Electricité, Electronique
Voyant G reste allumé même contact coupé
Total des messages: 225538
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 465
Invités: 409
Total: 409
4
5
Sujet: Voyant G reste allumé même contact coupé (Lu 21431 fois)
bronsky2001
Re: Voyant G reste allumé même contact coupé
sam. 30 avril 2016, 20:34:34 pm »
Ours remplacer le mot bobine par dynamo désolé je commence à fatiguer
bronsky2001
Réponse #30 le:
sam. 30 avril 2016, 21:00:04 pm »
Bon nouvelle info j'ai pas une dynamo mais un alternateur
Qui aurais le câblage qui va avec ce truc là
On avance on avance
Réponse #31 le:
sam. 30 avril 2016, 22:42:16 pm »
Oula, y a un bleme alors car avec un alternateur le regulateur ne sert plus pour le schema faut voir quel alternateur tu as, il y en a de 2 types
bronsky2001
Réponse #32 le:
sam. 30 avril 2016, 22:46:22 pm »
Y en a pas un avec régulateur déporté ?
Je fait une photo demain matin
Réponse #33 le:
sam. 30 avril 2016, 22:49:47 pm »
Si justement, regulateur specifique au alternateur, mais 2 types.
bronsky2001
Réponse #34 le:
sam. 30 avril 2016, 22:51:22 pm »
Pour t'aider à voir clair tu veux quoi comme photo ?
Réponse #35 le:
sam. 30 avril 2016, 22:52:06 pm »
De l alternateur
http://www.500-126.com/index.php?topic=688.0
bronsky2001
Réponse #36 le:
sam. 30 avril 2016, 22:54:59 pm »
Je suis aller voir cette page mais il manque les photos
Je te prépare la photo demain matin
Bonne soirée et à demain
bronsky2001
Réponse #37 le:
dim. 01 mai 2016, 09:20:17 am »
Voilà la photo de l'alternateur tony au cas où
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Réponse #38 le:
dim. 01 mai 2016, 09:39:52 am »
Quand tu as récupéré la voiture après restauration les deux voyants fonctionnaient normalement et c'est venu d'un coup?
Est ce que les clignos et essuies glace fonctionnent?
Au vu de ta photo tu as bien un alternateur et du coup le gros régulateur ne sert a rien.
Débranche les deux fils qui sont branchés dessus, tu les enlèves et tu les isolent avec du chatterton et ensuite fait le test en rebranchant la batterie pour voir si les deux voyants déconnent toujours...
bronsky2001
Réponse #39 le:
dim. 01 mai 2016, 10:06:14 am »
Non ça a toujours fait ça
Oui tout le reste fonctionne correctement
Par contre au régulateur j'ai 4 fils peut tu me dire lesquels ils faut enlever je suis un peu perdu
d'avance
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #40 le:
dim. 01 mai 2016, 10:23:53 am »
Sur ton autre 500 c'est un alternateur ou dynamo?
Sinon , je l'avais fait sur une 126 et une 500, il me semble qu'il faut raccorder ensemble les deux gros fils , normalement il y en as un qui viens de l'alternateur (le plus gros) et l'autre viens du démarreur.
Et ensuite il faut raccorder les deux autres ensembles + contact qui envois l'excitation a l'alternateur.
Et pour finir il faut vérifier le branchement du régulateur qui se trouve sur l'alternateur , il doit il y avoir deux cosses de souvenir
attend d'avoir la confirmation car dès fois je jargeotte un peu
voir même
Fait le test de débrancher l'alternateur comme je t'ai dit plus haut, cela va surement confirmer le mauvais branchement de celui-ci
Réponse #41 le:
dim. 01 mai 2016, 10:26:14 am »
Je trouve plus le schema :-(
bronsky2001
Réponse #42 le:
dim. 01 mai 2016, 10:29:46 am »
Ha merde
Et ça risque si je roule comme ça ?
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #43 le:
dim. 01 mai 2016, 10:41:22 am »
Sur la photo que tu as mise du régulateur, les fils ne doivent pas être bien raccordés
..tu as comparé avec ton autre 500? normalement tu rentres avec ton + qui viens du démarreur sur la borne de droite et tu ressort a l'opposé. quand au fils d'excitation il est raccordé au milieu du régulateur.
bronsky2001
Réponse #44 le:
dim. 01 mai 2016, 10:45:22 am »
Peut pas trop comparer avec l'autre déjeuner sur l'autre c'est une bobine et non un alternateur et de plus le con qui la peint à peint les fils avec
4
5
