  • Total des messages: 225516
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 297
Total: 297
Auteur Sujet: Kit cylindre piston 540  (Lu 3506 fois)
Hors ligne babaz
« le: jeu. 12 mai 2016, 06:59:22 am »
  • Bonjour à tous,
    en espérant ne pas relancer une conversation de longue date, je suis à la recherche d'informations techniques sur le kit 540.
    Après démontage de mon moteur et début de mensuration, je me suis aperçu que le haut moteur avait été changé. Piston forgé, 70 mm de diamètre, 3 segments au lieu de 4 sur les pistons d'origine.
    Sur la tête du piston il y a 70.00 mm correspondant au diamètre nominal ce qui sous entend que peut être il y a des "côtes réparation" ? il y a aussi "AE" d'inscrit. Certainement le constructeur ou équipementier. Bref, toutes informations techniques mentionnant les dimensions, jeu à la coupe, origine..............me seraient utiles. je ne trouve que des "pubs" revendeurs avec de maigres infos.
    Merci d'avance pour votre aide Merci
    Hors ligne vito500
    Re: Kit cylindre piston 540
    « Réponse #1 le: mar. 10 mai 2022, 19:21:40 pm »
  • Bonjour,
    je déterre ce vieux sujet, pour avoir des infos sur le montage d'un kit 540 car pas trouvé de réponse sur le forum.
    Sur le dessus des pistons bombés (marquage 70 dessus), il y a une fleche. Elle doit pointer vers le volant moteur ou la distribution ? Pour le bombage des pistons, c est bien coté bougie ?
    Si je mets les numéros de bielles face à l AAC, le bombage se retrouve coté bougies.
    Merci pour votre aide
    « Réponse #2 le: mar. 10 mai 2022, 19:45:06 pm »
  • bé oui, c'est comme tu dis flèche vers volant moteur,  de toute façon si tu les montes dans l'autre sens tu vas avoir des problèmes les pistons vont toucher la culasse  #l11
    « Modifié: mar. 10 mai 2022, 19:47:12 pm par mitch83 »
    Hors ligne vito500
    « Réponse #3 le: mar. 10 mai 2022, 19:53:50 pm »
  • Forcément si ca touche, ca va aller moins bien. #g3
    Question fiabilité, ces kits 540 sont des chinoiseries ou aussi fiables que des montage d'origine ?
    « Réponse #4 le: mar. 10 mai 2022, 20:34:35 pm »
  • J'aime bien les chinoiseries, moi #g2
    Suzukid en a monté, il en est content.
    Vu le peu de contraintes, si les cotes sont respectées, pas de raison
    « Réponse #5 le: sam. 14 mai 2022, 23:02:56 pm »
  • Comme dit Charles, j'en suis content, 111,4 chrono, carbu de 28 et 4100 bornes à ce jour et le moteur ronronne comme un charme............. #B6 #B6
    Hors ligne vito500
    « Réponse #6 le: ven. 08 juillet 2022, 22:56:01 pm »
  • Effectivement Suzu-Kid, tu avais raison !
    Agréablement surpris par le gain de puissance même avec un carbu de 26
    « Réponse #7 le: ven. 08 juillet 2022, 23:22:59 pm »
  • J'avais une jardinière d'un client en entretien équipé d'un 540, , c'est vrai que je sentais la différence
    « Réponse #8 le: sam. 09 juillet 2022, 11:33:24 am »
  • Et si tu passes en 28, encore un gain sensible.... #g2
    A Garlenda j'ai suivi des "Abarthisés" qui faisaient un barouf du diable et qui me bouchonnaient.... #L8
    J'dis ça, j'dis rien...... #l6
