Gros soucis !!!
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225545
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 439
Invités: 334
Total: 334
6
Sujet: Gros soucis !!! (Lu 17577 fois)
Aure4631
Q.I.: 7
Gros soucis !!!
ven. 26 août 2016, 18:40:42 pm »
Salut à tous,
Bon première sortie et première panne
A peine après deux kilomètres de route depuis son achat la voiture vient de tomber en panne, jai vraiment pas de cul, un chat noir !
Le moteur tourne bien et les vitesses passent sans problème aprés débrayage rien la voiture n'avance pas un bruit se fait entendre...
N'étant pas un spécialiste de la mécanique cela pourrait-il être un cardan qui a lâché ?
Toutes les pistes sont bonnes à prendre, suis vraiment dégoûté à peine 2 bornes ...
à tous pour votre aide
Re: Gros soucis !!!
ven. 26 août 2016, 18:49:09 pm »
faut jeter un oeil sous l'auto derrière les roues: arbres de transmission usés et/ou tulipes, ou bibax hs.
tu as ramené l'auto chez toi ?
Aure4631
Q.I.: 7
Re: Gros soucis !!!
ven. 26 août 2016, 18:54:52 pm »
Oui je l'ai remorquée jusqu'à la maison
Aure4631
Q.I.: 7
Re: Gros soucis !!!
ven. 26 août 2016, 18:56:44 pm »
Tu vois comme ça sans rien démonter si l'arbre est cuit ? Bibax ? Tulipe ? Juste avec un contrôle visuel ?
Re: Gros soucis !!!
ven. 26 août 2016, 19:01:49 pm »
tu mets en 1ère, tu relaches l'embrayage
et tu regardes derrière tu va voir si l'un des 2 demi-arbres tourner dans le vide,
et si ca tourne dans le vide, est-ce la tulipe tourne elle aussi ou pas.
après t'es bon pour démonter au moins les tulipes pour voir de visu ce qui ne va pas.
Aure4631
Q.I.: 7
Re: Gros soucis !!!
ven. 26 août 2016, 20:05:22 pm »
Bon quand je démarre et que j'enclenche une vitesse il y a un arbre le gauche qui tourne dans le vide et l'autre non !
Re: Gros soucis !!!
ven. 26 août 2016, 20:27:41 pm »
à gauche t'as donc un soucis.
devisse la tulipe (4 vis - clé de 10), c'est le cône côté roue, tu verras de visu ce qui ne va.
tu peux aussi commencer à démonter à droite car si c'est mort de l'autre côté c'est surement pas neuf
Aure4631
Q.I.: 7
Re: Gros soucis !!!
ven. 26 août 2016, 20:35:16 pm »
À mon avis je suis bon pour changer les arbres non ?
Re: Gros soucis !!!
ven. 26 août 2016, 21:14:06 pm »
prends une douille de 13 ça ira mieux
Aure4631
Q.I.: 7
Re: Gros soucis !!!
ven. 26 août 2016, 21:22:40 pm »
toulousain !!! Moi aussi je suis originaire de Toulouse "côté pavé" si ça te parle...expatrié maintenant sur paris !
Re: Gros soucis !!!
ven. 26 août 2016, 22:48:14 pm »
oui oui je connais
Re: Gros soucis !!!
sam. 27 août 2016, 08:43:24 am »
Citation de: Cléflo le ven. 26 août 2016, 21:14:06 pm
oui t'as raison
Aure4631
Q.I.: 7
Re: Gros soucis !!!
sam. 27 août 2016, 09:14:32 am »
Je vais vérifier ce matin le plus dur est trouver un endroit où quelqu'un qui a du matos pour faire le boulot car jai pas de cric, chandelles...
Aure4631
Q.I.: 7
Re: Gros soucis !!!
sam. 27 août 2016, 10:47:10 am »
Bon ca y est j'ai démonté la tulipe donc la parité qui a la base est crantée et complètement lisse d'où la vieux bruit de moulin à café.
Les bibax sont propres mais faut-il les changer en prévention une fois que tout est démonté ...?
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: Gros soucis !!!
sam. 27 août 2016, 10:51:07 am »
Se sont les rainures de la tulipe ou du cardan qui sont usées ?
6
Gros soucis !!!
