  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 373
Total: 373
Auteur Sujet: rénovation moteur 110F  (Lu 53493 fois)
Re: rénovation moteur 110F
« Réponse #119 de la page précédente: lun. 28 novembre 2016, 20:24:46 pm »
le jeu aux paliers est d'environ 1 centième donc tu as vite fait de le mettre de travers et tout bloquer. N'hésite pas à le renter doucement et essayer de le re sortir. ue c'est plus simple de sortir le palier côté distri en premier.
#B6
il était en effet de "bidouel", je l'ai rerentré, et là, ça sortait tout seul!
merci!
« Réponse #120 le: lun. 28 novembre 2016, 20:34:03 pm »
  • je l'ai rerentré, et là, ça sortait tout seul!
    on parle bien mécanique là ?, parce que c'est chaud. #i7 m'étonne pas quand y'a francky dans le coin #b1
    « Réponse #121 le: lun. 28 novembre 2016, 20:51:17 pm »
    « Réponse #122 le: lun. 28 novembre 2016, 21:22:01 pm »
  • merci qui  #g6
    « Réponse #123 le: lun. 28 novembre 2016, 21:51:35 pm »
  •  #g2
    pendant que je vous tiens, que pensez vous de ça pour mes ressort de soupapes?
    https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien/compresseur-de-ressort-de-soupape-overhead-2117460
    je vois pas trop comment je vais avoir acces aux demilunes avec ça #f9
    sinon, pour amortisseur, ça doit marcher?
    https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien/compresseur-de-ressort-x2-67487
    « Réponse #124 le: mar. 29 novembre 2016, 03:50:38 am »
  • Moi j'ai ce genre là  #g2
    T'as pas quelqu'un qui peu t'en prêter une  #b9
    « Réponse #125 le: mar. 29 novembre 2016, 08:05:25 am »
  • non chris, personne dans mon coin....
    tu as le premier ou le deuxieme lien?
    « Réponse #127 le: mar. 29 novembre 2016, 08:15:14 am »
  • merci #g2
    Hors ligne lyreco
    • Modèle: 500F Luxe, 126p
    « Réponse #128 le: mar. 29 novembre 2016, 09:04:49 am »
  • Super, le site mano-mano
     je crois bien que je vais commander mon poste à souder MIG  #k1
    « Réponse #129 le: mar. 29 novembre 2016, 13:17:20 pm »
    certains vendeurs sont corsophobes chez mano mano  #g6
    transporteur obligatoire #c2 et donc: 100 euros de frais de port pour des queues de cochons à ...10 euros #b1
    merci chris pour le site, ça me permet de centraliser les commandes
    « Réponse #130 le: mer. 30 novembre 2016, 19:58:50 pm »
  • je n'arrive pas à desolidariser du carter moteur  le bidule(pignon) reliant l'arbre à came à l'allumeur
    j'ai retirer l'écrou, mais ça ne bouge pas du tout
    ça ne se démonte pas?
    j'ai pas osé forcer
    « Réponse #131 le: mer. 30 novembre 2016, 20:29:51 pm »
  • si tu parles du pignon d'entrainement de l'allumeur, il est taillé dans la masse de l'AAC. La couronne dentée fixée par 4 vis M6 doit sortir. C'est centré avec un jeu mini, faut tappoter un peu sans mettre en cravatte
    « Réponse #132 le: mer. 30 novembre 2016, 22:39:31 pm »
  • ok, le pignon d'entrainement, j'avais vu, car l'aac est dehors.
    c'est ça que j'arrive pas à retirer, c'est ça [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #133 le: mer. 30 novembre 2016, 23:35:23 pm »
  • Faut enlever l écrou d abord  #g6  il ne tourne pas?
    « Réponse #134 le: jeu. 01 décembre 2016, 07:45:46 am »
  • oui c'est mieux  #g3
