roulements AR sur 500 R
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225441
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 546
Invités: 509
Total: 511
Elefantino
Sujet: roulements AR sur 500 R (Lu 13422 fois)
pellegrin francesco
dim. 22 mai 2016, 22:29:48 pm »
Bonsoir à tous,
Après restauration complète de ma 500 R je suis en train de la remonter. C'est vraiment la partie la plus sympa d'une restauration!
J'ai changer et mis des roulements AR neufs, je serre comme un âne et j'ai toujours un peu de jeu... est-ce normal.
de votre aide.
Francesco
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: roulements AR sur 500 R
lun. 23 mai 2016, 12:12:15 pm »
Tu as changé le kit complet?
Si oui , la bague est trop longue, il faut la meuler un peu pour que les roulements portent dessus lors du serrage du moyeu
lun. 23 mai 2016, 13:34:41 pm »
l'entretoise ne doit pas se déformer plus tôt au serrage ?
spoulpy
Q.I.: 2
lun. 23 mai 2016, 13:37:59 pm »
Moi j'ai eu le même problème car les entretoises neuves ne s'écrasent pas comme les anciennes au serrage.
Du coup j'ai remis les anciennes et c'est nickel
lun. 23 mai 2016, 13:40:05 pm »
j'ai dû le faire sur un étau; mais un truc de ouf ! pour éliminer le jeu...
pellegrin francesco
lun. 23 mai 2016, 14:04:49 pm »
Bonjour à tous,
pour vos conseils... si je dois meuler la bague trop longue je peux le faire en démontant d'un coté (coté roue en enlevant le joint SPI sans l'esquinter)?
Serrer encore plus fort je ne vois pas comment, mais je peux essayer avec des rallonges,... je risque pas d'abîmer le filetage si ça ne bouge pas?
à tous et bonne journée.
Francesco
Q.I.: 16
lun. 23 mai 2016, 14:05:31 pm »
L'entretoise livrée avec est une entretoise "expansive" (il suffit de comparer la neuve et la vieille pour comprendre) son rôle et justement de compenser le jeu des roulements...
il ne faut pas la meuler...
pellegrin francesco
lun. 23 mai 2016, 14:18:28 pm »
bonjour,
Je n'ai plus la neuve, car je l'ai jeté "grave erreur "
Donc tu me conseilles de serrer encore?
Francesco
Q.I.: 16
lun. 23 mai 2016, 15:04:34 pm »
Si tu a mis la vieille, c'est normal quand serrant à mort il y a encore du jeu, car, comme expliqué avant, c'est l'entretoise neuve, qui compense le jeu, en s'adaptant aux nouveaux roulements.
pellegrin francesco
lun. 23 mai 2016, 15:13:44 pm »
Bonjour,
Désolé je me suis trompé.... je voulais dire, j'ai installé la neuve et jeté la vieille.
Donc je serre encore ou pas?
Cordialement
Francesco
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
lun. 23 mai 2016, 17:37:46 pm »
Dans mon cas, lors du changement des roulements arrières + entretoise , j'avais beau serrer comme un dingue à la clé a choc ou tube j'avais toujours un jeu trop important...lorsque je remontais la roue elle avait un énorme débattement .
Il a fallu que je démonte à nouveau l'ensemble, que je meule l'entretoise et c'était bon ensuite...
J'avais eu cette info par un membre du fofo
621
Q.I.: 16
Alors, pour répondre à ta question avec une illustration:
A gauche la neuve, à droite le vieille, on voit bien la différence de hauteur et le bombage des parois sur celle de droite.
Donc, oui, il faut serrer à fond, pour déformer l’entretoise neuve et mettre les roulement en place, une fois fait, il faut desserrer légèrement pour que ça tourne librement sans jeu
ça c'est la méthode du mécanicien, après tu peux utiliser la méthode du "bricolo" à la meule mais ce ne sera pas "dans les règles de l'art", choisi ton camp, camarade...
Modifié: lun. 23 mai 2016, 17:42:53 pm par 621
pellegrin francesco
lun. 23 mai 2016, 17:54:31 pm »
621,
J'ai choisi mon camp... je vais me doper 'l'EPO:) et tenter de serrer encore plus.
en tout cas a vous tous.
Cordialement
Francesco
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
lun. 23 mai 2016, 18:54:40 pm »
hop hop hop
Tu en connais beaucoup des mécanos qui n'ont jamais fait de méthode "bricolo"
lun. 23 mai 2016, 19:26:16 pm »
par rapport à l'entretoise d'origine, sur la neuve (SKF) il y avait près de 2mm d'écart, et là bon courage
