  • Total des messages: 225519
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 223
Total: 226
Auteur Sujet: Nouveau toulousain en 500 abarthisée  (Lu 17605 fois)
Re: Nouveau toulousain en 500 abarthisée
« Réponse #44 de la page précédente: ven. 23 juin 2017, 14:46:37 pm »
Salut Syka  #F5
En es-tu satisfait ?
« Réponse #45 le: ven. 23 juin 2017, 14:55:48 pm »
  • ok syka, donc tu es bien, alors #g2
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #46 le: sam. 24 juin 2017, 15:36:35 pm »
    Alors oui très content .... mais je n'ai pas. vécu autre choss
    tout ce que je peux dire c'est qu'elle démarre toujours nickel en toute circonstance froid fraid hiver été
    d'autre part je ne vois pas de différence notable de performance selon la température
    je ralenti est hyper régulier, je ne cale jamais non plus
    après encore une fois je ne peux pas comparer avec l'allumage stock
    la seule chose que j'aimerai c'est être sûr d'être calé sur le bon setup pour mon moteur
    il y a dedans des micro switch pour faite varier la courbe d'allumage
    de mémoire le mien est sur le setup de base (position 1) mais j'ignore si c'est la meilleure position
    « Réponse #47 le: sam. 24 juin 2017, 16:21:40 pm »
  • si ça tourne bien comme ça que demandes tu de mieux ?
    « Réponse #48 le: sam. 24 juin 2017, 18:39:55 pm »
  • pour moteur préparé, tu as d'autres courbes en effet
    regarde la notice  #g2
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #49 le: mar. 19 février 2019, 16:17:57 pm »
  • j'ai la notice mais ça ne m'aide pas des masses dans ma décision.
    ce que je sais c'est que le caractère moteur est :
    très plein, coupleux jusque 3500 - 4000 tours
    puis phase plus laborieuse juste 4500 - 5000 tours
    et à nouveau en forme à partir de 5000 tours jusque 6500 tours (ça uniquement depuis le pot lavazza)
    mon intuition c'est que j'ai des résonance vers les 4000 qui ralentissent la montée en régime
    cela viendrait en partie de la longueurs de mes pipes d'admission (toujours à l'air en direct) dixit un motoriste
    mon autre intuition c'est que l'avance ç l'allumage ets très favorable au caractère coupleux,
    mais aussi que cette avance n'est pas adaptée pour prendre des tours ...
    d'où mon envie de toucher aux switchs
    d'où mon excitation à l'idée de passer au 123 ignition piloté par bluetooth
    « Réponse #50 le: mar. 19 février 2019, 16:43:06 pm »
  • Le 123 tune (avec paramétrage complet de la courbe d'avance) est disponible pour 500 maintenant ??
    Pour ce qui est de tes variations de couple, ça peut être en effet plein de chose, dont la carburation.
    « Réponse #51 le: mar. 19 février 2019, 18:02:26 pm »
    as tu vérifier la carburation (lambda) tu es peut être trop pauvre à ce régime qui peut etre du au gicleur ou au tube d'émulsion qui à ce régime te donne trop d'air
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #52 le: mer. 20 février 2019, 11:29:40 am »
  • merci mitch
    j’ai commandé hier soir la sonde + afficheur du lambda
    il remplacera le voltmètre du tableau de bord
    je saurai enfin où je me situe
    « Réponse #53 le: mer. 20 février 2019, 11:42:06 am »
    « Réponse #54 le: mer. 20 février 2019, 11:50:31 am »
  • C'est un Weber 40 que tu as ?
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #55 le: mer. 20 février 2019, 20:27:46 pm »
  • non
    un dellorto dhlb32
    « Réponse #56 le: mer. 20 février 2019, 20:32:15 pm »
    si tu as des grilles sur tes cornets, je pense qu'il vaut mieux vaut les enlever, garder les cornets et te trouver une vraie boite à air/filtre
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #57 le: mer. 20 février 2019, 21:22:49 pm »
  • pas de grilles non
    ben je sais pas trop en fait parce que ça marche bien comme ça je trouve
    quel serait le bénéfice d’avoir une boite à air ?
    (en dehors du simple fait de filtrer l’air)
    « Réponse #58 le: mer. 20 février 2019, 22:55:36 pm »
  • "calmer" l'air avant l'entrée dans le carbu, et du coup, avoir une carburation plus "réguliere".
    apres, je ne sais pas de quelle place tu disposes
    « Réponse #59 le: jeu. 21 février 2019, 07:51:23 am »
  • la boite !!!! à oui, c'est pour tranquilliser l'air, le seul intérêt sans, c'est quand tu es à fond ouvert, en plus ça permet de prendre de l'air "frais" hors du compartiment, il faut un volume de la boite qui va bien, fonction de la cylindrée
