  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 745
Total: 745
Auteur Sujet: La 500L de Francky  (Lu 37102 fois)
Re: La 500L de Francky
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 02 juillet 2017, 15:57:56 pm »
Propre  #B6
Hors ligne 500R83120
« Réponse #15 le: dim. 02 juillet 2017, 17:40:03 pm »
  • Ils sont comme neufs!  #g9
    « Réponse #16 le: dim. 02 juillet 2017, 20:06:04 pm »
  • Beau travail !  #g9
    Hors ligne L037
    « Réponse #17 le: lun. 03 juillet 2017, 12:04:40 pm »
  • Superbe travail  #B6
    Quel type de sable à tu utilisé ?
    « Réponse #18 le: lun. 03 juillet 2017, 13:15:26 pm »
  • Hello a tous
    Merci pour vos messages, c'est motivant. #g2
    J'utilise du sable karcher que l'on peut trouver chez les Castomerlin et autres magasins de bricolage.
    En principe il s'utilise avec les nettoyeurs haute pression en mode "hydro gommage", mais il fonctionne très bien pour du sablage a sec.
    Il est noir, a un granulométrie idéale et bien constante, ainsi qu'un pouvoir abrasif juste au poil.
    (Environ 18-20 euros les 25kg.)
    (Je vais prochainement commander de la micro bille pour le nettoyage des pièces alu.)
    Et pour la peinture noire satinée, tout simplement l'excellente peinture antirouille Hammerite, que j'utilise en bombe pour cet usage.(18 balles la bombe chez casto) Elle s'utilise pour peindre des éléments de ferronnerie extérieurs ou des portails par ex. Donc pour une structure de siège, théoriquement au sec, ça devrait tenir tresses longtemps. #g3
    Ça marche extrêmement bien, et le rendu est très sympa! Faut juste prendre son temps, les assises étant une pièce assez chiante de par les éléments "creux" et autres articulations de réglage du dossier.
    « Modifié: lun. 03 juillet 2017, 14:17:21 pm par Fram »
    « Réponse #19 le: lun. 03 juillet 2017, 13:17:27 pm »
  • Hello a tous
    Et pour la peinture noire satinée, tout simplement l'excellente peinture antirouille Hammerite, que j'utilise en bombe #l11 pour cet usage.(18 balles la bombe chez casto) Elle s'utilise pour peindre des éléments de ferronnerie extérieurs ou des portails par ex. Donc pour une structure de siège, théoriquement au sec, ça devrait tenir tresses longtemps. #g3
    Ça marche extrêmement bien, et le rendu est très sympa! Faut juste prendre son temps, les assises étant une pièce assez chiante de par les éléments "creux" et autres articulations du réglage du dossier.
    Je sortirai le pétard a peinture pour la carrosserie ou de plus gros éléments. (réservoir par ex.)
    « Réponse #20 le: lun. 03 juillet 2017, 13:21:26 pm »
  • Fram cite fram  #f9
    « Réponse #21 le: lun. 03 juillet 2017, 13:33:54 pm »
  • Alain Delon parle bien de lui a la 3eme personne... #g3
    Sorry j'ai du merder sur une modif. du message initial, rien de narcissique la dedans #g6
    « Modifié: lun. 03 juillet 2017, 14:17:07 pm par Fram »
    Hors ligne Matchless
    • Modèle: Berlina 500 Lusso
    « Réponse #22 le: lun. 03 juillet 2017, 14:36:05 pm »
  • Pour tes pieces alu, tu peux tester cette astuce. j'ai nettoyer des tambours alu comme ça et un coup de jet d'eau et la terrase est propre, pas besoin de caisson de sablage vu le prix de la bille de verre ou de la poudre de noyau de peche.
    http://www.dolcevita500.com/catalogue1/page6.html
    « Réponse #23 le: lun. 03 juillet 2017, 16:58:51 pm »
  • Hello Matchless
    Oui tu as tout a fait raison concernant l'aerogommage au bicarbonate de soude.
    Seul pb, les mecs se touchent franchement sur le tarif du bicarbonate, des que c'est vendu comme abrasif.
    Alors qu'on trouve pour l'elevage le Bicar Z de chez Solvay pour 22/25 euros les 25kg en cherchant un peu.
    Ou encore ici, 10 balles les 25kg: https://www.alliance-elevage.com/dept11_11_02_006_0106001_fiche_bicarbonate_de_soude_25_kg.html#.WVpbU4TyhhF
    Cette solution me tente bien en effet. #g2
    « Réponse #24 le: lun. 03 juillet 2017, 17:08:18 pm »
  • Hors ligne Matchless
    « Réponse #25 le: lun. 03 juillet 2017, 17:13:08 pm »
  • moi je l'ai fait au bicarbonate menagé.
    Parce que la microbille si par malheur tu en as un peu qui reste amalgamé avec de la graisse, ça file dans le moteur et ça raye tout.
    A la limite le noyau de pêche ou d'abricot, la poudre n'a pas de danger mais la bille de verre c'est terrible à nettoyer #h10
    En effet chez Matthys, les 22,5Kgs sont presque 60€ le Kilos  #j2
    Hors ligne barabace
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #26 le: mer. 05 juillet 2017, 06:45:47 am »
  • Cabine de sablage home-made, fait en 1h pour 60 euros de matériau.
    Fonctionne bien mais sera améliorée sur le passage des bras pour limiter la perte de sable. Le pompage et retour du sable automatique dans le bac sera également mis en place par le bas de la caisse.
    Question bête mais as tu suivi un tuto pour la fabriquer? Aurais tu un lien ou quelques photos de ta sableuse pour que l'on s''en inspire?
    Bravo pour la restauration, le siège est comme neuf!
    « Réponse #27 le: mer. 05 juillet 2017, 08:10:30 am »
  • moi j avais fait ça .... depuis elle a ete amortie  car j ai fais pas mal de sablage payant via Fb ....
    http://www.500-126.com/index.php?topic=5763.0
    « Réponse #28 le: mer. 05 juillet 2017, 13:19:19 pm »
  • Hello,
    non aucun tuto pour la sableuse, juste un truc fait tres vite avec 2 caisses en plastique, 3 tasseaux, 2 charnières et 2 loquets.
    Quick and dirty comme disent les ricains. #g3
    Je peux te faire plus de photos si tu veux.
    Richard, ta sableuse est superbe, c'est exactement ce vers quoi je souhaiterais aller.
    Il faut juste que je prenne le temps de la construire. #g6
    « Modifié: mer. 05 juillet 2017, 13:38:45 pm par Fram »
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #29 le: mer. 05 juillet 2017, 18:47:19 pm »
  • Laisse tomber Richard il veut te dégoûter avec sa super sableuse digne des carrosserie LeCoq  #g8 #g4
