  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 305
Total: 305
Auteur Sujet: rénovation moteur 110F  (Lu 53646 fois)
Re: rénovation moteur 110F
« Réponse #179 de la page précédente: sam. 07 janvier 2017, 01:32:43 am »
avec le catalogue "maisons du monde" de mon épouse #g6
« Réponse #180 le: sam. 07 janvier 2017, 07:27:45 am »
  • Si je me souviens bien, ce joint est livré avec la pochette moteur, pas la pochette carbu.
    « Réponse #181 le: sam. 07 janvier 2017, 09:47:41 am »
  • tryphon, si c'est bien avec la pochette carbu.
    vois avec leo, il s'est déjà planté lors d'une commande, pas eu de soucis pour faire échanger.
    car pour le reste t'es sur que le reste va ? déjà sur le joint du dessus pour les 26 y'a plusieurs types ... alors le 28 qui va sur le 26, possible, mais je parierai pas dessus
    « Réponse #182 le: sam. 07 janvier 2017, 10:52:18 am »
  • merci de vos réponses
    pour le joint de papier, y en avait deux dedans, et un collait à peu pres....
    bon leo m'en renvoit à ses frais  #g10
    on va quand meme tenter de rouler .....
    « Réponse #183 le: sam. 07 janvier 2017, 11:43:46 am »
  • je viens de voir ta photo plus haut, c'est un carbu neuf que tu avais, étonnant que tu es déjà des merdes au point de devoir tout démonter
    « Réponse #184 le: sam. 07 janvier 2017, 13:49:01 pm »
  • alors: il n'etait pas "neuf", là, il est tout beau grace à l'excellent boulot de babaz #g10
    et oui, je l'ai démonté un peu vite, persuadé qu'il y avait de la merdouille dedans.
    Apres reflexion, et avis du forum,  c'est peut etre simplement le condo qui merdouillait.
    donc je me suis mis tout seul probablement dans le "bac à gravier "#g3 #g3
    cet apres midi, je compte:
    regler les culbuteurs
    remettre le carbu/ durite d'essence
    tentative.....
    si ça fonctionne pas, installation de l'1-2-3 ignition....
    retentative (sous reserve que le carbu pisse pas)
    si ça fonctionne pas: apéro #k7
    « Réponse #185 le: sam. 07 janvier 2017, 19:54:03 pm »
    c'est bien un carbu neuf, surement qu'il était cradoc extérieurement, mais c'est bien un neuf. d'origine ils ne sont pas comme ca.
    « Réponse #186 le: sam. 07 janvier 2017, 20:25:06 pm »
  • alors, oui, c'est un 26imb10: donc "neuf" mais depuis combien de temps? Je ne connais pas la date de sortie de l'imb10.
    A moins que ce que tu te tues à m'expliquer, c'est que c'est une version moderne de l'imb10?
    neuf ou pas, le flotteur par exemple, était completement déréglé #f9, et la vis pointeau: morte
    « Réponse #187 le: sam. 07 janvier 2017, 22:23:45 pm »
  • c'est un carbu ibérique  #b3
    tu as touché au flotteur !  :lipsrsealed:
    « Réponse #188 le: sam. 07 janvier 2017, 22:57:36 pm »
  • ok, merci cléfo #g2
    oui, fallait pas toucher au flotteur?
    « Réponse #189 le: dim. 08 janvier 2017, 09:18:02 am »
  • A moins que ce que tu te tues à m'expliquer, c'est que c'est une version moderne de l'imb10?
    oui c'est ça
    le flotteur déréglé, je ne sais pas comment ca peut arriver.
    peut être que le proprio d'avant avait lui aussi tout démonté et (mal?) remonté car voiture en panne à cause du condo  #l11 #l11 #l11
    « Réponse #190 le: dim. 08 janvier 2017, 12:38:01 pm »
  •  #g3 #g3 #g3 #h4
    c'est petit, ça!
    il devait avoir un pneu crevé, et il a demonté son carbu #g6
    apres, je me dis que le pointeau mort avait modifié le niveau, et donc forcé sur le flotteur?
    « Réponse #191 le: dim. 08 janvier 2017, 12:53:20 pm »
  • c'est un pointeau musclé !  #g2
    « Réponse #192 le: dim. 08 janvier 2017, 21:52:51 pm »
  • apres, je me dis que le pointeau mort avait modifié le niveau, et donc forcé sur le flotteur?
    mouais ...
    je crois que c'est ON/OFF ce truc là, soit ca bloque l'arrivée d'essence, soit ca la bloque pas
    « Réponse #193 le: dim. 08 janvier 2017, 22:49:48 pm »
  • le pointeau etant mort, un niveau de cuve trop haut aurait pu faire forcer le flotteur sur ses pattes?
    bon, en absolu, pas tres grave
    « Réponse #194 le: sam. 27 mai 2017, 14:33:00 pm »
  • hop:
    le guide numero 1 a du jeu avec la soupape  #b7
    il va falloir le changer....
    à voir ce que ça donne pour les autres, et surtout si je trouve quelqu'un dans le coin pour le faire
    du coup, si je change les guides, faut aussi que je change les soupapes, non?
    quid des sieges, du coup?
