  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 334
Total: 334
Auteur Sujet: Serrage de l'écrou tambour avant  (Lu 7832 fois)
Hors ligne bronsky2001
« le: dim. 01 mai 2016, 10:10:22 am »
  • Salut tout le monde
    Alors voilà je viens de finir les freins sur titine
    Par contre pouvez vous me dire comment faire pour serrer l'écrou le blocage des tambours
    Faut il les mettre sur contre et revenir d'un quart de tour en arrière pour le jeu roulement
    J'aimerais avoir confirmation avant de remonter et tout fouiner
    Merci d'avance  #l5
    Re: Serrage de l'écrou tambour avant
    « Réponse #1 le: dim. 01 mai 2016, 10:13:03 am »
  • 1/4 me semble bcp. Serrer puis desserrer juste pour que ton tambour tourne librement a la main
    « Réponse #2 le: dim. 01 mai 2016, 10:27:12 am »
  • Ça marche merci tony
    « Réponse #3 le: dim. 01 mai 2016, 20:17:28 pm »
  • si tu regardes bien la RTA c'est un desserrage angulaire, 30° de mémoire
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #4 le: jeu. 05 mai 2016, 19:26:57 pm »
  • J'ai changé les machoires avant. En tournant la roue, côté droit ça donne une résistance que je trouve forte, systématiquement au même niveau à chaque tour. S'agit-il d'un problème d'écrou trop serré, de tambour voilé ou de mauvaise remontage du tambour ?
    « Réponse #5 le: jeu. 05 mai 2016, 19:32:46 pm »
  • as tu remis le rattrapage automatique à 0?
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #6 le: jeu. 05 mai 2016, 19:38:34 pm »
    Non, sur la doc, il y a une vue éclatée de ce montage et une sorte de bricolage dans un état. Sur les machoires neuves, le rattrapage automatique est déjà en place sur la machoire. Du coup je ne vois pas bien ce que je suis censé faire à ce sujet.
    « Réponse #7 le: jeu. 05 mai 2016, 19:42:31 pm »
  • Les tambours sont ovalisés d'origine, c'est comme les disques,cela sert a faire revenir en arrière d'un poil de cul les plaquettes ou garnitures, pour le point trop dur, tu as du trop ajuster les garnitures avec le rattrapage  #b9
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #8 le: jeu. 05 mai 2016, 19:43:41 pm »
    Du coup, comment je corrige la bévue ?
    « Réponse #9 le: jeu. 05 mai 2016, 19:46:56 pm »
  • Normalement tu as deux solutions, soit tu démontes pour resserrer un peu les garnitures , soit tu laisses comme ça et c'est le tambour qui va usiner les garnitures pendant quelques temps...si tu peux tourner à la main le tambour malgré le point dur laisse le comme ça  #g2
    « Réponse #10 le: jeu. 05 mai 2016, 19:48:28 pm »
  • Et petit rectificatif pour les disques ils sont voilé d'origine pas ovalisé...mais vous aurez compris  #g4
    « Réponse #11 le: jeu. 05 mai 2016, 19:59:56 pm »
  • "les tambours sont voilés d'origine"  qu'est ce à dire?
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #12 le: jeu. 05 mai 2016, 20:00:33 pm »
    Pour être clair, vu que ça m'intriguait et bloquait, j'ai laissé relativement desserés les boulons suivants :
    Sur la RTA, il n'était question que de donner quelques coups de frein pour remettre en place le rattrapage automatique.
    Dans l'hypothèse ou je démonte pour resserer un peu les garnitures, ça signifie que je dois faire quoi précisement ?
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #13 le: jeu. 05 mai 2016, 22:42:35 pm »
    « Réponse #14 le: ven. 06 mai 2016, 02:51:07 am »
  • Dans ton cas présent , si quand tu desserres ces deux vis ça ne frotte plus, c'est que
    les garnitures ne sont soit pas assez enfoncées dans les ergots ou bien qu'elles sont plus large que la cote d'origine  #f9 tu les a comparées avec les anciennes?
    Pour l'ovalisation des tambours ou le voilage des disques, d'origine fabricant rien n'est jamais rond ou plat, ce défaut permet néanmoins d'aider en plus des ressorts a faire revenir en arrière les garnitures de tambour ou les plaquettes de freins...ce défaut est de l'ordre de quelques centièmes de mm. toute fois avec le temps il se peut que des tambours ou des disques amplifies le problème avec l'usure...
    on ressent ce défaut accentué lorsque la pédale vibre en freinant ...  #g6
