  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 379
Total: 379
Auteur Sujet: Gros soucis !!!  (Lu 17607 fois)
Hors ligne Aure4631
Gros soucis !!!
« le: ven. 26 août 2016, 18:40:42 pm »
  • Salut à tous,
    Bon première sortie et première panne  #i10
    A peine après deux kilomètres de route depuis son achat la voiture vient de tomber en panne, jai vraiment pas de cul, un chat noir !
    Le moteur tourne bien et les vitesses passent sans problème aprés débrayage rien la voiture n'avance pas un bruit se fait entendre...
    N'étant pas un spécialiste de la mécanique cela pourrait-il être un cardan qui a lâché ?
    Toutes les pistes sont bonnes à prendre, suis vraiment dégoûté à peine 2 bornes ...
    Merci à tous pour votre aide
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #1 le: ven. 26 août 2016, 18:49:09 pm »
  • faut jeter un oeil sous l'auto derrière les roues: arbres de transmission usés et/ou tulipes, ou bibax hs.
    tu as ramené l'auto chez toi ?
    Hors ligne Aure4631
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #2 le: ven. 26 août 2016, 18:54:52 pm »
  • Oui je l'ai remorquée jusqu'à la maison
    Hors ligne Aure4631
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #3 le: ven. 26 août 2016, 18:56:44 pm »
  • Tu vois comme ça sans rien démonter si l'arbre est cuit ? Bibax ? Tulipe ? Juste avec un contrôle visuel ?
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #4 le: ven. 26 août 2016, 19:01:49 pm »
  • tu mets en 1ère, tu relaches l'embrayage
    et tu regardes derrière tu va voir si l'un des 2 demi-arbres tourner dans le vide,
    et si ca tourne dans le vide, est-ce la tulipe tourne elle aussi ou pas.
    après t'es bon pour démonter au moins les tulipes pour voir de visu ce qui ne va pas.
    Hors ligne Aure4631
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #5 le: ven. 26 août 2016, 20:05:22 pm »
  • Bon quand je démarre et que j'enclenche une vitesse il y a un arbre le gauche qui tourne dans le vide et l'autre non !
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #6 le: ven. 26 août 2016, 20:27:41 pm »
  • à gauche t'as donc un soucis.
    devisse la tulipe (4 vis - clé de 10), c'est le cône côté roue, tu verras de visu ce qui ne va.
    tu peux aussi commencer à démonter à droite car si c'est mort de l'autre côté c'est surement pas neuf
    Hors ligne Aure4631
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #7 le: ven. 26 août 2016, 20:35:16 pm »
  • À mon avis je suis bon pour changer les arbres non ?
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #8 le: ven. 26 août 2016, 21:14:06 pm »
  • prends une douille de 13 ça ira mieux  #g2
    Hors ligne Aure4631
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #9 le: ven. 26 août 2016, 21:22:40 pm »
  • Merci toulousain !!! Moi aussi je suis originaire de Toulouse "côté pavé" si ça te parle...expatrié maintenant sur paris !
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #10 le: ven. 26 août 2016, 22:48:14 pm »
  • oui oui je connais  #B6
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #11 le: sam. 27 août 2016, 08:43:24 am »
    oui t'as raison  #g6
    Hors ligne Aure4631
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #12 le: sam. 27 août 2016, 09:14:32 am »
  • Je vais vérifier ce matin le plus dur est trouver un endroit où quelqu'un qui a du matos pour faire le boulot car jai pas de cric, chandelles...
    Hors ligne Aure4631
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #13 le: sam. 27 août 2016, 10:47:10 am »
  • Bon ca y est j'ai démonté la tulipe donc la parité qui a la base est crantée et complètement lisse d'où la vieux bruit de moulin à café.
    Les bibax sont propres mais faut-il les changer en prévention une fois que tout est démonté ...?
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #14 le: sam. 27 août 2016, 10:51:07 am »
  • Se sont les rainures de la tulipe ou du cardan qui sont usées ?
