Préparations sportives
carburateur double corps
Total des messages: 225534
En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 282
Total: 284
bdeedo
brunad
Sujet: carburateur double corps (Lu 9068 fois)
gazzz
sam. 09 avril 2016, 17:52:30 pm »
Bonjour à tous
j'ai la possibilité d'acheter une rampe de carbu Solex 35 PHHE (carbu double corps) quand pensez vous pour une futur préparation
Y a t'il quelqu'un qui a déjà fait ce genre de montage
est ce possible sur une culasse simple admission
Modifié: sam. 09 avril 2016, 17:54:37 pm par gazzz
Re: carburateur double corps
sam. 09 avril 2016, 21:36:06 pm »
au mieux tu les achètes et tu les revends à un mec qui a une Fulvia
ne montes pas un double corps de 35 sur un 500cc simple admission parce que
- d'une le diamètre unitaire est trop gros
- de deux tu imagines bien le problèmes a fortiori avec deux corps trop gros. ça diffuse mal à bas régime et dans les tours, c'est l'orifice d'admission de la culasse qui devient trop petit (tu passes de 2 x 35 mm à 30 mm).
Sur une culasse simple admission, montes un gros carbu simple corps ou un progressif
A partir de 650cc et une culasse double admission, un AAC avec plus de croisement et pourquoi pas des soupapes un peu plus grosses, ça peut être pas mal
méfies toi quand même des vieux carbu dont l'axe des volets de gaz sont ovalisés. ça coûte assez cher à usiner et c'est difficile de trouver des axes neufs majorés
gazzz
sam. 09 avril 2016, 23:07:11 pm »
ok je te remercie Franck
Baratou
La126ajojo
Modèle: 126/650
dim. 28 août 2016, 22:28:40 pm »
il faut certainement prendre en main la culasse et faire un gros travail d'usinage
Baratoujoel et la 126ajojo
Baratou
La126ajojo
Modèle: 126/650
dim. 28 août 2016, 22:33:27 pm »
la photo, il faut usiner au max et meme rajouter du métal sur les bords
Modifié: dim. 28 août 2016, 22:39:28 pm par Baratou
gazzz
dim. 28 août 2016, 22:50:24 pm »
ok merci je suis sur le point de racheter un moteur 600cc (je pense changer de cylindrée (prépa Nardi)) pense tu qu'il vaut mieux partir d'un 650cc?
Baratou
La126ajojo
Modèle: 126/650
lun. 29 août 2016, 13:27:28 pm »
le 650 a des soupapes plus grosses que le 595 passage adm 29 mm passage echpmt 24 mm, si tu va jusqu'à 750 cc avec les cylindre VW il faudra usiner quand même le bloc moteur eT la culasse,retoucher les cylindres reprendre les axes des bielles enfin un gros boulot si tu n'a pas trop de tunes il vaut mieux un 650 de base d'occase 400€maxi révisé, un carbu NANI 28 IMB250 de 28 passé à 29 buse 24 250€, un pot qui respire 150€ et un AC 35/75/75/35 ou 40/80/80/40 200€ un kit filtre conique et une tape pour fermer le boitier du filtre à air comme j'ai monté sur ma 126 15€, et une bobine double de 126 fsm 45€, tu pourra prendre l route sans pb faire des kms
Modifié: lun. 29 août 2016, 13:34:37 pm par Baratou
Baratou
La126ajojo
Modèle: 126/650
lun. 29 août 2016, 13:38:17 pm »
fournisseur NANI ricambi , et fiat 500 ricambi gianfranco, il y en a plein
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
lun. 29 août 2016, 19:39:12 pm »
Sur ton montage, le coup du filtre à air conique m'intrigue quand même. J'ai du mal à croire que ça fasse du bien au moteur de ne pas prendre l'air aspiré par la turbine mais d'aspirer de l'air provenant du berceau moteur chaud. T'as fait des comparatifs avant-après ?
FSC Żuk
FSO Polonez
Baratou
La126ajojo
Modèle: 126/650
lun. 29 août 2016, 22:31:32 pm »
Bonsoir
En effet si tu reste en configuration d'origine du moteur bicylindre il faut peut être rester avec l'air aspiré à l'aide de la turbine avec les vapeurs d'huile et toutes les merde qu'il y a dans ton cache culbuteur, pour le rendement c'est pas top tu roulera tranquillement a 80/90 km/h , si tu commence a parler de performance il faut savoir que même de l'air chaud et propre aspiré directement fait beaucoup de bien au moteur, et si tu a en plus un système d'alimentation performant +AC pointu + système d'échappement adapté
Voir toutes les préparations moteur avec des filtres à air direct sur abarth steyr puch gianini et autres préparations modernes sur 205 clio et autre Ford ou avant les nsu TT
Si je propose ce montage, c'est que j'ai l'expérience , j'ai 65 ans et 45 ans de pratiques fiat 500 et autres fiats bicylindre nsu dkw junior
Pour info c'est le BOS de chez nani ricambi qui m'a validé ce montage
Si tu a bien regardé la photo tu remarqueras qu'il y a sur le tube d'admission après le filtre une multitude de petits trous en couronne , ça permet d'aspirer encore plus d'air
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
mar. 30 août 2016, 00:19:14 am »
bsoir a tous , juste une question pour baratou ; pourquoi la bobine est installe a gauche plutot qu a droite , est ce pour raison de pratique ou pour ne pas quelle chauffe de trop ? merci
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
mar. 30 août 2016, 02:02:35 am »
C'est pas la première fois que je vois ce genre de support ou vérin sur moteur 126
Quel en est l’intérêt?
mar. 30 août 2016, 08:57:31 am »
pour éviter le balour à l'accétération.
Baratou
La126ajojo
Modèle: 126/650
mar. 30 août 2016, 09:19:03 am »
exact pour le balourd,ici ce n'est pas une tige rigide mais un amortisseur de direction VW COX 1200
pour la bobine double, c'est pour éviter qu'avec la chaleur de l'échappement et des ouvertures supplémentaires pour le refroidissement au niveau du carter de droite les fils bougies deviennent comme du chewingum et pour laisser la bobine simple en place en secours, et puis question pratique je ne savais pas ou la mettre pour la protéger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hihihi
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
mar. 30 août 2016, 09:50:25 am »
Du coup en évitant du "balourd" ça fait quoi ? plus de puissance ou autre?
