  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 466
Invités: 441
Total: 441
Auteur Sujet: rénovation moteur 110F  (Lu 53663 fois)
« le: mer. 26 octobre 2016, 22:48:40 pm »
  • Topic "fleuve"
     #k1 j' ai trouvé un moteur de secours
    pas encore de question, mais ça viendra
    « Modifié: mer. 26 octobre 2016, 22:52:53 pm par charles »
    Re: rénovation moteur 110F
    « Réponse #1 le: mer. 26 octobre 2016, 23:05:19 pm »
  • Quelle cylindrée?
    « Réponse #2 le: jeu. 27 octobre 2016, 07:50:07 am »
  • 500cc
    « Réponse #3 le: jeu. 27 octobre 2016, 11:07:23 am »
  • Oui, un 500 cc. Je sauterais peut etre un jour le pas vers du plus gros, mais une fois que j'aurais appris les bases.
    « Réponse #4 le: dim. 06 novembre 2016, 06:22:32 am »
  • insomnie....on commence par le plus simple, démontage du carbu weber 26 IMB 4, d'origine: entrainement car celui de mon moteur tournant va en avoir besoin, aussi
    les photos n’intéresseront que les "buses" comme moi, mais ça me servira éventuellement lors du remontage
    petite bidouille à l'italienne
    de la bolognaise sous le cache culbu
    deux rondelles l'une sur l'autres
    merci à l'excellentissime "tuto" de croc
    http://www.500-126.com/index.php?topic=4637.30
    je n'ai pas forcé pour démonter le papillon, l'axe ne presente aucun jeu je ferai un petit nettoyage manuel.
    j'ai un poil abimé une tete de gicleur, à voir si je peux quand meme le conserver.
    là, tout trempe dans eau tres chaude+ produit vaisselle, pour débuter
    « Modifié: dim. 06 novembre 2016, 06:25:59 am par charles »
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #5 le: dim. 06 novembre 2016, 19:12:59 pm »
  • pour ravoir ton carbu, une solution cool: sablage léger au bicarbonate de soude après dégraissage et un petit coup de polish ou belgom, ça rend super et le marquage ressort bien
    « Réponse #6 le: dim. 06 novembre 2016, 20:34:28 pm »
  • merci gabier #g2
    le sablage leger, on fait comment?
    apres deux lavages eau savon, huile de coude, c'est propre, sans etre mirobolant
    j'ai essayé le liquide de nettoyage de frein, ça a bien marché pour la pipe d'admission, mais pour le corps du carbu, ça m'a fait un precipité bizarre #f9, j'ai préféré arreter
    en absolu, un etat normal me suffit , meme si c'est gratifiant quand ça brille
    « Réponse #7 le: dim. 06 novembre 2016, 20:54:15 pm »
  • j'ai un moteur démonté dans mes dépendances depuis 1an, l'écrou de 32 du vilebrequin est bloqué. Je n'arrive pas à le desserré.
    peut-être chauffé avec un décapeur thermique ?
    « Réponse #8 le: dim. 06 novembre 2016, 20:58:02 pm »
    tu a essayer a la clés a chocs
    « Réponse #9 le: dim. 06 novembre 2016, 20:59:44 pm »
  • j'y ai pensé mais j'ai pas le matos. faut un compresseur ?
    « Réponse #10 le: dim. 06 novembre 2016, 21:01:34 pm »
  • oui  #b3 va dans un garage #b3; il vont te le desserrer pour 2 sous #g2
    « Réponse #11 le: dim. 06 novembre 2016, 21:04:41 pm »
  • sinon, un cale en bois coincée entre la masse du vilo et le bloc; tu desserres avec un grand bras.
    « Réponse #12 le: dim. 06 novembre 2016, 21:05:51 pm »
  • Sinon chauffer au chalumeau l'écrou bien le laisser refroidir après un jeu d'enfant ,solution des anciens que je pratique encore
    « Réponse #13 le: dim. 06 novembre 2016, 21:13:24 pm »
  • cleflo j'ai essayé avec un grand bras, c'est vraiment bloqué.
    je retiens la solution du chalumeau mais j'ai pas le matos, ou allez dans un garage.
    désolé charles d'avoir pourri ton post
    Hors ligne gabier16
    « Réponse #14 le: lun. 07 novembre 2016, 10:43:40 am »
  • merci gabier #g2
    si tu as un compresseur (même de bricolage) et un pistolet de sablage (c'est pas très cher), tu pulvérises ton bicarbonate  sur l'alu du carbu et il se satine. après, tu règes la distance en fonction du résultart constaté. l
    avantages du bicarbonate:
    peu agressif, donc idéal alu, permet un polissage facile derrière (pour un cache culbu ou des poignées de portes par exemple)
    soluble dans l'eau, donc aucun risque d'obturation des conduits du carbu
