  • Total des messages: 225111
  • Total des sujets: 9527
  • En ligne aujourd'hui: 215
Invités: 201
Total: 201
Auteur Sujet: Bruit moteur en 4eme sur Fiat 126  (Lu 5814 fois)
Hors ligne RaphVespa
  • Modèle: 126
« le: mar. 26 juillet 2016, 16:23:06 pm »
  • Hello
    Bon voici donc ma première question sur ma 126
    Le moteur a un bruit normal de la 1ere à la 3eme mais quand je passe la 4eme ça fait une sorte de sifflement ou de "haannnnnn".
    Des que j enlève le pied de l accélérateur, toujours en 4eme, le bruit s arrête net. Idem quand je suis en 4eme et que je me mets au point mort en roulant.
    Des idées ?
    Raph
    Hors ligne the grinch
    • Modèle: 126p
    Re: Bruit moteur en 4eme sur Fiat 126
    « Réponse #1 le: mar. 26 juillet 2016, 18:30:15 pm »
  • probleme de roulement ? #f9
    • Modèle: 126
    « Réponse #2 le: mar. 26 juillet 2016, 22:36:43 pm »
  • Roulement de roues ?
    Hum je ne sais pas car cela le fait qu'en 4ème, dès que je passe la 4ème et que j’accélère et tiens l'accélération. Dès que je retire mon pied, hop y'a plus rien... ca semble plutot venir du moteur (en meme temps c'est ptete normal hein je sais pas je ne connais pas le bruit des 126 et je ne me rappelle plu du bruit de mon ex 500)
    Raph
    Hors ligne gazzz
    « Réponse #3 le: mar. 26 juillet 2016, 22:58:02 pm »
  • salut  #F5 je pencherais plutôt sur pignon de 4 ou roulement de boite #d10
    • Modèle: 126
    « Réponse #4 le: mar. 26 juillet 2016, 23:28:10 pm »
    Ah et donc à priori c'est grave docteur ?
    Raph
    • Modèle: 126p
    « Réponse #5 le: mar. 26 juillet 2016, 23:36:49 pm »
  • grave oui et nn tas juste a tomber la boite et a ouvrir apres si tas pas l ame d un aventurier pour 100e ta une occase sa coute rien mais pour moi depose enleve les 4 vis de dix du couvercle et envoye nous des photos on pourra te conseiller tu habite ou?
    • Modèle: 126p
    « Réponse #6 le: mar. 26 juillet 2016, 23:42:45 pm »
  • EN POLOGNE complete avec cardans prete a monter 110roro
    http://allegro.pl/kompletna-skrzynia-biegow-fiat-126p-maluch-polos-i6354722357.html #k5
    • Modèle: 126p
    « Réponse #7 le: mar. 26 juillet 2016, 23:45:21 pm »
  • Le cas est en parfait état, n'a pas de jeu, a été sablée et puis soumis à l'szkiełkowania de processus dans une installation professionnelle. Il est prêt pour une installation immédiate. Arbre de Noël sur le premier engrenage est connu pour être un problème fréquent dans ce skrzynii, y compris une copie de ce problème ne semble pas. Objet vient de la période de production PRL'u.
    Natif DE TRANSMISSION POUR COLLECTIONNEURS!
    traduction goggle dsl
    « Réponse #8 le: mer. 27 juillet 2016, 06:59:20 am »
  • Tu as contrôlé le niveau d'huile de boite?
    • Modèle: 126
    « Réponse #9 le: mer. 27 juillet 2016, 08:20:49 am »
  • Merci pour les tuyaux.... Euh si je dépose la boîte faut que je dépose le moteur du coup... Ça pourra pas se faire avant septembre...
    Je vais voir le niveau d huile de la boîte... Mais... Ça se trouve ou ?
    Raph
    « Réponse #10 le: mer. 27 juillet 2016, 08:30:43 am »
  • Le niveau se fait par le coté droit entre la cloche et le cardan, il y a un carré a ouvrir ..
    Télécharge la revue tech , ça va t'aider et te faire gagner du temps avant que l'on te réponde  #g2
    Pour la combine facile, tu prends une douille de cliquet et une grosse clé BTR  #l11
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #11 le: mer. 27 juillet 2016, 13:01:18 pm »
  • Tu n'as rien à déposer pour le niveau d'huile de boite, Cf. https://fiat126maluch.wordpress.com/2016/07/23/vidange-de-la-boite-de-vitesse/
    Ca correspond à une douille 1/2. Selon comment ça a été resseré, t'as intérêt avoir un bon bras de levier.
    « Modifié: mer. 27 juillet 2016, 20:39:30 pm par wtf »
    « Réponse #12 le: mer. 27 juillet 2016, 19:39:45 pm »
  • vidange ta boite. Si tu vois un dépôt gris sur le bouchon c'est que l'alu du carter a morflé. Si tu trouves des copeaux, ce sont les engrenages ou les roulements. Je préfèrerais la deuxième solution...
    • Modèle: 126
    « Réponse #13 le: jeu. 28 juillet 2016, 16:33:29 pm »
  • Merci pour toutes vos réponses.
    Je ne pourrais faire la vidange de la boîte qu en septembre.
    Je vous redirais mais en attendant pour vous expliquer le bruit ça fait comme si je roulais en marche arrière à fond...
    Ça va ptete vous en causer plus ?
    Raph
    « Réponse #14 le: jeu. 28 juillet 2016, 20:10:00 pm »
  • on risque de se répéter et d'avoir des mots  #g6
