Bruit moteur en 4eme sur Fiat 126
Total des membres: 2906
Jean-Christophe
Total des messages: 225116
Total des sujets: 9528
En ligne aujourd'hui: 218
Invités: 171
Total: 172
anmone
Sujet: Bruit moteur en 4eme sur Fiat 126 (Lu 5833 fois)
RaphVespa
Modèle: 126
mar. 26 juillet 2016, 16:23:06 pm »
Hello
Bon voici donc ma première question sur ma 126
Le moteur a un bruit normal de la 1ere à la 3eme mais quand je passe la 4eme ça fait une sorte de sifflement ou de "haannnnnn".
Des que j enlève le pied de l accélérateur, toujours en 4eme, le bruit s arrête net. Idem quand je suis en 4eme et que je me mets au point mort en roulant.
Des idées ?
Raph
the grinch
Modèle: 126p
Re: Bruit moteur en 4eme sur Fiat 126
mar. 26 juillet 2016, 18:30:15 pm »
probleme de roulement ?
RaphVespa
Modèle: 126
mar. 26 juillet 2016, 22:36:43 pm »
Roulement de roues ?
Hum je ne sais pas car cela le fait qu'en 4ème, dès que je passe la 4ème et que j’accélère et tiens l'accélération. Dès que je retire mon pied, hop y'a plus rien... ca semble plutot venir du moteur (en meme temps c'est ptete normal hein je sais pas je ne connais pas le bruit des 126 et je ne me rappelle plu du bruit de mon ex 500)
Raph
gazzz
mar. 26 juillet 2016, 22:58:02 pm »
salut
je pencherais plutôt sur pignon de 4 ou roulement de boite
RaphVespa
Modèle: 126
mar. 26 juillet 2016, 23:28:10 pm »
Citation de: gazzz le mar. 26 juillet 2016, 22:58:02 pm
salut
Ah et donc à priori c'est grave docteur ?
Raph
the grinch
Modèle: 126p
mar. 26 juillet 2016, 23:36:49 pm »
grave oui et nn tas juste a tomber la boite et a ouvrir apres si tas pas l ame d un aventurier pour 100e ta une occase sa coute rien mais pour moi depose enleve les 4 vis de dix du couvercle et envoye nous des photos on pourra te conseiller tu habite ou?
the grinch
Modèle: 126p
mar. 26 juillet 2016, 23:42:45 pm »
EN POLOGNE complete avec cardans prete a monter 110roro
http://allegro.pl/kompletna-skrzynia-biegow-fiat-126p-maluch-polos-i6354722357.html
the grinch
Modèle: 126p
mar. 26 juillet 2016, 23:45:21 pm »
Le cas est en parfait état, n'a pas de jeu, a été sablée et puis soumis à l'szkiełkowania de processus dans une installation professionnelle. Il est prêt pour une installation immédiate. Arbre de Noël sur le premier engrenage est connu pour être un problème fréquent dans ce skrzynii, y compris une copie de ce problème ne semble pas. Objet vient de la période de production PRL'u.
Natif DE TRANSMISSION POUR COLLECTIONNEURS!
traduction goggle dsl
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
mer. 27 juillet 2016, 06:59:20 am »
Tu as contrôlé le niveau d'huile de boite?
RaphVespa
Modèle: 126
mer. 27 juillet 2016, 08:20:49 am »
pour les tuyaux.... Euh si je dépose la boîte faut que je dépose le moteur du coup... Ça pourra pas se faire avant septembre...
Je vais voir le niveau d huile de la boîte... Mais... Ça se trouve ou ?
Raph
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
mer. 27 juillet 2016, 08:30:43 am »
Le niveau se fait par le coté droit entre la cloche et le cardan, il y a un carré a ouvrir ..
Télécharge la revue tech , ça va t'aider et te faire gagner du temps avant que l'on te réponde
Pour la combine facile, tu prends une douille de cliquet et une grosse clé BTR
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
mer. 27 juillet 2016, 13:01:18 pm »
Tu n'as rien à déposer pour le niveau d'huile de boite, Cf.
https://fiat126maluch.wordpress.com/2016/07/23/vidange-de-la-boite-de-vitesse/
Ca correspond à une douille 1/2. Selon comment ça a été resseré, t'as intérêt avoir un bon bras de levier.
Modifié: mer. 27 juillet 2016, 20:39:30 pm par wtf
FSC Żuk
FSO Polonez
mer. 27 juillet 2016, 19:39:45 pm »
vidange ta boite. Si tu vois un dépôt gris sur le bouchon c'est que l'alu du carter a morflé. Si tu trouves des copeaux, ce sont les engrenages ou les roulements. Je préfèrerais la deuxième solution...
RaphVespa
Modèle: 126
jeu. 28 juillet 2016, 16:33:29 pm »
pour toutes vos réponses.
Je ne pourrais faire la vidange de la boîte qu en septembre.
Je vous redirais mais en attendant pour vous expliquer le bruit ça fait comme si je roulais en marche arrière à fond...
Ça va ptete vous en causer plus ?
Raph
jeu. 28 juillet 2016, 20:10:00 pm »
on risque de se répéter et d'avoir des mots
