15 mai 2016, 16:14:47 pm »
Citation de: Franck14 le dim. 15 mai 2016, 08:19:29 am
... toutafé
l'accuspark :
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/OS1015
123 ignition moyenne gamme :
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/OS1038
et l'allumeur complet 123 ignition :
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/OS1039
Team Rossocorsa TwinCinquino
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #19 le:
dim. 15 mai 2016, 17:45:54 pm »
C'est pas une "moyenne gamme", c'est juste qu'il se met sur l'allumeur original, tandis que l'autre remplace complètement l'allumeur.
Il faut aussi prévoir le changement de bobine par une double (a moins que les nouveaux modèles n'en ai plus besoin?)
Le prix a quand même pas mal augmenté pour le 123Ignition, je l'avais acheté un peu plus de 100 euros il y a 7 ans, il est maintenant à 157!
guitors1
Réponse #20 le:
dim. 15 mai 2016, 21:01:13 pm »
pour les infos messieurs.
Je veux bien avoir confirmation pour la bobine car si je dois également la changer ca commence à chiffrer !
Guillaume
giovanni007
Réponse #21 le:
dim. 15 mai 2016, 22:05:40 pm »
super que tu as trouvé le probleme, j'espere aussi trouver le mien lol car ca commence a me rendre zinzin
guitors1
Réponse #22 le:
lun. 16 mai 2016, 21:22:57 pm »
Salut Giovanni,
J'ai lu ton problème. C'est forcément un souci d'allumage si le moteur se coupe net. Change ton allumeur par un en bon état de fonctionnement et vérifie tous les cables masses, etc...?
Guillaume
Réponse #23 le:
mar. 17 mai 2016, 10:56:30 am »
ACCUSPARK + bobine double = une 100ène d'€
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #24 le:
mar. 17 mai 2016, 13:44:36 pm »
Il faut aussi la bobine double pour Accuspark?
Je crois qu'il y a des modèles de 123Ignition qui n'ont plus besoin de bobine double, il faudrait vérifier.
Réponse #25 le:
mar. 17 mai 2016, 18:46:13 pm »
Citation de: Cléflo le mar. 17 mai 2016, 10:56:30 am
encore faut-il que ton allumeur soit en bon état (masselottes + ressorts)
Bernardo
Q.I.: 6
Modèle: 500 L,500 R
Réponse #26 le:
mar. 17 mai 2016, 19:07:14 pm »
Il n'est pas nécessaire d'avoir une bobine double avec l'Accuspark.
C'est au choix de l'utilisateur.
Personnellement, j'ai gardé ma bobine simple,car j'aime bien être au plus proche de la config d'origine, ou du moins de pouvoir y retourner facilement.
L'Accuspark marche très bien en bobine simple sur ma 500.
L'avantage de la bobine double c'est qu'il n'est plus nécessaire de changer tête de delco et doigt d'allumeur au bout de quelques milliers de kms, mais bof.... C'est pas un gros inconvénient...
