  • Total des messages: 225442
  • En ligne aujourd'hui: 565
Invités: 504
Total: 505
Auteur Sujet: roulements AR sur 500 R  (Lu 13448 fois)
Hors ligne pellegrin francesco
« le: dim. 22 mai 2016, 22:29:48 pm »
  • Bonsoir à tous,
    Après restauration complète de ma 500 R je suis en train de la remonter.  C'est vraiment la partie la plus sympa d'une restauration!
    J'ai changer et mis des roulements AR neufs, je serre comme un âne et j'ai toujours un peu de jeu... est-ce normal.
    Merci de votre aide.
    Francesco
    Re: roulements AR sur 500 R
    « Réponse #1 le: lun. 23 mai 2016, 12:12:15 pm »
  • Tu as changé le kit complet?  #f9
    Si oui , la bague est trop longue, il faut la meuler un peu pour que les roulements portent dessus lors du serrage du moyeu #g2
    « Réponse #2 le: lun. 23 mai 2016, 13:34:41 pm »
  • l'entretoise ne doit pas se déformer plus tôt au serrage ?
    Hors ligne spoulpy
    « Réponse #3 le: lun. 23 mai 2016, 13:37:59 pm »
  • Moi j'ai eu le même problème car les entretoises neuves ne s'écrasent pas comme les anciennes au serrage.
    Du coup j'ai remis les anciennes et c'est nickel  #B6
    « Réponse #4 le: lun. 23 mai 2016, 13:40:05 pm »
  • j'ai dû le faire sur un étau; mais un truc de ouf ! pour éliminer le jeu...
    « Réponse #5 le: lun. 23 mai 2016, 14:04:49 pm »
  • Bonjour à tous,
    Merci pour vos conseils... si je dois meuler la bague trop longue je peux le faire en démontant d'un coté (coté roue en enlevant le joint SPI sans l'esquinter)?
    Serrer encore plus fort je ne vois pas comment, mais je peux essayer avec des rallonges,... je risque pas d'abîmer le filetage si ça ne bouge pas?
    Merci à tous et bonne journée.
    Francesco
    « Réponse #6 le: lun. 23 mai 2016, 14:05:31 pm »
  • L'entretoise livrée avec est une entretoise "expansive" (il suffit de comparer la neuve et la vieille pour comprendre) son rôle et justement de compenser le jeu des roulements...
    il ne faut pas la meuler...
    « Réponse #7 le: lun. 23 mai 2016, 14:18:28 pm »
  • bonjour,
    Je n'ai plus la neuve, car je l'ai jeté "grave erreur "
    Donc tu me conseilles de serrer encore?
    Francesco
    « Réponse #8 le: lun. 23 mai 2016, 15:04:34 pm »
  • Si tu a mis la vieille, c'est normal quand serrant à mort il y a encore du jeu, car, comme expliqué avant, c'est l'entretoise neuve, qui compense le jeu, en s'adaptant aux nouveaux roulements.
    « Réponse #9 le: lun. 23 mai 2016, 15:13:44 pm »
  • Bonjour,
    Désolé je me suis trompé.... je voulais dire, j'ai installé la neuve et jeté la vieille.
    Donc je serre encore ou pas?
    Cordialement
    Francesco
    « Réponse #10 le: lun. 23 mai 2016, 17:37:46 pm »
  • Dans mon cas, lors du changement des roulements arrières + entretoise , j'avais beau serrer comme un dingue à la clé a choc ou tube j'avais toujours un jeu trop important...lorsque je remontais la roue elle avait un énorme débattement .
    Il a fallu que je démonte à nouveau l'ensemble, que je meule l'entretoise et c'était bon ensuite...
    J'avais eu cette info par un membre du fofo  #g2
    « Réponse #11 le: lun. 23 mai 2016, 17:37:46 pm »
  • Alors, pour répondre à ta question avec une illustration:
    A gauche la neuve, à droite le vieille, on voit bien la différence de hauteur et le bombage des parois sur celle de droite.
    Donc, oui, il faut serrer à fond, pour déformer l’entretoise neuve et mettre les roulement en place, une fois fait, il faut desserrer légèrement pour que ça tourne librement sans jeu  #B6
    ça c'est la méthode du mécanicien, après tu peux utiliser la méthode du "bricolo" à la meule mais ce ne sera pas "dans les règles de l'art", choisi ton camp, camarade... #l11
    « Modifié: lun. 23 mai 2016, 17:42:53 pm par 621 »
    « Réponse #12 le: lun. 23 mai 2016, 17:54:31 pm »
  • 621,
    J'ai choisi mon camp... je vais me doper 'l'EPO:)  et tenter de  serrer encore plus.
    Merci en tout cas a vous tous.
    Cordialement
    Francesco
    « Réponse #13 le: lun. 23 mai 2016, 18:54:40 pm »
  • hop hop hop  #b1 #b1 #b1
    Tu en connais beaucoup des mécanos qui n'ont jamais fait de méthode "bricolo"   #i9
    « Réponse #14 le: lun. 23 mai 2016, 19:26:16 pm »
  • par rapport à l'entretoise d'origine, sur la neuve (SKF) il y avait près de 2mm d'écart, et là bon courage  #l11
