  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 380
Total: 380
Auteur Sujet: Voyant G reste allumé même contact coupé  (Lu 21383 fois)
Re: Voyant G reste allumé même contact coupé
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 22 avril 2016, 08:58:45 am »
Le régulateur ,c'est le bloc noir à gauche du moteur..fixé sur la carrosserie #g6
Avant le démontage, bien repérer les fils... #c4
Sur les 500 il est pas la, il est derriere le moteur. Verifies quand même le cablage avant de le changer puisque le soucis est apparu apres le restauration. Ce qui présume plus un mauvais raccordement qu un regul foutu. En plus ça coûte rien.
Hors ligne bronsky2001
« Réponse #15 le: dim. 24 avril 2016, 13:16:40 pm »
  • Merci les gars pour toutes ces infos
    Donc en gros il est derrière le moteur pas cool pour l'acces tout ça
    Je vais d'abord vérifier ce câblage on verra pour la suite
     #F5
    « Réponse #16 le: lun. 25 avril 2016, 04:05:30 am »
  • Arff tu joues sur les mots Tony ..il est bien coté gauche au fond je te l'accorde... #g8 #g8 Bronsky a du voir de quoi je parlai  #g4 #g4
    Par contre c'est toujours une dynamo d'installée dessus?
    « Réponse #17 le: lun. 25 avril 2016, 08:55:36 am »
  • Donc en gros il est derrière le moteur pas cool pour l'acces tout ça
    T'inquiète pas, il est accessible  #g2
    « Réponse #18 le: lun. 25 avril 2016, 09:15:17 am »
    Quand quelqu un ni connait rien ilvaut mieux preciser, on est parfois surpris de niveau de méconnaissance  #g2
    « Réponse #19 le: lun. 25 avril 2016, 17:13:41 pm »
  • Non mais ça va oui méconnaissance mon oeil  #g4
    Je déconne heureusement que vous êtes tous la
    Bon je fini de refaire les freins et je m'attaque à ça après je vous tiens au jus
    Bye les amis  #k7
    « Réponse #20 le: sam. 30 avril 2016, 18:44:31 pm »
  •  Salut tout le monde je baisse les bras la
    J'ai vérifier rien de débrancher nul part j'ai changer le régulateur par celui de mon autre R et que dalle toujours la même chose
    Quand je roule le voyant s"éteint et quand je coupe le contact il s'allumé et celui de l'huile aussi
    Ça ressemble à un problème de masse non ? Mais de ou ?
    AU SECOURS ! !!
    « Réponse #21 le: sam. 30 avril 2016, 18:48:44 pm »
  • ton moteur est bien à la masse avec une tresse ?
    « Réponse #22 le: sam. 30 avril 2016, 19:02:20 pm »
  • Tu peux nous mettre des tofs du branchement sur le régulateur et celui de la dynamo? Et as tu pris des mesures d'intensités à la sortie de la dynamo moteur à l’arrêt avec le contact coupé et moteur en marche ?
    Est ce que la dynamo à été changé ou refaite pendant la restauration?
    « Réponse #23 le: sam. 30 avril 2016, 19:09:38 pm »
  • Ça peu être une inversion des polarités sur l'alimentation du compteur via le contact clé...le + à la place du - ce qui expliquerait ce phénomène  #f9 est ce que les autres voyant fonctionnent normalement?
    « Réponse #24 le: sam. 30 avril 2016, 19:39:06 pm »
  • Alors je vais répondre dans l'ordre
    Oui le moteur est bien à la masse
    J'ai mis les photos (j'espère que ça va marcher c'est la première fois que j'en metsais )
    Sinon je ne sais pas prendre les mesures à la sortie de la dynamo auriez vous un e photo que je vois où prendre
    Sinon oui tout à l'air de fonctionner pour le reste
    Pouvez vous me dire aussi comme faire pour inverser la polaritée (oui je sais je suis une quiche mais qui demande qu'a apprendre)  #j4
    « Réponse #25 le: sam. 30 avril 2016, 19:41:49 pm »
  • Pour le régulateur c'est celui de mon autre titine mais j'ai respecter scrupuleusement le branchement qui était fait sur la voiture
    C'est chiant je l'ai acheté restauré alors va savoir ce qu'il y a était fait dessus  #d1
    « Réponse #26 le: sam. 30 avril 2016, 20:04:58 pm »
  • La disposition des  fils branchés sur le régulateur sont identique à ta R ?
    « Réponse #27 le: sam. 30 avril 2016, 20:16:33 pm »
  • C'est 2 R mais pas le même branchement à voir et difficile à vérifier sur mon autre R le couillon qui a repeind la voiture à repeind les fils  avec
    « Réponse #28 le: sam. 30 avril 2016, 20:29:13 pm »
  • Ben ça doit être logique si on regarde sur le schéma électrique y en a un marron qui va au + de la bobine et le vert qui par au voyant du compteur
    Le noir au milieu va à l'autre borne de la bobine
    Et troisième borne marron et rouge (marron passe par le démarreur et va au + de la batterie et le rouge va au fusible ) je ne dit pas de concerne non ?
    Mais alors comment le régulateur est à la masse alors qu'il a un caoutchouc au cul ?
    « Réponse #29 le: sam. 30 avril 2016, 20:34:34 pm »
  • Ours remplacer le mot bobine par dynamo désolé je commence à fatiguer   #i6
