  • Total des messages: 225473
  • En ligne aujourd'hui: 607
Invités: 545
Total: 545
Auteur Sujet: question sur carbu: manque le bouchon de visite du filtre  (Lu 7502 fois)
Re: question sur carbu: manque le bouchon de visite du filtre
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 25 août 2017, 07:33:38 am »
3, si tu as une vis (avec un filtre dedans) c'est un modèle d'époque
« Réponse #15 le: ven. 25 août 2017, 15:13:43 pm »
  • Ça c'est une fabrication
    Hors ligne fiat31
    • Q.I.: -1
    « Réponse #16 le: ven. 25 août 2017, 16:55:30 pm »
  • 3, si tu as une vis (avec un filtre dedans) c'est un modèle d'époque
    Puta...., il me reste un truc d’époque dessus #k7
    Et oui pour la vis 1, question con, vis fixation câble starter #e5
    « Modifié: ven. 25 août 2017, 16:57:21 pm par fiat31 »
    « Réponse #17 le: ven. 25 août 2017, 16:59:38 pm »
  • elle tient en pression la gaine du cable de starter.
    Ne pas trop la serrer !!
    Hors ligne fiat31
    • Q.I.: -1
    « Réponse #18 le: sam. 26 août 2017, 11:45:00 am »
  • Alors si je veux sortir la vis 2, donc porte gicleur, sans démonter le carbu, je peux, seulement un peu d'essence va couler, ????
    car elle a une micro-fuite, il y a t-il un joint particulier à mettre ??
    « Réponse #19 le: sam. 26 août 2017, 11:57:41 am »
  • oui tu peux démonter.
    je crois qu'il y a une sorte de "joint", une rondelle en métal, mais plus très sûr, en tout cas pas de joint torique.
    Hors ligne fiat31
    • Q.I.: -1
    « Réponse #20 le: sam. 26 août 2017, 13:23:18 pm »
    Si je sors cette vis, il y rien au fond qui va bouger ou autre, que je me retrouve pas à devoir sortir et ouvrir le carbu pour tt remettre #i10.
    Concernant l'essence qui va couler, c'est seulement ce qui reste dans la cuve, ou il faut que je retire la durite d'arrivée en plus ??
    « Réponse #21 le: sam. 26 août 2017, 17:43:13 pm »
  • essaye de la resserrer avant, sinon tu peux l'enlever  #b3
    Hors ligne fiat31
    • Q.I.: -1
    « Réponse #22 le: sam. 26 août 2017, 21:43:09 pm »
    J ai déjà essayé, donc joint ou pas, rien au fond non plus ??
    « Réponse #23 le: dim. 27 août 2017, 02:40:20 am »
  • Non, rien au fond.
    Et une rondelle en cuivre comme joint.
    Et si tu ne fais pas tourner le moteur en meme temps ( faudrait etre fou), au pire, le volume de la cuve va couler.( perso, je mets un chiffon)
    Es tu sur que c'est de là que ça "fuit"?
    Qu'appelle tu micro fuite ?
    Hors ligne fiat31
    • Q.I.: -1
    « Réponse #24 le: dim. 27 août 2017, 16:31:42 pm »
    Oui, c'est bien humide tt autour (après avoir rouler ou simplement démarré) puis sa coule sur le socle,
    J'ai resserrais la grosse en haut (celle du petit filtre) et cela ne fuit plus, mais celle là non, toujours petite petite fuite (en même temps, cela me permet de voir si il y a de la saleté )
