  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 715
Invités: 677
Total: 677
Auteur Sujet: question sur carbu: manque le bouchon de visite du filtre  (Lu 7484 fois)
« le: lun. 17 octobre 2016, 19:21:31 pm »
  • suite à ma recherche de fuite d'huile, j'ai bien l'impression qu'il me manque le bouchon de visite du filtre de carburateur #f9
    quelqu"un peut confirmer?
    est ce embetant?
    Hors ligne Pearst
      • Le Blog de ma fiat 500
    Re: question sur carbu: manque le bouchon de visite du filtre
    « Réponse #1 le: lun. 17 octobre 2016, 19:26:22 pm »
  • Alors oui il te manque bien le bouchon, et effectivement c'est embêtant. En fait tu avais déjà réponse à tes questions.  #g2 Par contre tu as roulé comme ça ?? Si c'est ça c'est pas de l'huile mais bien de l'essence  #g5
    « Modifié: lun. 17 octobre 2016, 19:30:58 pm par Pearst »
    « Réponse #2 le: lun. 17 octobre 2016, 19:45:33 pm »
  • alors, je l'ai acheté comme ça, il y a un an... #g3
    et je confirme que ce qui a fuit recemment est bien ....de l'huile:
    ça sent pas l'essence, c'est visqueux, noiratre, ça colle aux doigts et (sent bon l'olive) #g6
    bon, ben, je vais démonter le reniflard qui passe juste au dessus, pour avoir acces au bidule, voir avec quoi ça été bouché, ou pas.....
    ça expliquerait le depot de calamine dans ma pipe d'admission, si lors de la fuite d'huile, c'est passé dans le carbu #g6?
    bon ben, moi qui ne connaissais rien en mécanique....formation "empirique"
    « Réponse #3 le: lun. 17 octobre 2016, 22:22:28 pm »
    pas de pas de vis...
    c'est un weber 26 IMB 10.
    pas bien sur qu'il faille mettre quelque chose #f9
    votre avis, les pros du carbu #g6
    Hors ligne MARC78
    « Réponse #4 le: lun. 17 octobre 2016, 23:00:36 pm »
  • Non non pas de bouchon ni de crépine d'essence sur ton carburateur,
    mais en revanche regarde le joint de ton bouchon de remplissage d'huile
    et le Tuyau de reniflard d'huile au dessus .
    Et aussi le joint de cache culbuteurs.
    15 € de pièces a tout casser!
    Hors ligne Pearst
    « Réponse #5 le: lun. 17 octobre 2016, 23:23:09 pm »
  • Il existe apparemment plusieurs versions de carbu 26IMB10.  #f9 En tout cas je rejoins Marc : L'huile doit provenir du cache culbu.
    « Réponse #6 le: lun. 17 octobre 2016, 23:31:08 pm »
    merci marc pour l'info #g2
    j'ai un post spécifique fuite, et il semblerait, apres avoir démonté,  que ce soit le joint du cache culbu sur la partie avant( entre autre....)
    j'ai une autre question sur le carbu:
    j'ai trouvé une épaisse calamine graisseuse dans la pipe d'admission et le tuyau filtre à air- carbu (le filtre à air est propre), style 1mm d'épaisseur.
    est ce que la cause pourrait etre une mauvaise étancheité de la soupape d'admission?
    j'ai eu une fuite d'huile recurrente, est ce que ça pourrait etre ça (je ne vois pas trop comment)?
    merci
    edit: oui pearst, en effet pour le cache culbu #g2
    Hors ligne MARC78
    « Réponse #7 le: mar. 18 octobre 2016, 17:47:22 pm »
  • En fait c'est le rôle de ton reniflard .
    Il sert a rebrûler dans la  combustion générale  les hydrocarbures d'huile qui s'échappent du  carter ,au lieux de les relâcher dans l'atmosphère .
    Donc normal que tu trouve de la crasse dans les tuyaux .
    Mais cela ne t'empêche pas de les dégraisser et vérifier la propreté de ton filtre à air. #pollution
    « Réponse #8 le: mer. 19 octobre 2016, 18:33:31 pm »
    oui, les nouveaux (fabrication récente) sont comme ça. ca veut dire qu'il a été remplacé recemment  #B6
    « Réponse #9 le: mer. 19 octobre 2016, 19:29:53 pm »
  • un grand merci Magimojo #B6
    « Réponse #10 le: mer. 19 octobre 2016, 19:36:54 pm »
  • peut être même espagnol  #b3
    « Réponse #11 le: mer. 19 octobre 2016, 20:07:00 pm »
  • c'est sûr même ...
    Hors ligne fiat31
    • Q.I.: -1
    « Réponse #12 le: ven. 25 août 2017, 02:30:13 am »
  • c est quoi les vis 1 et 2 ??
    et pourquoi le mien à un écrou en 3 ??
    « Réponse #13 le: ven. 25 août 2017, 05:09:18 am »
  • 3: ça depend des modeles
    1: vis qui maintient le cable de starter( sa gaine, pour etre plus precis)
    2: vis qui porte le gicleur principal
    « Modifié: ven. 25 août 2017, 05:13:05 am par charles »
    « Réponse #14 le: ven. 25 août 2017, 07:33:38 am »
  • 3, si tu as une vis (avec un filtre dedans) c'est un modèle d'époque
